Течь ОЖ
demon6
Всем спасибо! Завтра постараюсь залезть в недра двигателя :)
По результатам доложу...
demon6
Ну и вот всё разобрал я. Не столько сложно, сколько холодно :)
Я так понимаю - кирдык прокладкам. Термос просто не уплотнён был судя по всему. Ну главное не это, а столкновение меня с покупкой запчастей :lol:
Провёл я дефектовку и вот что мне предложили:
1 ремень приводной (не оригинал) на заказ 2 дня 1240 р.
ролик паразитный в наличии 775 р.
ролик натяжителя ремня - на заказ 2 дня 868 р.
2 прокладка между дросселем и вп.коллектором - на заказ 2-3 недели 160 р.
3 прокладки между вп.коллекторами и головами (комплект прокладок) - на заказ 2-3 недели 1600 р.
4 прокладка термостата - на заказ 2-3 недели 320 р.
5 верхний патрубок радиатора - на заказ 2-3 недели не оригинал 930 р.
6 трубка PCV (идёт от правой клап.крышки к вп.коллектору) - в наличии вариант без подогрева 527 р.
Прошу подсказать - не слишком ли дорогие цены (в америке всё ГОРАЗДО дешевле, только доставка дорогая), и можно ли найти это всё как-то в Москве, а не через 3 недели?
А также заинтригован трубкой PCV, которую мне предложили на выбор также и с подогревом - что даёт этот подогрев на этом моторе?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Трубку PCV надо брать такую как стояла (кстати, что с ней сталось)... Да, и что там с патрубком радиатора? :oops:
По остальному в Москве:
...посмотри сам вот тут http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php
...и тут http://www.canada-motors.ru/?Man=[Ford]&M=[Expedition]&Yr=1997#title
Наверняка почти всё есть... :D
А цены вполне реальные, по моему (при доставке)... :D
Но в Москве (например в Канада-Моторс) есть почти всё из перечисленного и значительно дешевле (например прокладка термостата там 100р., ремень 860р.)... :shock::lol:
Пошарь по инету...
Да, ещё позвони в Тритон-импорт (найдешь контакты поиском в инете)... :D
demon6
Трубка PCV сломана, сращена колхозным способом и заливает маслом правую клап.крышку - под замену.
С патрубком радиатора - он пополам порезан, вставлена железная труба, куча хомутов, всё сопливит. и на стыке с термостатом тоже из-под него подтекало. возможно там от родного только частичка - под замену :)
Насчёт запчастей - спасибо за наводку, долго искал в инете но находилась всяческая чепуха - сейчас разошлю им письма счастья :)
Не Шурик
141
Московская область
У меня трубка стоит с подогревом... у тебя не знаю... посмотри...
на сайте Канада-моторс и в Джипшопе можно виртуально посмотреть наличие, всё соответствует кстати...
demon6
у меня без подогрева... некогда рыться в каталогах, а на почту не отвечают :(
поставил микрокат. вникаю :)
TOP
Ford Explorer 2015
protiv.in
Обнаружил подтекание ОЖ в месте обжима одного из резиновых патрубков рядом с маслозаливной горловиной. Антифриз приходится периодически доливать. Можно ли найти/заказать эти трубки (кода не знаю)? На сайтах не нашел. Возможны ли какие замены?
Kostey
79
TOP,
Да все можно - микрокат в помощь, а еще лучше разборки обзвонить.
goldbird
Лучше съездий в кондиционерную контору о божми по новой ИМХО для начала.
Не Шурик
141
Московская область
TOP, ещё здесь посмотри номера http://www.usa-auto.ru/
Там есть каталог с картинками и номерами... ;)
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
Мне интересно - в принципе можно обойтись без заказа резиновых патрубков,трубок,шлангов и подобрать на месте соответ. диаметра резиновые шланги,допустим те же дюритовые? или те,что у нас стоят какие-то особые?
P.S. Кто-нибудь имел опыт замены?
Padres
Navigator 2
Mos-cow
кстати про трубки
может кто знает
на наши движки можно купить силиконовые трубки?
бывают такие наборы для тюнинга, все красные или синии и т.д.
Не Шурик
141
Московская область
Yakutza
Lincoln Navigator 1999
Киев
Парни поздравляю всех с Праздником, желаю всем чтобы не пришлось защищать свою родину! Лучше жить в мире и согласии! :)
А теперь мне нужен от вас огромный хелп, лазил с братом регулировали торсионы, и заметили влажные трубки. Помогите идентифицировать их, очень похоже от ОЖ, просто я раз в 1,5 месяца доливаю ОЖ до отметки макс.
Что с ними можно сделать?! Если на замену, то что искать?!
Вот эти две трубки, обе были мокрые
и вон они уходят куда-то в перед и там тоже в месте стыка - мокрые.
Yakutza
Киев
если я правильно понял,то это трубки маслянного адаптера и уходят под передний бампер слева
Мацал руками мокроту на масло оно не очень то и похоже. Да и на запах вродь тоже не масло, завтра заеду ещё раз на яму.
