Explorer 1 Установка мкпп от других автомобилей своими руками - отзывы
нужнали эта тема
  • Всего проголосовало
    69
"денис"
великие луки
Здравствуйте, делаю мкпп на эксплорер 1993 год европеец, но на форуме все описано, но про стартер ничего не нашел, где чего сделать, чтобы он работал, не могли бы подсказать где чего перемкнуть или направить куда надо, буду очень благодарен.
"денис"
великие луки
там пять проводов, куда ставить, самотыкам боюсь, еще спалю что нибуть
Схема рулит.
Если сам не понимаешь, сдайся электрику. Схема тут выкладывалась.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
В колодке провода-розовый и красный с голубой полоской.
"денис"
великие луки
здрасти подскажите надо что нибудь перемыкать чтоб работала раздатка
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
"там между коленвалом и маховиком, стоит проставка, так ее нужно проточить поменьше".
Можно на этом поподробнее с фото?
"денис"
великие луки
слушай как стартер придет сразу все отпишу все в него упирается
"денис"
великие луки
ура сегодня уже заводил все стало и колокол стартер маховик как родной :good:
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
у меня вилка сцепления упирается в колокол и когда поставил на место кпп то сцепление получилось выключено. теперь буду колхозить гидравлику и обрезать вилку.
"денис"
великие луки
слушай у меня ничего нигде ни цепляется места хоть пляши
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Уменя родное сцепление от зкспа, пришлось сегодня вилку обрезать и колхозить на волговскую.Завтра фото выложу.и кардан от соболя буду ставить. Как все соберу отфоткаю, выложу.
"денис"
великие луки
вот комплект рабочий и главный уаз
"денис"
великие луки
вот фото крепления рабочева и переходник на кардан
"денис"
великие луки
рассверлил два отверстия на колоколе и все поставил все подошло
"денис"
великие луки
установил рабочий и педаль сцепление
"денис"
великие луки
прокачал сцепление все гуд но с непривычки туговато в понедельник намечается первый выезд
по поводу электрики стартера, выкрутил с автомата датчик ,вставил в разьем, надавил на пипку до конца и зафиксировал жгутом, все гуд
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Не очень удачное решение по кардану.
Дисбаланс будет не малый, поверь.
Разобьет подшипник в коробке махом.
Подвесной ? - Не пойдет. Сильно близко. Коробка играет на подушках. Удлини кардан, его короткую часть.
Благо задние не такие и дорогие, так что можно поэкспериментировать .
