Стучит коленвал, какой двигатель подойдет
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
Vladi
Если верить, что диагностика показала пробой прокладки, то стоит на холодную проверить компрессию и если она в норме надеяться, что обойдется заменой прокладок. Можно профилактику голов сделать. если проблемы с компрессией, то снимать и разбирать мотор, там видно будет.
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
#42
Vlad
Тут 2 варианта, или пробита прокладка головки блока - лучший вариант в вашем случае.
Второй вариант - трещина блока или головы, если блока, то надо смотреть в каком состоянии всё остальное, там много вариантов.
Ищите прокладки "вналичии", договаривайтесь с мотористом, пускай снимает бошки, смотрит. Возможно там ремонта на пару дней.
Vladi
Утверждают, что в башке микротрещины, расширяющиеся при нагреве.
