Andromed
Иркутск
#61
gannibal,
Я уже сделал себе.
И езжу.
Мне не надо.
Если говорить нечего, зачем флуд разводить и гнуть пальцЫ? Поделись опытом, если есть что сказать. Народ с удовольствием послушает.
Мой опыт выложен на 19-ти страницах. Все доступно.
Извините, не могу найти ссылку почитать эти 19 страниц. Скиньте плиз урл.
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=4651
Вообще-то там про SAS. Но пневма присутствует в описаниях.
Про первоначальный вариант пневмы тоже где-то есть, где только на зад. Не искал.
Но это все на Эксплорер. К Ф- это не имеет никакого отношения.
На картинке рабочее положение Эксплорера, пневма стоит спереди и сзади. Спереди это единственный упругий элемент, сзади подушки такие же, но стоят в помощь к рессорам. Рессоры уставшие, листы от Волги, прогиб там не большой, нагрузка, в основном, на подушках. Рессоры как направляющий элемент.
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
#63
Имел в виду ,что Д 2600 дешевле той же 58437,которая в готовом ките,хотя диаметр ,высота и нагрузка
у Доминатора больше.
Предварительно решил поставить сдвоенный клапан между подушками,чтобы иметь возможность без нагрузки подушки соединять,под грузом использовать отдельно.
В рессорах я вообще никак,но думаю,что снимать надо нижние листы короткие?
Между подушками ставить клапана встречно.
Это если есть необходимость объединять контура, для равномерного поднятия пола. На дороге будет мягче, на ходу.
Я объединял и разъединял контура. Смысла в разделении не вижу. Чумового эффекта нет вообще. Езжу на объединенной схеме.
Из рессор вынимать нижний лист. Если у тебя есть нижний прямой, то его не трогай, а следующий из пакета вытащи. Хотя, судя по фото, это будет не просто.
gannibal
Ford f-250 2008
сергиев-посад
#66
gannibal,
Я уже сделал себе.
И езжу.
Мне не надо.
Пальцы гнуть ни вижу смысла ни передкем,я их гну держа руль или ключ.Но зато сразу увидел спеца.
Lokii
Казань
#68
почитал тему, Акулыч, всю не осилил, но тем не менее - мосты от уаза на Форд Эксплорер это зачот) про пневму уж само собой. только вот моторин эксповский уазянку не рвет в клочья?)) от лапландера б тебе))
ps. как думаешь, односторонки от газ-53 как себя будут чувствовать на ф350?
Думаю, что нормально. 53-й не легче 350-го, но не всякий аммортизатор можно отрегулировать по усилию отбоя. По моему ульяновские можно. Стоят немного, попробовать можно, ход приличный.
Lokii
Казань
#70
я вот до конца не пойму. подборкой амортизаторов занимаюсь первый раз. но по логике односторонние будут намного мягче в эксплуатации, правильно нет? какие мне нужны не перед и назад, может перед односторонние чтоб было мягче а зад двусторонние чтоб не качалось все?
Про односторонние аммы я говорил только в контексте применения пневмы. Для увеличения мягкости хода подвески.
Честно говоря, для меня, подбор аммов за рамками сознания. Все на инстинктах, нравится не нравится. У меня на бусе спеди купил Каябы ГазаДжуст, мне мягко, но штатные еще мягче. Купил пожестче - Мономаксы. Мне - отлично. Раскачки нет. А некоторым не нравится, типа туго.
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
#74
$ 287,35 ??? :? подозрительно дешево :D Ожидал ,что более дороже будет.
Дешево, потому что подушки дешевые. Подушки F9000, они же и производятся Firestone. Для компенсации нагрузки от прицепа их хватит за глаза. Для компенсации загрузки груза под тонну - взорвутся на наших кочках. Не вы первые, на наступайте на грабли.
Lokii
Казань
#76
поездил по замерзшей пашне за зайчиком. печень выплюнул, позвоночник в трусах. завтра начинаю пневму. но блин теперь хочу еще и рычаги...... с чего бы рычаги на задницу поставить?! про кит... повторюсь, тимур, кронштейны не самая большая проблема, проще покупать подушки в магазине. смысла искать "самый дешевый кит" нет...
пысы... проще блин достроить луаз свой...
павлу. эти лифт киты тож своеобразное мракобесие... более жесткая рессора это не победа. хотя хорошие аммы в ките это плюс... вобщем пока форд в пампасах произвел впечатление такое. "накуренная корова на льду". мотор конечно вообще не чувствует где он. чуть что - а ты уже буксуешь и зарываешься. мошт еще больше колеса ставить... 44 скажем.... 37 он не замечает как явления. так... подшипники какие то.
Такой режим на пневме = убить подушки.
Тебе аммы надо менять.
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
#78
А ты что хотел от грузовика? Эт тоже самое что к примеру на грузовой вольве FM\FH выехать туда же
На водительской пневме взлетать будешь, а на пассажирской вытрясет всю душу...
Да и догадался за зайчиком носиться...нашел легковушку или ацкий джип... почитай назначение машины изначальное.
Dmitrii
Ford F-350 2008
Lokii, просто установкой пневмы проблему тряски не решить. Я у себя убирал подрессорник и один лист из пакета, Ранчо накрутил на 75% и подушки качаю не более 1атм, задние колеса не более 3.5атм. И то скажу что все это привело лишь к "сглаживанию" неприятных ощущений...
Archy
19
Ford Explorer STrac 2004
Moscow
#80
Чтоб за зайчиками по замёрзшей пашне, это тебе длинноходная подвеска нужна,а не пневма. Вот здесь глянь http://www.gofastbroncos.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=1537 .
