Ставим шноркель
специалист
59
Форд эксплорер 1993
Таганрог 89508469839 ва-п
Поставил себе шноркель от крузака.Чтобы по стойке ровно стоял ,пришлось греть и выгибать.
oz.nur
Новый Уренгой
кто сталкивался? на большую бронку что подходить? или только с трубы =)
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Народ, а у меня вот такой вопрос. Я не хочу ставить шноркель, но вот забор воздуха из под фары ну совсем маразм. Поэтому есть идея сделать как на Ренджах спортах , там как я понял забор идет в крыле с боку. Есть ли смысл так сделать?
22rus
Explorer u2
Барнаул
Смысл есть! Если вывести в верхнюю точку крыла это будет лучше чем штатный забор из под фары.
Я со штатным забором в первой луже по колено чуть двигатель не ушатал:(
Андрей 041
82
Ford Explorer 2 1996
Я вчера вечером гидроудар получил. Брод глубиной около 80см.Забор был ЧУТЬ ВЫШЕ за фарой,из моторного...Думал,проскочу..:bad:Все таки шноркель безопаснее. Ставить и не раздумывать!
862
Лучше делать из под крыла, но подкрылок должен быть нормальный. Главное что бы волна не проходила в место забора. А шноркель нужен в том случае, если ездишь по водным преградам, так как на трассе он душит мотор.
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Ещё от шнорка толк есть, если ездишь по пыльным дорогам, типа грунтовок Монголии и Казахстана. Сильно меньше говна в воздухан летит. А если ещё и "циклон" на шнорк поставить, то вообще можно воздушник не менять:D
шатуны загнул?
Андрей 041
82
Классика. б/у шатун нашел уже?
Да. Сегодня придет той же группы,что и мой. Вкладыши шатунные уже купил. Жду поршневые кольца и прокладки гбц. Прокладки коллекторов пришли,да не те,для sohs. Куда теперь их,не знаю.
Андрей 041
82
Это ерунда, что крутятся. Обязательно снимать и на промер их, особенно на соосность.
К черту. Мнений тьма. Одни доказывают,что ничего страшного,типа меняй шатун и в путь,другие страсти мордасти бают...Устал бояться. Поменяю шатун,вкладыш. Притру клапана,поменяю сальники колена. Если судьба- будет работать,нет- запасной движок придется ставить. Колено только надо на 6 болтов купить. Если что,шейки шлифану и колечки новые подкину.
Андрей 041
82
Народ,объясните мне.Ставим шноркель. Корпус фильтра под капотом. Но если попасть в сильный ливень,вода ведь будет засасываться,даже если заборник развернуть назад?И это все летит в фильтр,размачивает бумагу,разрывает и прямиком в цилиндры?Наверное, где то ставится отсекатель воды или еще что?
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
п
Поидее, гусак, который ты решил развернуть назад, сконструирован так, что вся вода, которая в него попадает, стекает через дренажные отверстия в гусаке и в сам воздухозаборник не идёт.
С 2017 по 2022 год ездил с гусаком повёрнутым вперёд, в том числе в хорошие ливни, никаких проблем. В 2022 году гофра порвалась, выкинул, щас новую поставлю - будет дальше ездить, затопленного дождём фильтра не ожидаю.
Андрей 041
82
То есть,в конструкции уже заложен водоотсекатель? Я вживую не встречал шноркель. В маг у нас нету,чтобы повертеть пощупать.
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
В конструкции именно гусака есть вертикальние щели в месте крепления к корпусу шноркеля, вот по ним вроде как и стекает вода, летящая в шноркель. Разумеется, они не спасут, если туда лить из шланга, но от дождя проблем лично у меня не случалось.
Андрей 041
82
Допустим,поставил шноркель.Но есть еще слабое место-свечи. При проезде хорошей лужи по проселку вода прилетает на них и начинает прошивать(троить пятерить,пока не испарится). У меня доп защита стоит в арках, но один черт попадает. Может от других авто надсвечники попробовать?От мондео 3, например.Они ,до самого шестигранника закрывают изолятор.Только как переобжимать провода,я не знаю.
А как профи защищают свечки от попадания брызг?
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
обычно мажут чем-нибудь гидрофобным. Но я не парился, полминуты потроит после брода и едем дальше
Андрей 041
82
Изоляторы после пары тройки водных процедур пробивает только в путь.Ночью запустил мотор,увидел и офигел.Сверкает,как микромолнии. Свечки нынче недешево стоят.
Помазал каким то диэлектрическим вазелином,лежит в гараже. Но это не выход. Надо что то придумать
Симпатии: Понравилось meksika
Андрей 041
82
В общем,поменял родные свечные наконечники,натянул от форд мондео 3(лежали в гараже 2 года просто так). Они садятся глубже на свечу,до самого шестигранника..Это лучше,чем голый поясок изолятора шириной 5мм с родным наконечником.Родные аккуратно надрезал,извлек провод. Из наконечника мондео вообще легко вытаскивается. Брызнул в отверстие чуток силиконки и эксплорерский провод без проблем влазит в него. Еще не ставил на авто,жду выходных. На фото слева родной,справа готовый от мондео.
