Navigator 3 Троит двигатель на холостых оборотах
у Влада
Запчасти из заграницы
187
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
#61
Expedition 2007 американец
Всех приветствую. Тоже троит на холостых , но только на прогретой машине. Едет вроде нормально , но висят ошибки . Сбрасывал. Всё равно вылезают .
Полная замена свечей была 07.03 2019
Замена двух свеч и одной катушки зажигания
30.06.2021
Замена одной свечи зажигания 24.10.2022
Масло меняли 26.05.2023. Льют мобил1 супер 3000 х1 5w-40
Пока поступило предложение такое :
Проверка меток и потом уже по результатам.
Проверка фазовращатель.
Стоит ли для начала заменить полностью все свечи и проверить катушки зажигания ?
Может кто подскажет ?
Причины возникновения ошибки P0316
Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0316 являются:
  • Износ или повреждение свечей зажигания
  • Износ или повреждение проводов свечей зажигания
  • Износ или повреждение катушек зажигания
  • Работа двигателя на бедной топливной смеси из-за низкого давления топлива
  • Низкое качество топлива
  • Отсутствие топлива
  • Утечка вакуума
  • Неисправность в системе рециркуляции отработавших газов
  • Засорение или повреждение каталитического нейтрализатора
  • Повреждение или неисправность топливной форсунки
  • Повреждение или неисправность датчика положения коленчатого вала
  • Износ или повреждение электрических проводов или соединителей датчика положения коленчатого вала
  • В редких случаях, повреждение или неисправность ECM
Ошибка P0303 — Цилиндр 3 — пропуски зажигания
Ошибка P0012 — Положение распределительного вала “A”, банк 1 — слишком позднее открытие клапанов
Timsin
Ford Expedition 2007
Может кто подскажет хороший сервис по этому мотору?
Timsin
Напишу что сделал :
1)Поменял свечку
2)Поменял датчик коленвала
3)Махнул местами катушки
4)Померил компрессию в 3м цилиндре
12 на холодную
12 на горячую
5)махнул местами форсунки .
Результата нет .Ищу дальше...
1 018
Фишки кривляться могут, и фиксаторы и сами пины. Если разъемы ЭБУ такие же как на втором поколении - с ними не все благостно бывает
Фишки катушек и форсунок имеются ввиду
Timsin
Попробовать мультиметром встать в фишки ?Или поменять все фишки ?
1 018
Доступными методами убедиться, что пины чистые, сидят плотно, фиксаторы застегиваются. Если есть доступ - потеребонькай на горячую, когда семерит. Разъемы ЭБУ очистителем контактов и потом силиконовым спреем, так же проверить пины. Описаны случаи, когда похожие траблы лечились разбором, чисткой и подгибанием пинов в них
Может где когда тыкали иголками в провода и после зелень поползла
642
Пустое это фсё...Не в фишках и катушках надо искать,а в фазиках\их соленоидах\давлении масла(P0012 просто так не вылезает).Давно ужэ известна эта трабла моторов с VCT в виде тряски на прогретом моторе:фазы гуляют хер пойми как...
https://ford-trucks.club/threads/os...progreva-dvigatelja-5-4-3v.45854/#post-628865
Timsin
И ещё . Пока игрался с разъемом
, обнаружил не понятную трубку (вроде). Что это ? Так должно быть или она оторвалась ?
1 018
Тебе под капотом на месте непонятно, а нам по мутной фотге осенить должно?
По сабжу, мож гмна накидали в канал соленоида, пока грм меняли или че там делали? Или засадили криво и с энтузиазмом, резинко завернули какое нибудь
Timsin
Я про вот эту.Причем эта трубка приходит в жгуте с проводами , и потом провода уходят куда-то вниз.Когда покупал машину , там шина земляная была оторвана от корпуса машины. . Теперь я к каждому проводу присматриваюсь.
1 018
Похоже на пневмин сброс (от хабов)
1 018
Гоню блин... Сброс вакуума от хабов, вернее сообщение полости хаба с атмосферой. Не подберу правильное название
