Archy
19
Ford Explorer STrac 2004
Moscow
Судя по номеру на коробке 57212 это на F250-350. Кстати у меня к таким лифт-проставки оригинальные есть. Может нужны кому?
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
я покупал под заказ на 350 свой что продал но они ему уже не понадобятся. случилось горе :( если кому нужно отдам
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
саня что купил мой ф 350 с иркутска разбился на снегоходе. очень жаль парня ((((((((((( хотел создать тему про него но не нашел куда . может она и не нужна вовсе. берегите себя парни!!!!!!!!!!
Archy
19
Moscow
Соболезную.
MGrigorj
отсечной клапан какой то помышленный электронный мне подогнали с разрывом электроцепи и плавной регулировкой давления.
pumaxim
Ford F-250 2005г. был
Серебряные Пруды
Привет!
Вот задумался улучшить подвеску на своём Ф-250 2005г. ,иной раз при резкой смене рельефа морда падает на отбойники. На зад тоже нужно поставить пневму, вёз 800кг подъёмник ,так зад просел. Кто подскажет, кто поможет с этим. Может есть готовые решения и с чьей то помощью можно воплотить в жизнь?
Paralon
Привет!
http://www.airliftcompany.com/shop/88212/ у меня такие стоят, все с готовыми кронштейнами, даже сверлить ничего вроде не пришлось, ставили обычные слесаря, видевшие и пневму и машину впервые ...
Ну под передние пневмохелперы раму сверлить придётся. Но там тоже ничего сложного.
Передние я ставил сам. Задние пока в планах.
Добавлено через 34 секунды
Paralon
Однако, эхо :D
Я не сам ставил, но вроде как ребята не особо мучались ...
pumaxim
Серебряные Пруды
Paralon, ну и как -этот набор устраивает? Где покупал?
Задние ,судя по рисунку,без проблем поставим.
GreyB, когда ставил фото не делал? Или уже после установки?
Где покупал,почём?
Устраивает как получилось?
pumaxim,
Отписываюсь по твоей просьбе.
Такие наборы очень хороши, для самостоятельной установки. Действительно, иногда и сверлить ничего не надо, даже значок для этого придуман - перечеркнутая дрель, в кружочке. "Но дрил".
Если вы ездите только по асфальту, дальше можно не читать.
Не устаю повторять, для полноценной эксплуатации своего авто, необходимо ЗНАТЬ какая подушка поставляется с комплектом. Найти ее в сети и поглядеть какой ход у этой подушки. Свободный ход подушки должен быть БОЛЬШЕ хода подвески в месте установки подушки. Косвенно оценить можно выяснив ход аммо. На Рокавто, например. Если ход подушки меньше чем ход аммо, вы подкладываете себе бомбу под кузов. При максимальном ходе подвески, мост опуститься ниже, чем ход подушки и подушку может вырвать.
В комплекте, купленным Paralon-ом, судя по внешнему виду подушки, стоят подушки серии DOMINATOR. Только у 2500-й ход 195мм, а у 2600-й ход 246мм. http://www.mariklab.ru/airbags-compare.html
Внешне отличить очень просто, по диаметру не накачанной.
Если Paralon сможет померить, то будет четко ясно, какой Доминатор стоит. Диаметр 2500-й - 177мм, у 2600-й - 203мм.
Если ход подушки меньше хода аммо, то по бездороге ездим медленно и печально. По асфальту пофигу.
pumaxim, фото делал. Где-то даже здесь они были. Где покупал - в личку. Актуальные цены на передний и задний комплекты могу пробить. Тогда перед обошёлся тысяч в 15.
У тебя спереди рессоры?
http://my.mail.ru/mail/sergey-niva/photo/240
pumaxim
Серебряные Пруды
Спасибо вам за озывчивость :).
Пружины. Спереди усиленные амы,фото выложу.
Добавлено через 6 минут
Удлиннёные амы поставить не проблема. Завтра постараюсь снять задний амортизатор, посмотрю ход. Заодно проверю жив ли он.
По заду,думаю, разберёмся. Меня больше перед интересует.
Акулыч,что поставить?
Добавлено через 18 минут
GreyB, спасибо за фото.
Считаю, что Ф -серия 99-2006г. самая красивая ;-)
У тебя диски какого размера?
В пружинную подвеску если только хелперы ставить, внутрь пружины.
Плавности хода не добавит, но морду поднять сможет. Подвеска будет более тугая.
Или невменяемый колхоз.
Или пружины жестче, раз на отбойники пробивается.
pumaxim
Серебряные Пруды
Мне как раз и надо,чтобы не пробивало. Не факт ,что какие-нибудь пружины будут лучше, не хочется на своём кошельке экспериментировать.Внутрь пружины меня устроит.
zima4
52
Город Герой Сталинград
Тогда на амазон.ком , эти комплекты пока там по 220 долларов задние , 220 компрессор , ну и контроллер где то так же ....если нужен . [ame]http://www.amazon.com/gp/aw/d/B000182ARC/ref=ox_sc_saved_image_7?ie=UTF8&smid=A2UUBELJY8Q3G7[/ame] - вот например на бронко и вот - [ame]http://www.amazon.com/gp/aw/d/B004OSSCXQ/ref=ox_sc_saved_image_6?ie=UTF8&smid=ATVPDKIKX0DER[/ame]
Добавлено через 7 минут
[ame]http://www.amazon.com/gp/product/B000182ARC?ie=UTF8&at=&force-full-site=1&ref_=aw_bottom_links[/ame] извиняюсь вот ....с телефона чет не очень удобно . [ame]http://www.amazon.com/gp/product/B004OSSCXQ?ie=UTF8&at=&force-full-site=1&ref_=aw_bottom_links[/ame]. Думаю сто семьдесят зеленых с одной позиции не лишние будут .
