Navigator 1 Троит и глохнет
Lincoln_1
Ощибка бедной смеси это МАФ, обнули после чистки и проверь(в том числе воздухан).
Проверь магистрали с вакуумным разрежением..
Катушки надо было сопротивление померять.
AstanaNavigator
Астана
#42
А какое значение должно быть у сопротивления нормальных катушек? это я для себя хочу узнать чтобы СТОшники мне лапшу не вешали, что типа все в норме и т.п. и если можно поясните как эта процедура проводится с использованием каких приборов. Буду признателен.:?:
AstanaNavigator
Астана
#43
Езжу уже полнедели после чистки поначалу расход упал вроде до 26 литров сейчас опять поднялся до 40. Троит сволочь так же. Валюметр покупать не покупать не знаю а вдруг мой работает? Что делать дальше куда лезть? Вздух вроде не подасасывает нигде. Хз. Джекичан горит
Навигатор03
попробуй расход померить дедовским методом а не по компу)
такое впечатление, что ты не разобрался с его алгоритмом)
он показывает интегральный расход, а не моментальный)
когда обнуляешь - он стоит на 99,9
сделай по другому - выезжай на свобдную трассу - поставь круиз на 70 -90 км/час и на ходу обнули комп - через 10-15 минут он тебе выдаст реальный расход на этом участке
а вот дальше начнет интегрировать все твои остановки у светофоров, прогревы и прочее - когда бензус расходуется а расстояние пройденное =0
и через несколько дней будешь знать свой интегральный расход топлива во всех режимах езды
AstanaNavigator
Астана
#45
Ну хорошо, я сделаю так, но все же минимальное значение в 26 литров меня как то напрягает, да и никуда не ушло троение двигателя, его то куда отнести? трясется не хорошо так, а вроде все уже сделал что можно было ... только МАФ и может зря я Катализаторы вытряхнул
Lincoln_1
Вообще интересная тема.
У многих трясётся, но однозначного решения нет.
У меня при тапке в пол до третьей ступени загорается Джеки Чан, обнуляешь ездит нормально и трясётся на х/х на перередаче.
630
На наших моторах 90% тряски происходит от косяков в системе зажигания(свеча+ботс+катушка).
AstanaNavigator
Астана
#48
Ничего не изменилось с последнего моего поста. Заставил СТОшников еще раз перебрать двигатель с момента форсунок до системы подачи воздуха- результат ноль, Дима- парень который делал всю работу уже в недоумении сам не может смотреть мне в глаза. Я его припираю к стене конкретными вопросами а ответов нет. Подсасываний нет, на всякий случай еще раз все промазали плотно посадили и прикрутили, форсунки промывались на стенде под давлением такчто вопросов к ним нет. Договорился к другим электрикам завтра с утра. И пока решил поставить все таки пламегасители вместо пустых банок кактализаторов, так что вишу на эстакаде пока мне там внизу все 4 резонатора вваривают, естесственно с переносом лямбдов на них. Пока сидел начитался форумов про лямбды аж голова расбухла- пишут что чек енджин загорается и в случае удаления катов поскольку 2-й датчик дает аналогичные показания 1-му, который стоит до катализатора. При этом как утверждают двигатель входит в состояние аварийного режима заливая Двигатель бензином и у некторых даже отключаются системы активной безопасности типа курсовика и антибукса. Лечится обманками механическими и электронными с разной степенью успеха. Насчет страшного троения движка с тряской в 5 баллов по шкале Рихтера ничего не говорят. Теперь сижу и думаю может расход мой в 35 - 40 литров - результат неадекватно работающих лямбдов? Или может они вообще не работают? Как можно их проверить на работоспособность? Ставил кто нить себе приблуды такие?
М245
Курск
#49
надо смотреть катушки, 99% дело в них, можно подключиться к дилерскому прибору, он должен показать, в каком цилиндре провал мощности, можно дедовским способом поочередно отключая форсунки и наблюдая зареакцией двигла, и заменить катушки в хандрящих цилиндрах, раз все менять дорого
AstanaNavigator
Астана
#50
Ну вот.... радуюсь - не нарадуюсь!!!! нашел нормального парня с упрямством танка, который не поленился все разобрал, отремонтировал, собрал и все теперь работает. В итоге найдено: 1. Катушка зажигания на самом крайнем левом цилиндре, что поближе к фаре левой - не работала, заменили, тряска снизилась но исключилась. далее замена подозрительной свечи там же, хотя недавно менял все, -тоже не дало результата. Далее проверка всех ботсов, свечей -все в норме, тряска присутствует. Далее комплексно - чистка форсунок(повторная уже в течении квартала), чистка заслонки и выявляется еще мелкое подсекание из-под прокладки впускного коллектора. в наличии не было, а проделанной работы по разбору половины двигателя было жалко, поэтому подремонтировали хотя бы для чистоты души прокладку каким-то герметиком. машина сразу весело заработала-не трясется, тяга такая что задние колеса со свистом проворачивает на месте, и расход упал. Только приехал из Павлодара - трасса: интегральный расход-15,5, моментальный-13,5 л на 100 км, город без пробок (в Павлодаре их нет просто) - около 20,4 (интегральный). Спасибо всем кто советы давал и поддержал в неравной борьбе с неизведанными проблемами:D. есть конечно много еще каких проблем - будем искать в других ветках форума.
Даниил59
Пермь
#51
Мужики, а как определить вышла катушка из строя или нет! Просто на днях начал троить мотор, думал свечи, поменял, тряска уменьшилась, но не исчезла. Вот сейчас грешу на катушки...
630
Катушку никак не проверишь,только заменой на новую.
Обычно пропуск зажигания зажигает чек и код ошибки показывает, в каком горшке пропуск. Меняешь катушку этого горшка с соседней, и опять зажигаешь чек, смотришь, сменил ли код на новый цилиндр, или остался без изменения. Если пропуски ушли в другой горшок, то неисправна катушка.
AstanaNavigator
Астана
#54
У меня такой же головняк- после всего что было сделано у меня еще остается проблема периодической тряски: иногда на холодный двигатель весело едет и никаких проблем а потом по мере нагонявший видимо обороты снижаются и начинает потраивать, еще и в сабе в багажнике пощелкивает что то в такт. Я уже и топливный фильтр поменял, бензонасос тоже раньше уже менял - результат тот же. И еще когда троит сразу тяга пропадает. Я думал топливо не поступает в нужном объеме но похоже что не это не так. Теперь тоже уже сижу и думаю может все таки катушки? А как выявить тоже не понятно- сканерами просто показывает пропуски зажигания но ссылка идет на катализаторы( которые я вырезал ранее) но думаю дело даже не в них.
Lincoln_1
Говорят они при нагреве могут переставать работать.
У меня вот тоже холодный не трясётся.
А прогреется и начинает свою гомосятину.:)
Даниил59
Пермь
#57
надо как то лечить машинку, в выходные далеко ехать. одна запасная катушка есть, но методом тыка будет очень пролематично выявить неисправную катушку.
Dr.Sqaer
76
#58
ну как же не проверишь, даже у форда в сервисных мануалах написано чем и как проверять с картинками, плюс они там же пишут что больше половины катушек гарантийных приходящих с дилеров являются рабочими.
630
Определить конечно можно,но только при наличии осциллографа и нормального диагностического оборудования.В обычных бытовых условиях это практически нереально.Дело в том,что наши катушки маленькие,мощные и достаточно сильно греются(к тому же родной зазор в свечах 1,3 мм увеличивает нагрузку на внутреннюю изоляцию катушки).При этом сам материал которым залита катушка начинает деградировать внутри,быстро стареет и высокое напряжение со вторичной обмотки начинает постепенно утекать(сначала при сильном нагреве,потом и при меньшем),при этом часто ошибок по пропускам зажигания бензомозг не может выловить из за особенностей алгоритма определения пропусков и их непостоянства.Поэтому самый нормальный вариант это замена всех катушек,даже если неисправна одна:стареют они практически одинаково.
У себя я эту проблему решил установкой мерсовских сдвоенных катушек с проводами со 112,113 моторов.Причём изначально сделал это в качестве эксперимента-валялись старые мерсовские катушки с машины 98г,поставил чисто проверить,тут же забыл про пропуски,да так они у меня и стоят уже три года.
