Navigator 1 Удалить катализатор или поменять на новый?
Konstanty Polska
Lincoln Navigator 1999
Одесса
Исправил название темы, на будущее рекомендую прочитать https://ford-trucks.club/help/tip/
Всем привет!
Коллеги, не могу найти болоее-менее внятный ответ относительно катализатора. Можно ли удалять?
или исключительно замена на новый? кто имеет личный опыт?
908
Оба варианта практикуются, в отношении примерно 97/3. Большее число - ампутация
Но это у нас в азии. Как у вас в европе - не знаю. Правильнее конечно менять.
Теперь будет реклама?
Юджин
113
скорее всего будет. датчик ставится через проставку и машина думает что все ок. как вариант - эмулятор лямбды, но это не про наши машины, у нас и проставки хватает. В идеале - арабские мозги. вообще без всего работает.
Konstanty Polska
Одесса
что такое арабские мозги? поподробнее расскажите если можно
Юджин
113
блок управления с машин для арабских стран. у самого такой. лямбд нет ни одной. каталиков тоже. жрет все, газ в том числе и не морщится.
amur
54
EXPLORER 3
V
Арабские мозги_ тупо не мониторится система ЕГР, на переходных процессах не добавляется балласт в смесь и повышенная температура в цилиндрах, на выходе образуется повышенная дрянь в выхлопе азатистые соединения( типа сера от бенза + температура+ кислород=кислоты и NOx, не очень хорошо для ДВС, учитывая что при повыщении температуры до +2700С в световое излучение переходит до 60%тепла и газы в цилиндре становятся более прозрачны и работа газов уходит в пустоту, тупо греем цилиндры и клапана , а не повышаем давления на поршень. ЕГР не только экология, ампутация котят тоже выход, я себе вставил от субары 2 шт и живут, а если их выкинуть то у тебя вроде еще и третий есть типа общая банка вот она быстро умрет .
Алексей-самара
234
Самара
Если с разбора найдешь незадорого живые (как я) - то лучше ставить катализаторы, выхлоп по любому приятнее и тише (незадорого - до 10 т.р. за комплект). А так - можно просто выбить и ездить, пока сами банки не прогорят (как было у меня))) , ну или "отслюнявить" на правильные пламегасители, что равноценно нормальным еще б/у каталикам - зато надолго. А про задние ламбды правильно сказано - точится у токаря стаканчик (на память-см 5-7 вроде как )и вворачивается перед лямбдой.
Konstanty Polska
Одесса
Большое спасибо за ответы!
самое важное, как правильно диагностировать катализатор?
мне кажеться что кат. но я не уверен...
Konstanty Polska
Одесса
на низких оборотах при нагрузке давиться и семерит.
на высоких все хорошо
Burcly
195
Ford Expedition 2000
недорогие Катализаторы есть на fortluft.com
908
Если на высоких оборотах хорошо - вряд ли в катах проблема, мое мнение
Снять подкрылки, открутить лямбды (ключик специальный нужен и не всякий подойдет), через отверстия лямбд замерить давление в выхлопе, если нормально - от катов отстать. Цифр точных не помню, гугель и ютуп в помощь. Полезная вещь elm327 и прога forscan с плэймаркета за 150р. Много чего сразу увидишь и поймешь
Симпатии: Понравилось Burcly
Alexov88
Ford Expedition 5.4 1999
Могилев
Всем доброго дня! Дабы не плодить новые темы спрошу здесь. Как отличить арабскую версию эбу от обычно? Может номер запчасти или ещё что-то отличается? Заранее благодарю.
Может давления в топливной рампе не хватает? Очень похоже. Обязательно проведи замер.
Konstanty Polska
Одесса
Всем доброго времени суток
На днях снимал глушитель чтоб удалить катализатор. Так как писал, машина давилась и семерила на низах при нагрузке, что на газе, что на бензине. Газовая карта в норме, практически полностью покрывает топливную. И появлялась ошибка p0401.
Как оказалось левые катализаторы потрескались и сплавились, практически не было просвета сквозь соты. А вот правых не было вовсе... при том что корпус целый, не резаный.
Глушитель (бочка) новая, думаю что прежний хозяин менял по причине звона остатков ката в глушителе. Глушитель тоже вскрывал, проверял, чисто...
в итоге, двигатель работает прекрасно!!
Но что странно, ошибки на катализатор или лямбда зонд нет!
А вот p0401 осталась...
Konstanty Polska
Одесса
Кто бы мог поделться схемой трубок датчика DPFE
и кто знает как его проверить? какие правильные показания?
Alexov88
Могилев
Постараюсь завтра сфоткать и скинуть свои. Там вроде ничего сложного. Одна будет идти от общего вакуума на управляющий клапан, вторая с клапана на «грибок» (клапан ЕГР). Есть ещё рядом датчик разряжения, возможно ты имел ввиду его, там обе патрубок у меня идут к трубке ЕГР.
Konstanty Polska
Одесса
да, интересует датчик разряжения, который прикручен к колектору и к нему идут 2 металлические трубки
Нешел еще информацию, что ошибка p0401 может появиться из-за системы EVAP. Сталкивался кто-то с подобным?
Недавно снимал колектор и проверял работоспособность клапана ЕГР, и не видел чтоб какие-то трубки подходили к этой системе....
Трубка от выхлопного колектора прямиком идет к клапану, вроде так...
Как я понимаю датчик должен проверять разницу давления между всасывающим и выхлопными колекторами (поправте если не прав)
и тем самым регулируется процент открытия ЕГР
529
Датчик измеряет поток рециркуляции в трубке егр измерением разницы давлений до\после жиклёра,находящегося в этой трубке.Шланги от датчика к трубке разного калибра и их трудно перепутать.Обычно дохнут датчики и сам клапан егр.
