Navigator 1 Удалить катализатор или поменять на новый?
Burcly
196
Ford Expedition 2000
открывай через анонимайзер или через тор
все отлично открывается
это все роскомнадзор шалит ))
142
38
Ford Expedition 1998
СПб
#43
Там более 400 гигов! Жесть.
Опера с VPN открыла без проблем.
Konstanty Polska
Lincoln Navigator 1999
Одесса
#45
Проверил трубки идущие к датчику давления егр
Обнаружел что большая трубка забита полностью. Воздух через неё не проходит абсолютно.
Кто знает как устроена труба идущая от коллектора к клапану ЕГР?
В неё просто вварены два выхода разного диаметра? (Идущие к датчику)
cheburashka
Poznan
#46
Там просто трубка, если повреждений нет не вижу смысла менять. Залей чем нибудь, размочится механически почисти и будет щастье.
Симпатии: Понравилось Burcly
Konstanty Polska
Одесса
#47
Почистил. Пробовал пробить тропиком, не получалось. Пришлось прогреть до красна горелкой и пробить воздухом. Получилось!
Позже отпишусь, уйдёт ошибка или вернётся
Burcly
196
блин, я ее вообще снял, заглушку на коллектор выточил и закрутил, грибок забит, трубки переподключил и вуаля!
нафиг этот егр!
naumd85
Lincoln Navigator1999г
Жлобин
#49
У меня кстати литров на 5 вырос расход после того как Катализаторы вырезал. Вварил стронгеры вместо них и поставил обманки на лямбды.....Пока разбираюсь почему так.чеков нет и едет хорошо
Lincoln Navigator 1997
Мозырь, Беларусь
#50
Подскажите пожалуйста, где в первом навигаторе находится катализатор? Первый лямбда стоит перед коротким "треугольником", а второй после удлиненной квадратной банки. Буду резать, т.к. открутить от коллекторов болты с внутренним шестигранником - ну никак...
269
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
#51
Там снизу гайки редкие не терять.Хотя может у вас иначе. Шестигранник для монтажа шпильки.
Дмитрий892
39
Ford Expedition 1997
Владивосток
#52
Да бы не плодить тем. Начало сечь именно в этом месте. Там стоит какая то прокладка или просто две привалочные плоскости? Если без прокладки, то непонятна причина и как с этим бороться?
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
#54
Вот такая же история. Чек не горит, едет хорошо, но жрёт падла 25 литров в режиме пенсионер.
Дмитрий892
39
Владивосток
#56
Если не ошибаюсь, то их там 4. То есть во всех.
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
#57
верно, изначально в этих машинах 4 катализатора.
Дмитрий892
39
Владивосток
#60
