Планктон
Ford Big Bronco 1993
Екатеринбург
День добрый. Подскажите по логике переключения АКПП.
Сигнал с датчика скорости импульсами идёт в приборку, далее в мозг, далее на АКПП.
На каком этапе может быть баг если механика АКПП в норме?
При резком наборе скорости тапка в пол, поздно происходит переключение на 4-ю и переключает с ударом.
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Основные вводные для выбора передачи это:
- скорость автомобиля (на Вашем автомобиле за это отвечает PSOM, если верно помню)
- нагрузка на ДВС (MAP или MAF)
- угол открытия дроссельной заслонки (TPS)
Также, участвуют датчики температуры ОЖ, воздуха, жидкости АКПП, датчик положения педали тормоза, но они оказывают влияние в меньшей степени. Полученные сведения обрабатываются ЭБУ (PCM) по алгоритму, соответствующему конкретному автомобилю, на котором этот модуль используется (передаточное число ГП, диаметр колес, модель ДВС, и т.п.). Если кто-то из основных датчиков или модулей врет, или используется алгоритм не соответствующий автомобилю (ПО ЭБУ), то переключаться коробка будет с недочетами.
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Ремонт и заправка кондиционеров - мастерская ТрансЛаб
Уважаемые члены Клуба и посетители сайта,
Представляю вам новую услугу мастерской TransLab — диагностику, ремонт и обслуживание авто-кондиционеров
- Диагностика и ремонт авто кондиционеров. Ремонт трубок и шлангов, замена трубок заднего контура кондиционера на шланги
- Заправка и перезаправка авто-кондиционеров с использованием современной автоматической заправочной станции GRUNBAUM
bonifatsiy81
MercuryMountainer 4.6 AWD
Стоимость работ
Доброго дня.
Подскажите сколько будет стоить у Вас работы:
1) Замена крестовин - переднего и обеих заднего кардана
2) Замена сальников хвост. переднего и заднего редукторов и заднего сальника раздатки.
3) Замена пыльника шруса переднего кардана с набивкой смазкой.
4) Замена сальников приводов переднего редуктора.
Запчасти и жидкости мои.
Раздатка: BW4404
Mercury Mountaineer 2002 4.6 2v AWD
VIN:4M2ZU86W52UJ23305
Действительно ли при замене сальников нужна будет гайка и сминаемая втулка для обоих редукторов?
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Здравствуйте,
Общая стоимость этих работ 25200 руб. - 10% клубная скидка. По времени занимает примерно 14 рабочих часов, нужно рассчитывать на два дня. Гайки можно оставить старые, втулки лучше заменить (втулки есть в наличии)
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Осенняя Акция по ТО от ТрансЛаб со скидкой -30%!
Уважаемые члены клуба и посетители сайта!
Закончился сезон отпусков, автопутешествий и частых загородных поездок. Надеемся, что всем удалось хорошо отдохнуть, набраться новых сил и впечатлений. Но наступает осень, а впереди ждет зима. А с ними, нашим автомобилям предстоит пережить дожди и слякоть, снег и морозы.
Лучшим решением для проверки состояния автомобиля после активной эксплуатации летом, и его подготовки к сезону холодов является регламентное техобслуживание. Основываясь на своем опыте ремонта и обслуживания внедорожников Форд, мы разработали собственную, уникальную технологическую карту обслуживания и диагностических процедур, включающую в себя необходимый набор действий по проверке состояния автомобиля и его подготовке к зиме.
Приглашаем вас воспользоваться нашим традиционным предложением - сезонной акцией мастерской ТрансЛаб по регламентному техобслуживанию со скидкой 30%!
Полное описание условий проведения и расчет стоимости ТО по моделям автомобилей тут
СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ ИСТЕК
толстяк
Lincoln Navigator 2 2003г
А сколько стоит компьютерная диагностика на Линкольн навигатор 2 , 2003 г полная со всеми тестами ?
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
2200 руб. - 10% клубная скидка, но сама по себе компьютерная диагностика это не панацея. Иногда простой осмотр автомобиля и тестовая поездка дают больше информации, чем полный набор тестов. Иногда, требуются специфические тесты (вакуумное тестирование, пневмотест, тестовая поездка с микрофонами для определения источника шумов/стуков, проч.). Вы лучше вопрос задайте, что именно беспокоит, а я постараюсь найти кратчайший путь к поиску неисправности
толстяк
Была ошибка по передней лямбде на второй банк , заменил теперь переодически выскакивает Р2198 То есть то нету то машина едет как с прицепом то же как истребитель
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Датчик оригинальный поставили или универсальный, типа Bosch и т.п.?
толстяк
Универсальный бош ! Но до этого вообще от десятки стоял и ничего . Но проблема с разгоном уже давно
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
толстяк, извините за прямоту - но если придерживаться такого подхода в содержании автомобиля, то диагностика у нас все равно ничего полезного не даст. Пустая трата денег. "За копейку канарейку, чтобы пела, но не ела" не получится. Рано или поздно канарейка сдохнет.
Если Вы хотели бы привести автомобиль в порядок, или хотя бы получить не предвзятое мнение о его состоянии - будем стараться, приезжайте.
толстяк
Ну почему вы по-своему правы ! Это мнение специалиста которое нельзя игнорировать ! Объясните в чем раздница оригенал и универсальные кислородники ?
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Первое условие для кислородников (особенно, до катализатора) - они должны работать одинаково по обеим ГБЦ. При одинаковых вводных они должны выдавать одинаковую амплитуду и частоту переключения. Как правило, любой афтемаркет отличается по этим своим свойствам от оригинала.
толстяк
У меня на первой банк тоже Универсальный стоит . То есть Ваш вердикт это только оригинальные
Добавлено через 1 час 16 минут
А какое сопротивление у оригинального датчика
ВинниПух
Ford F-150 Raptor 2013
Добрый день!
На задней передаче, при нажатии на газ - вой/хруст. Без газа - тихо, но, возможно, просто не слышу из кабины.
При движении вперед все хорошо.
Ваше мнение?
Спасибо.
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Сопротивление тут не при чем. Кислородный датчик устроен слишком сложно, чтобы его можно было диагностировать таким примитивным способом
Добрый день!
Здравствуйте,
Наверное, есть какой-то дефект, а может быть даже что-то сломалось. Надо хотя бы увидеть автомобиль, чтобы дать более внятное объяснение.
Алексей86
Audi A6 Avant 2001
Усинск
Здравствуйте, 2009 FORD F150 4,6L AOD, клиенты потеряли последний ключ от зажигания...что можно придумать? Остался только ключ на отпирание-закрывание дверей, без чипа.
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Здравствуйте,
Мне знаком только один способ решения такой проблемы - купить две болванки с чипами и прописать их в PATS автомобиля. IDS точно позволит это сделать, но я слышал, что и некоторые мультимарочные сканеры также умеют прописывать ключи.
