Течь ОЖ
demon6
Помогите идентифицировать радиаторы - 2 маленьких радиатора перед основным, этоо кто? Как я понимаю - левый - ОЖ акпп, правый - масло гур? Мокрые оба шланга от левого - и около радиатора и в районе над стартером. Как подлезть к тем что над стартером?
demon6
Ой я всех обманул начиная с себя. Левый радиатор не при чём. Трубы уходят ещё левее но не видно куда - через дыру в бампере видно что эти мокрые шланги идут в левое крыло перед лонжероном но через крыло не удалось ничего разглядеть, всё скрывают всяческие брызговики и пыльники. А оба радиатора маленьких спереди довольно сухие.
А "трубка около штуцера на коробке" - она доступна просто снизу из-под машины, или надо что-то разбирать? Ни подъёмника ни ямы нет, из положения "с земли" было видно только текущий стартер, и дымящуюся приёмную трубу (значит на неё тоже попадает). Что в этом районе может течь?
И куда идут те шланги за бампером?
Да конечно. Левая сторона машины - это где сидит водитель, я так всегда считаю (Но уточнить всегда есть смысл ;).
Lincoln_1
Ну стартер у меня стоит справа, над ним только шланги печки.
А что течёт-то?
Тосол или АТФ?
demon6
Течёт антифриз (Охл.Жидкость). На стартер, который стоит справа сзади мотора. А слева спереди мокрые шланги идут похоже на масляный фильтр. Они все грязные и мокрые и на них капли антифриза. И защита передняя по нижней кромке вся в антифризе. Я снял её и кроме этих 2х шлангов мокрого ничего больше нет (спереди). А идут они к масляному фильтру. вот уродство. Ну а что там про печку поподробнее? Чем всё грозит, и сложно ли лечить?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Надо на подъёмнике или яме подробно всё осматривать. Плохо что ОЖ уходит, можно и перегреть мотор без охлаждайки... :x
Lincoln_1
Там два шланга идут до моторного щита и там втыкаются в радиатор печки с резиновым уплотнение быстросъём.
Маслянные магистрали обычно в масле.
Могут течь стыки радиатора с пластиковыми бачками.
demon6
ок, всем спасибо. буду разбираться с ямой.
ож всё время доливаю. прям дыра в бюджете :)
Lincoln_1
А пар из воздуховодов не идёт?
Там рядом со стартером сливное отверстие из печки.
Только герметики не вздумай лить.
demon6
Нет, пар не идёт, печь дует сухим тёплым воздухом (если уровень ОЖ поддерживать), стёкла не потеют, в салоне влаги не заметил.
Герметики - не мой профиль, я полью лучше антифриз зелёный. Ну подумаешь - всё равно что второе топливо заливать :)
demon6
сервисам не доверяю - сам там работаю :lol:
да и расходы пока не велики. и радость ремонта своими силами упускать не хочу. правда гаража нет и холодноватенько :)
Не Шурик
141
Московская область
:lol:
Добавлено через 47 секунд
:rofl:
Добавлено через 42 секунды
должно хоть это стать аргументом...
demon6
Ну и вот. Осмотрел машину на подъёмнике:
В развале блока лужа антифриза. При переполнении ёмкости развала он стекает назад вправо и вперёд влево ручейками. Подтёки на корпусе термостата. Похоже из патрубка (он колхозный). Подтянул патрубок, очистил корпус термоса, опрессовал систему без жидкости в верхнем патрубке - держит 2,5 атм. Залил антифриз до нормы (пожмакал верхний патрубок - он стал полный), опрессовал ещё раз - потекло обильно сзади блока и чуть меньше спереди.
Из-за нагромождения дросселя, гбо и впускного коллектора, откуда именно течёт увидеть не удалось. Есть масса предположений сводящихся к снятию двигателя :( (ну как минимум паука, но есть определённые сомнения удстся ли его снять без снятия двигла).
Есть конструктивные мысли? :)
ua1cbm
Впускной коллектор на Вашей машине из чего сделан?
Если пластиковый то это 99% замена интейка.
Ссать еще может трубка обратки помпы
demon6
впуск походу люминевый. за фото огромный респект! буду снимать впуск (вижу, это можно сделать без снятия двигла :)
Не Шурик
141
Московская область
Паук снимается без снятия двигла... и без всяких затруднений... Если возникнут вопросы по откручиванию (отсоединению) чего-либо... подскажем.. :)
Готовь новые прокладки под коллектор... остальное по результатам осмотра развала... Возможно гонит из под трубки (от помпы идет)... :roll:
demon6
Спасибо, парни!
А где прокладки покупать? И они для наших машин на заказ или прям пришёл купил?
Ни разу ничего не покупал для такоого авто :)
Не Шурик
141
Московская область
Можно в инете поиском пошарить, мож где в наличии есть... Если нет, то на заказ (несколько дней)... Ща скину номера... :)
Добавлено через 9 минут
XW7Z9439AA, XC2Z9439DA, F65Z9461AB - это все три на твой вп. коллектор (для 1997 г.в.)
А вообще позвони вот сюда (495) 978-03-03, 642-44-44, (499) 760-84-61 (канада-моторс) - там должны быть. Может будут не оригинал (из США), тоже пойдут (не хуже), причем сразу комплектом... :D
