DirectOR
Ford F250 1995
Минск
Коробка E4OD
Здравствуйте.
Коробка е4од.
Выше 2 передачи не переключает. Выдает ошибку 0713 - высокие показатели датчика температуры масла коробки. Снимаю ошибку, завожу мотор и ошибка сразу появляется снова.
До этого коробка работала исправно, данная ошибка была, но удалили и более не появлялась. Месяца два назад умер гидротрансформатор (бублик) - развалился внутри. Сняли коробку, заменили бублик. Саму Коробку не разбирали. Установили все на место. Заменили масло. Выехали и все... 2 передача, а дальше никак и ошибка 0713, хотя по датчику температура 150 по фаренгейту....
Подскажите как можно решить проблему и в чем может быть дело.
Заранее спасибо.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
DirectOR, довольно часто следствием разрушения ГТ являются алюминиевая пыль и прочий мусор. В первую очередь от такой взвеси страдают блок соленоидов, гидроблок и клапана в насосе. Скорее всего, произошло что-то в таком духе. Обратите внимание, что этот мусор скорее всего лежит также под поршнями сцеплений, в радиаторе и в линиях охлаждения АКПП, а после поездок на автомобиле - и под поршнем блокировки ГТ. Попытки локально устранить проблему заменой/ремонтом блока соленоидов и гидроблока могут дать временный результат пока мусор, оставшийся в коробке, ГТ и радиаторе вновь не попадет под какой нибудь клапан ГБ или соленоид. Гарантированно исправить ситуацию может только полная разборка и ремонт коробки, с заменой или промывкой радиатора и линий охлаждения АКПП.
pankomat
Курск
Добрый день, нужна переборка заднего моста, дана 35 с ЛСД, с гранд чероки 95 года, сориентируйте по стоимости, и как это все провернуть, нахожусь в Курске, можно ли транспортной отправить, ну и вообще что как, вообще ситуация какая, гудящий мост снятый лежит, с разборки поставили другой мост, поменяли на нем сальник хвостовика и он загудел, как лучше поступить, старый восстановить?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
pankomat, как поступить, мне сложно ответить, в этом вопросе слишком много субъективных обстоятельств. Капремонт моста, работа - 18920-10%. По запчастям сложнее - надо все осмотреть и измерить. Чирковые мосты не делали очень давно, надо также посмотреть, что с доступностью запчастей на него. В любом случае - сначала дефектовка, потом составление плана работ и принятие решения.
EdBis
Ford Expedition 2005
Якутск
Добрый день. Есть коробка 4r75e на форд Expedition. По вину 2005 год. Во время перегона пропала 3 и 4 скорость в положении D. т.е. 1 и 2 норм едет, а после срывается в нейтраль. В положении 2 едет норм норм. На O/D Off после второй передачи срывалась в нейтраль. Недавно коробку перебрали, оказалось что поршень включения 3 передачи заклинило и он сломал некую пластину (см. на фото). После установки коробки и заливки масла. Проблема не пропала, но поведение немного изменилось. В положении D после 2 передачи срывается в нейтраль на 40-45 кмч, но после снижения скорости 2 передачу втыкает, на O/D Off едет на 1 и 2 скорости, дальше не переключает. Наш местный спец по коробкам говорит, что возможно коробка вошла в некое подобие «аварийного режима», и нужно его снять. Правда ли это? Или все же спец на деффектовке что-то просмотрел? Сканер приедет только на следующей неделе. Пакеты живые, видимых повреждений, критических задиров нету.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Нет, это не следствие аварийного режима. На этих автомобилях аварийный режим устанавливает максимальное давление, а не прямую передачу.
Скорее всего, да.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Уважаемые заказчики,
Для Вашего удобства мы ввели в обращение бланк прохождения техобслуживания (ТО) в мастерской ТрансЛаб
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Уважаемые заказчики!
С 01 декабря 2017 года по 15 января 2018 года мастерская ТрансЛаб устанавливает специальные цены на работы и оригинальные материалы используемые при замене комплекта ГРМ автомобилей Форд Эксплорер, Форд Мустанг, Меркури Маунтейнир, Лэнд Ровер Дискавери оснащенных двигателем 4.0 SOHC
Стоимость ремонта "под ключ" устанавливается равной 100'000 рублей!
Список автомобилей подпадающих под действие спецпредложения:
Форд Эксплорер (Ford Explorer) 1997-2010 г.в.
Форд Эксплорер Спорт, Форд Эксплорер Спорт Трак (Ford Explorer Sport, Explorer Sport Trac) 2001-2010 г.в. (действует дополнительная скидка, см. примечание)
Форд Мустанг (Ford Mustang) - 2005-2010 г.в. (действует дополнительная скидка, см. примечание)
Меркури Маунтейнир (Mercury Mountaineer) - 1998-2006 г.в.
Лэнд Ровер Дискавери (Land Rover Discovery) - 2005-2009 г.в.
Список работ и материалов включенных в специальное предложение:
1. Работы:
Двигатель в сборе - снятие/установка (включая все сопутствующие тех.операции)
Комплект ГРМ - замена (включая все сопутствующие тех.операции, с применением всех необходимых оригинальных приспособлений обеспечивающих требуемую производителем автомобиля точность установки ГРМ и стабильность достигаемого результата)
2. Материалы (только оригинальные материалы Motorcraft или Ford):
Натяжитель цепи, левый
Натяжитель цепи, правый
Ремкомплект привода распредвала (кассета),левый
Ремкомплект привода распредвала, правый
Успокоитель цепи балансвала
Цепь балансвала
Цепь промвала
Натяжитель цепи балансвала
Натяжитель цепи промвала
Успокоитель цепи промвала
Кольцо дистанционное натяжителя
Заглушка промвала, Plug
Прокладка поддона ДВС,верхняя
Прокладка поддона ДВС,нижняя
Прокладка передней крышки
Сальник коленчатого вала, передний, Seal
Сальник коленчатого вала, задний, Seal
Прокладка болта крепления поддона (верхнего), Gasket
Прокладка насоса системы охлаждения ДВС (помпы), Gasket, Water Pump
Фильтр масляный, ДВС, F1AZ 6731-BD
Масло моторное XO 5W30-QSP5w30, п/синтетическое, (0,946 л)
Расходные материалы (анаэробный герметик, резьбовой герметик разъемный, резьбовой герметик высокопрочный, очиститель деталей)
С небольшим фото-отчетом о выполнении подобных работ в нашей мастерской можно ознакомится тут:
Часть 1 https://www.drive2.ru/o/b/469876020325908966/
Часть 2 https://www.drive2.ru/o/b/469877119837536307/
Ссылка на страницу Акции на нашем сайте: http://b3auto.ru/discounts/574251/
Условия действия спецпредложения: Спецпредложение действует в отношении автомобилей принятых в ремонт начиная с 01 декабря 2017 г. и по 15 января 2018 г. включительно. Предложение действительно, пока необходимые материалы имеются в наличии. Предложение включает в себя только указанные работы и материалы. Для автомобилей, двигатель которых не оснащен балансировочным валом, действует дополнительная скидка в размере 3000 рублей. Дополнительные работы, вызванные скрытыми неисправностями или внесенными ранее изменениями в конструкцию автомобиля, оплачиваются отдельно, в рамках отдельно согласованной сметы.
29
Щёлково
4.12 привез своего старичка-путешественника на ремонт коробки, сегодня вроде бы должны выдать калькуляцию. Хотел на вашу, восстановленную, поменять, чтоб по срокам быстрее было, но оказалось что сейчас в работе одна коробка 4R75W и та уже под клиента. Приняли решение что ремонтируют мою. Очень надеюсь что дело не затянется и получится качественно, за тем к вам и обратился.
Кстати, забыл спросить на приемке, нет ли у вас переднего карданного вала, или может осуществляете ремонт, на моем выработка в шлицах.
P.S На вопрос по срокам ничего конкретного не ответили, это в принципе понятно. По стоимости работ, уточнил дешев ли ремонтировать или менять на вашу готовую восстановленную? На что от мастера приемщика последовал ответ -" ремонт может ещё и дороже получится, мастер же в рабочее время заниматься коробкой будет". В общем повеселили)
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Кирюха Кудрявый, у нас два агрегатчика, и один из них уже месяц на больничном. Трудности со скоростью выполнения работ по ремонту АКПП есть, конечно, но они решаемые. Справимся.
Я посмотрю, что с ним. Если можно отремонтировать - предложим ремонт, если нет - поищем на разборках, привезем и поставим.
В общем-то, все как и планировали - в пятницу дефектовка, если все по плану, то к вечеру вторника должна быть готова, в среду планируем установку
Плохо объясняет мастер, проведу с ним разъяснительную работу. Действительно, часто восстановленная коробка получается дешевле, чем ремонт своей. Причина в том, что при изготовлении восстановленных АКПП мы применяем специальные скидки, т.к. выполняем эти работы только в отсутствии текущей загрузки цеха. Т.е. - "в свободное от текущей работы время". Некоторые коробки "под восстановление" могут лежать на складе по нескольку недель, и даже месяцев, прежде чем такое время появится. Мастер оттолкнулся от этого выражения и подобрал антоним - "в рабочее время". Смешно конечно получилось ))
29
Щёлково
Спасибо за ответ. По карданному валу держите в курсе, раз уж все равно коробку и рк снимать.
Пороги, задняя ступица, передний рычаг, тормозные диски... внимания не обращайте, этим после коробки займусь)
Teacher
Ford Explorer 3rd
TransLAB, Доброго утра! Хотел бы сделать комплексную диагностику авто и всех узлов, замена масла в акпп, а так же вопрос с заднем редуктором(при троганье и на малом ходу закусывает). Сегодня реально посмотреть(с 14:00 свободен)?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Здравствуйте,
Просьба по вопросам записи звонить по телефону +7(499)650-7622, в особенности - по вопросам, требующих оперативного решения. Я не всегда успеваю зайти на форум и ответить.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Закончилась наша традиционная Акция по осеннему техобслуживанию со скидкой 30%. Благодарим всех членов клуба и посетителей сайта, кто воспользовался нашим предложением. Надеемся, что объем и качество оказанных услуг удовлетворили ваши ожидания. Ждем вас в гости весной, в рамках нашей ежегодной Акции по весеннему ТО со скидкой!
29
Щёлково
Приветствую. Хочу поинтересоваться как обстоят дела с ремонтом коробки. Обещали что к концу той недели все будет готово,- "запчасти почти все собраны, ждем бублик и собираем". Сегодня же сказали что, примерно то же самое что и говорили в понедельник (11.12), на той неделе, когда предоплату привозил,(машина сдана 04.12) "собираем запчасти и в среду коробка будет собрана, тогда и будет что то понятно..." Т.е по телефону от мастера приемщика никакой конкретики особенно то и не получить) В общем, Антон, когда ориентировочно все может собраться и поставится? В чём сложности?
TransLAB_parts
Доброго времени дня, Кирилл
АКПП будет готова в среду в первой половине дня. Во второй половине дня отдаем ее на установку, и поздно вечером в среду, либо с утра четверга буду обкатывать и проверять полученный результат
Ждем насос из Казани, у нас такого насоса сейчас нет. Во вторник я попросил его выслать, в среду его отправили. Завтра будем получать его в транспортной. Мы обсуждали этот вопрос, помните?
29
Щёлково
Про насос помню. Мастер сказал "какой то мелочи не хватает".
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Кирюха Кудрявый, как впечатления после ремонта трансмиссии? Все ли в порядке?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым Годом!
Пусть грядущий 2018 год станет для вас годом достижений и успеха, чтобы по его окончании вы могли бы сказать - "Да, это был отличный год!"
График работы мастерской ТрансЛаб в предновогодние и новогодние дни:
30 декабря 2017 - укороченный рабочий день (до 15:00)
31 декабря - выходной день
1 и 2 января 2018 - каникулы
3,4,5 и 6 января 2018 года - рабочие дни
7 и 8 января 2018 года - выходные дни
Далее в обычном режиме, 7 дней в неделю, с 10:00 до 20:00
