По поводу ГУРа - никаких съемников не надо. Все болты откручиваются обычным накидным ключом на 10.Надо брать тонкий ключ, чтобы он пролез в зазор между головкой болта и трубкой. Придется изловчиться, откручивать поочередно каждый болт по несколько раз, но все снимается. Так же предварительно необходимо открутить скобу прижимающую трубки ГУРа к раме. Болт под шкивом останется на корпусе ГУРа, т.к. ему мешает трубка. Еее откручивать не надо.
По компрессии - самое лучшее сделать пневмотест при положении поршня в ВМТ. Сразу будет видно куда уходит воздух - либо клапана, либо кольца.
Добрый вечер, спасибо за помощь. Гур открутил, предварительно выкрутив масляный фильтр, (зачитался книгу в которой написано про снятие шкива) ну или в два ночи голова перестала соображать))) Снял левую головку блока цилиндров и обнаружил выпавший рокер впускного клапана и выскочившее седло со своего места, но зажатое прогоревшим клапаном. Если кто может прокомментирует ситуацию и внесет свои мнения, буду рад)) машина на газу, мой пробег 24000 км прогар клапана из-за газа мало вероятен т. к. никогда с этим не сталкивался и хотя на газу наездил лично : ваз-66000 т. км., грет вул сув 5 - 102000 т. км, митсубиши паджеро 2 - 96000 т. км., митсубши монтеро 3 Амерканец 3,5 литра - 170000 т. км. ну и Lincoln Navigator-24000т. км. да, замер компрессии показал по правой голове 12-12,3 кг по левой 11-12-10-0 (восьмой ноль) люфт поршней едва заметен Каков реальный пробег я не знаю, на приборе 224000 т км. Осмотрел цепи, гидронатяжители, башмаки(есть износ) и успокоители(есть износ). Замерил вылет гидронатяжителей от основания до упора в башмак(левый14,9, правый 15,0 Замер после снятия цепи прибавил по милиметру. Гидронатяжители на головах не мерил. Ролика живого ни одного))) перебирают, шелестят, плохо крутятся. Изначально выяснять причину отдал в сервис, про восьмой горшок не наврали, зато по компрессии сказали что 6-7 кг в остальных))) и предложили перебрать, всего-то тыщь за сорокпять))) Хочешь сделать хорошо, сделай сам)) Всем спасибо за поддержку!!!!
