Explorer 3 В двигателе появился металлический стук
zagraba
Новоросийск
malishz, ЦЕПЬ, если она ГРЕМИТ, то она ГРЕМИТ. и ПРОЙТИ стук (если ты не ошибаешься в формулировке, и это действительно СТУК, а не звон, жужжание или "потарахчивание") через время не может. По той простой причине, что ПРОХОДЯТ обычно стуки ЦПГ по мере прогрева ДВС и уменьшении возникших при износе зазоров, пока они на ранней стадии начала износа. Подозреваю и ИМХО, что либо клапан уже помалу встречается с головкой поршня, либо шатун (постель) или рокер балуется... Какой пробег? Через какре время проходит стук? В каком состоянии машину брал? Масло? Если на машине рассекал джигит, всё возможно.
malishz
это звон. летом мин через 5 проходит, зимой звук сильнее после прогрева проходит,масло где то на 7000 т.км 2 л. долил, 2000км назад поменял масло пока норма. пробег 178200 км
KILROY
195
Ford Econoline
На этих движках цепи и что с ними меняются каждые 120тыщ км, прогресс.... ничего долговечного сейчас делать не хотят.
malishz
сейчас ездил,при заводе самый громкий звук потом стихает идет треск металлический потом проходит и все норма.
Добавлено через 5 минут
я ездил на новом аутлендере,мне эта фольга не понравилась,был тагер ползает,форд Форд Эксплорер мне прет
KILROY,
RSK
243
Был Ford Expedition
Если это действительно цепь, в один очень не прекрасный момент все может закончится плачевно. Вопрос цепь ли это, и если цепь то кто виноват, натяжитель, цепь, успокоитель, или же давление масла, тут неправильное масло или даже фильтр может быть виновником,а может маслонасос или клапан на нем. Если двигатель в хорошем состоянии и капиталку не просит, лучше отревезировать привод ГРМ, а то не ровен час придется серьёзным ремонтом заняться.
malishz
в этом вся и дилемма,что это?я так понимаю пока не разберут не поймут,что именно.
машина у меня в хорошем состоянии,подвеска и т.п. масла меняю каждый год мобил 5W50 до этого лил 5W30 проблема только эта.
видел как новые немцы масло жрут,моя нюхает!
RSK
243
Был Ford Expedition
Делай, не жди пока "грянет гром".
malishz
RSK, осталось только доверия к мастерам найти!
всем спасибо кто отвечает на мою проблему!
malishz
Любитель Фордов, это принципиально?
замена грм, масленого насоса и клапанов,снять поставить тысяч 110-120?
Добавлено через 9 минут
имеется виду весь комплект цепей прокладок и.т.п.
оригинал
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
ну или найти доверие к мастерам или мастеров с доверием.
хотя ничего сверхсложного там по работам нет.
ну замена насоса в общем неплохая идея, хотя и не нужная, а клапана то при чем?
замена грм на оригинал, наверно раза в 2 поменьше.
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Кмк-это не ГРМ. Если они начинают стрекотать(греметь,звенеть,громыхать),то с прогревом это не проходит. Скорее это похоже на "подвисший" компенсатор,что с прогревом он начинает худо-бедно
выбирать зазоры . Послушать стетаскопом с трубкой. Или снять поддон.Сразу
будет ясно,что с ГРМ. Если будут осколки пластмассы. Заодно почистить сетку на маслоприёмнике. Это будет попроще.
beginner1991
Ford F-350 2004
Минск
Один из вариантов, увеличенный зазор в узле поршень -палец и такое встречал.
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
Да-да-да если под нагрузкой всё успокаивается шум пропадает то возможно это пальцы поршневые они только на холостых тарахтят у меня такое было из за них двигатель капиталил а можно было и так кататься.
корсар
393
инвалидка
Даааааа........ Благодатное время для сервизников наступило. )))))
EvgeniyTV
Ford Explorer 2004
Талдыкорган
Доброго дня всем!
На холодную металлический стрекот отчетливый, но если повысить обороты на 100-200 стрекота нет.
После прогрева стрекот еле слышен. Цепи под замену?
Думаю выбрать время снять крышки клапанов для замены прокладок и за одно посмотреть визуально заднюю цепь и переднюю и если получится телескопической камерой достать до других цепей.
у Влада
Запчасти из заграницы
188
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
оригинал
заказываю цены приемлемые https://www.rockauto.com/
RENMOTORS
Ремонт американских авто
47
Ford Explorer 1995 года
нижняя шестерня в задней кассете если перевернуть то стучать будет .У нас приезжали такие машины после умельцев.
EvgeniyTV
Ford Explorer 2004
Талдыкорган
Заменил прокладки крышек клапанов, и посмотрел состояние натяжителей цепей повреждений нет.
IMG20220129152628.jpg IMG20220129143730.jpg IMG20220129143746.jpg IMG20220129143740.jpg
Правую крышку снять мешала трубка ЕГР сделал такой ключ.
