Navigator 1 То заводится, то не заводится, стартер крутит бодро. В чём причина?
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
Всем доброго дня!
Такая беда,примерно с месяц назад, остановился на АЗС а уехать не смог. При первой попытке завести схватил и и тишина.стартер крутит бодро,признаков жизни не подавал. Вызвал эвакуатор, отвезли до дома, два дня без успешных плясок вокруг машины, по предварительным анализам топливный насос сдох.Проверил давление в рампе, сухо.
В понедельник оттащили диагностам, скан ни чего с вязанное стем что машина не заводится не увидел, ну и мастер решил крутнуть. И о чудо он завелся, отъездил около недели, остановившись опять же на АЗС, не заправлялся, и снова тоже самое. Первая попытка схватка и тишина,стартер крутит но все глухо.опять эвакуатор. Приехали до дома, решил дай думаю крутну, он завелся.
Все кто слышал как все это дело происходит на пропалую кричат бензонасос, поменял, до вчерашнего дня все было чики-пуки. Вчера снова АЗС, первая схватка и тишина. Но обошлось без эвакуатора, на тросе нас оттащили не много, что бы не мешать, кручу стартер, машина видно что заводится, обороты 200-300, решил еще раз крутнуть и погазовать и он завелся. Что может быть и где смотреть?
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
Разъем на датчике коленвала - снять, почистить, плотно одеть.
А где он находится?
Место положение определено.там все в говне.
А как на долго это может помочь и в этом ли дело?
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Была похожая проблема на додж дюранго... оказалось глючил датчик распредвала, приходилось его снимать и чистить... но он показывал ошибку. Так же, может и датчик коленвала глючить... проверяйте.
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
Да проверить то не долго.самое главное что бы дело в этом было а то как то не охота на эвакуаторе нянькать.
909
Гниль в проводах на насос может, разъемы зеленые. В запас катушку со свечой, проверить искру чтобы не выкручивая ничего, а только перестегнув фишку. И манометр на рампу. Финальных причин неработы двигателя всего две. Определиться с ними, которая голову греет, а дальше уже первичный трабл искать.
Чтобы исключить датчик распредвала (кмк у нас он некритичный датчик, то есть двигатель работать без него должен) попробуй снять разъем на нормально работающем движке. Если продолжает работать, то остаётся датчик коленвала из критичных и его проводка
Помимо манометра надо бы в наличии импульсов на форсунках убедиться, хотя бы одной, до фишки которой удобнее добраться. Элементарный автопробник, считаю такой дб в машине.
Симпатии: Понравилось Burcly
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
А что то я не нашел датчик коленвала.все облазил спереди под шкивами.распредвала есть а коленвала нет.
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
Я все с низу обшарил.не увидел да и проводов подходящих нету.по схеме должен быть прямо на лобовине а там пусто.
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
Афигеть его запрятали.завтра поищу там
Burcly
196
Ford Expedition 2000
имхо не в датчике дело, в проводах
корсар
393
инвалидка
. Финальных причин неработы двигателя всего две. .
Совершенно согласен. Основных причин две, как-никак двигатель внутреннего сгорания. А вот причин приведших к этим двум неполадкам десятки. Плохо затянутые клеммы аккума, окисление проводки как системы зажигания, так и системы подачи топлива, плохой контакт предохранителей, релюхи некорректно работают, подыхает бензонасос и т.д. и т.д. и т.д. Когда работает, искать бессмысленно. Наобум попасть можно, но шанс невелик. Проще понять, когда не заводится. В чём причина: зажигание или подача. И тогда искать. А так можно всю проводку от носа до хвоста перепроверить, но это времени вагон нужно потратить.
. Вчера снова АЗС, первая схватка и тишина.?
Может, на АЗС не заезжать? И всё наладится?
Кстати, бензонасос или нет проверить было делом трёх минут. Крутишь, подходишь к рампе, жмёшь на ниппель. Если давление есть, то бензонасос рабочий.
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
Когда первый раз приехал на эвакуаторе давления в рампе не было, я написал об этом.
Вычитал ещё про автоматический отлючатель топливного насоса. Он отсекает подачу топлива после столкновения, а вся эта котовасия и началась после не значительной аварии в правый борт, он как раз там и стоит. Может что там подзалипает.
909
Из интернета пальцем тебе никто не покажет, где трабл, а возможные причины уже описали. Теперь твой ход. Быть может все что угодно, поочередно исключай подозрительные места. По проводам лезть грязно и муторно, но это тебе или самому делать, или искать адекватных исполнителей и материально их мотивировать. Ждём отчет.
Инерционный выключатель не меняет своего состояния, чтобы можно было говорить о "залипани". Глюк в проводах/разъемах вероятнее
Burcly
196
барабулька, запишись в местный СмартГараж к Андрею (высокий такой), он знает наши машины, до меня в городе у нас был голубого цвета Ford Expedition, он его много чинил
корсар
393
инвалидка
Действительно, пропустил. Тогда проблем вдвое меньше. Если насос поменян, то остаётся регулятор давления и контактная группа под днищем, говорят что частенько там всё отгнивает. Забыл как по-научному называется, у меня её нет, а у тебя должна быть. Фильтр вряд ли забит, симптомы другие.
Кстати, а трубки рампы бензонасоса смотрели на целостность? Тоже вещь коварная. Я имею ввиду гофрированные трубки. Симптомы похожи. То засосёт и машина работает, а то гоняет бензин внутри бака и машина мёртвая. Ну, или проводка перегнивает, то есть контакт, то нет. Но это гемор ещё тот найти трабл. Если прозванивать, то схема электропроводки нужна.
