Стук в движке! гидрокомпенсаторы?
Moralez
Спасибо! Сейчас немного понятнее и не так страшно :) у OHV же 12 клапанов? И
толкатели и коромысла у них одинаковые? Что у впускных, что у выпускных?
Кстати, м/с колпачки при этом можно поменять? На инжекторы не жалуюсь, расход 15 в городе и 11 за городом, а вот колпачки, наверное, стоит профилактики ради (если возможно)...
Гаврик сказал(а):
Bazzila сказал(а):
Скажите пожалуйста, а что такое головы и как их снимать? :oops:
Bazzila сказал(а):
Небыло у меня машин:roll: Форд Эксплорер моя первая :p
тогда самому лучше не залазить... для начала с грамотным преподавателем... :wink:
и самому даже ключи не подавать - только смотреть и молчать :wink:
с начало начни с элементарки - букваря, типа русского перевода книжки по эксплуатации и ремонту Экспов, Бронко и т.д. стоит от 600 до 1500 рубликов... но только чтение :!: , боже упаси не переходить (хотябы в первые три-четыре дня) к практическим занятием, даже если появиться сильная и неутолимая тяга это сделать... кроме раздела "пришла осень - меняем дворники" и "прокол колеса на дороге, устанавливаем запасное колесо".... :D :D :D
не вздумай сам голову дергать, дел наворотишь! двигатель, коробка, мосты, електрика удел спецов, и пока в этом деле не ведаешь луче не лезь... дороже будет...
P.S.
а коль что-то и не ясно - спрашивай, для этого вся эта фигня и создана, вроде бы и маленькая, но о-о-о-очень толково-полезная (я про форум), сам год назад в первые америкоса взял... ранее имел кучу ускоглазых и европейцев и даже лет так 18 назад жигули :wink: .... нахватался тут уйму полезного, правда и наделал кучу через жоп, но это уж по своей части гмномесной... так что если что - подскажут чтоб на теже грабли не наступал... а учиться на чужих ошибках всегда приятней :D :D :D
Moralez
CHIMIK, и клапанную крышку не стоит снимать? Я до этого вообще только масло менял на таёте... А как форда взял и у него накрылась помпа, взял инструкцию и всё поменял. Причем, скорее всего лучше, чем это сделали бы сервисники, т.к. я не спешил и делал всё строго по инструкции... По гидрокомпенсаторам, я так понял, всё не сложнее... Снять катушку, генератор, крышку, попробовать продавить компенсаторы, поменять, собрать...... :)
А если думать "пока не умею, лазить не буду", то так никогда и не соберешься... ИМХО...
безусловно :D
все мы когда то делали в первый раз... :wink:
так все и зависит от того как делать... коль что, потом не обидно и винить не кого - все сам... а пробовать то можно, оно ведь как - коль толковый, бошка и руки с того места торчат и бошка не только для приема пищи Богом дана и уже есть какой то опыт слесарить, то и ни че - все получится... :wink:
хотя я, сейчас для себя, принял такую позицию - не мое это дело, так для души могу покопаться, а в основном - не хай те кто себе на хлеб этим зарабатывает... мне дешевле так - час моей работы на много больше стоит, чем час слесаря-моториста в сервисе... так что я луче заплачу с тех денег , что за час сам заработаю...
Moralez
Я тоже сисадмин, но чем прямее руки, тем не страшнее в лес углубляться :))) если за 100 км от трассы что-то случится, лучше В ЭТОТ МОМЕНТ суметь побыть слесарем с ЗП $700, чем сисадмином с ЗП $4000 :)))
p.s. по теме... заказал всё-таки 1 коромысло, 1 толкатель, 1 компенсатор и 1 прокладку кл.кр.. :) Авось хватит самого громкого унять, а как деньги будут через пару месяцев, всех остальных поменяю....
ВОПРОС: сам гидрокомпенсатор можно поменять сняв только клапанную крышку? Или только сняв крышку головы, а через КК только коромысла с толкателями?! В книжке этот вопрос не освещается!! :(
Moralez
Ага, постараюсь :lol: главное чтобы Димчик сказал всё-таки можно или нельзя через дырку для толкателя вытащить компенсатор (на форумах только про чирки нашёл, причём одни говорят, что можно с помощью магнитного щупа, а другие говорят, что нельзя :) или надо голову снимать....... :)
Димчик
Неризновск
#49
БЛИН!!! Ну я ж усё расписал!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: Почему один??????? :shock: ?????? Надо брать ффсё сразу!!! Ведь штоб потом поменять остальные толкатели и компенсы, придётся ффсе!!! прокладки менять. Они одноразовые!!! Не, канэчна можно и на дерьметег посадить, а оно надо????? Мужики, если хотите ездить, то ремонт производите с умом..... Ведь существует технология. Йа понимаю, шо мы её немного( :lol: ) подмяли под наши условия,но! технология должна быть. И я за её усовершенствование, но только с пользой для дела, сокращения расходов и т.д. :? Нельзя ваще сокращать технологию. :shock: Ведь если прогорел клапан на башке, снимай две и притирай ффсе клапана после дефектовки и замены изношенных деталей. Даже в самой замызганной книжке написанно, что компенс НИЗЗЬЯ!! вытащить не снимая башки.......
Во дал... :shock: ...
Простите, отсутствовал пару дней, нервы..... :evil: Задавайте вопросы, если знаю, то отвечу. А то потом буитте мне из под машины "пламенные приветы" передовать.... :x
Димчик
Неризновск
#50
Да , ещё раз хочу повториться. Если это не военная тайна, мужики, "подпишите" себя чо за машин и откуда. Просто иногда в голову приходят мысли что человек живёт на Марсе :shock: , а про пендосные машины и з/ч для них никто и не слышал, на красной планете...... :wink:
фордик
Красногорск
#51
про звук, неработающие компенсаторы похожи по звуку на швейную машинку, на счет толкателей и коромысел нужно просто посмотреть есть ли задиры и износ, да и вообще толкатели эта такая прямая штанга если согнута то ф топку
Гидрокомпенсаторы (далее ГК) в Эксплорере можно поменять только с снятием головок. Для чела впервые проводящего данную операцию необходимо иметь динамометрический ключ. В руководствах по ремонту Форд Эксплорер 1, пиндосы, любезно расписывают все моменты затяжки. Важным является и последовательность затяжки болтов на головке блока. Нужен верхний набор прокладок, как правильно говорил Димчик. Можно купить и раздельно.
В него как минимум должны входить:
прокладки клапанных крышек -2шт
прокдадка верхнего впускного коллектора -1шт(можно изготовить и самому)
прокладка нижнего впускного коллектора -1шт
прокладка головок блока -2шт.
Эти прокладки надо менять обязательно. Выпускные коллектора я не откручивал.
Очень полезно при замене ГК поменять толкатели и коромысла. Не обязательно, но очень полезно..
Прокладку нижнего впускного коллектора, очень рекомендую дополнительно промазать герметиком-прокладкой, как и прокладки клапанных крышек.
Самый большой гимор - откручивание гаек штанов. Откручивать лучше снизу машины, с помощью удлиннителей. На одном коллекторе мне пришлось высверливать и ставить шпильку от какой-то нашемарки. Очень прилично получилось.
Внимательно смотреть на посадку форсунок.
И самое главное, перед сборкой все чистить, чистить, чистить. Срачи и грязи будет полно, это я вам обещаю :D
Moralez
Димчик, у меня такая ситуация в жизни случилась, что уволился с целью поискать работу получше, а тут бах подвернулся сей фордяра (у нас одни япошки ездят, дефицит короче), я его на последние деньги и купил :) поэтому и надеялся по-минимуму отделаться, чтобы он месяц-два протянул. Сейчас понятно, что придется ему в любом случае месяц-два тянуть... В общем, не ругайсо! :lol: Огромное вам с Акулой спасибо за инфу, я, кстати, поищу другую книжку, в моей (издательство Гранд 1996) нифига не написано, посему тупенькие вопросики и задаю..... :)
книжку это как? или про что?
с этого места, по подробней!
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
#55
Плюс очень крепкую коловку типа ТОРКС :) (а лучше три) для откручивания болтов ГБЦ. И желательно прикупить комплект новых болтов для башки, ибо не всегда дядя Форд ставил многоразовые.
Да много чего надо, из инструмента. Если сам никогда не брался, можно потихоньку покупать комплектацию сервиса, по ключам, головкам, трещеткам, удлинителям и т.д. :)
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
#59
Здравствуйте. Поинтересуюсь здесь. Шелест сильный спереди двигателя на холостых,. 1200-1500 об.- тишина. Предполагаю цепь. Верно ли? Двигатель OHV.
Андрей 041
80
Ford Explorer 2 1996
#60
Сними ремень.запусти и послушай. Если шелеста нет,значит помпа или подшипник какой(ролика.генератора и т.д). Если не прекратился,значит,цепь. Но она там вечная,по моему..
