Сравнение мощности на на пропане и бензине
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
газы в животе - вот это в самом деле ЗЛО)))))))))))))))))))
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Не "экономить", а уполовинить эксплуатационные расходы. Причем если купил машину с уже установленным гбо - то вообще ничего не теряя, кроме пары корпусов на светофорной гонке.
Это можно называть как угодно, но кроме "экономии денег" плюсов вообще нету (опять же, для меня это сомнительная экономия, спорить не буду), места занимает что в багажнике, что под багажником, что под капотом, лишний гемморой с настройками и другие проблемы. Я купил авто с установленным ГБО и даже вписанным в тех паспорт, но снял, освободил место под капотом и в салоне, теперь намного легче стало. Правда теперь этот балон (бомба) занимает места в гараже у корефана 8) Хотя место балона, почётно занял большой саббуфер, которы ласкает слух басами, вот это удовольствие :good:
WarlocK
23
Moscow
Двойной запас топлива, например. Этим летом экономия была в два раза, регуляр-29р газ-13р-14р.
Запас хода тоже пригодился неслабо в карелии.
Когда летом в походе и спишь в машине с кондеем, то расход чуть меньше 3х литров в час, т.е. за 8 часов 24литра или больше четверти бака. Придется постоянно править маршрут чтобы включить в него больше заправок, а это не понравится другим участникам.
Настраивается один раз, по времени не сильно дольше чем поставить на учет машину.
Оборудование все стоит снаружи, на багажник не влияет вообще. Под капотом тоже распихано по бесполезным дырам, да и компактное там все.
Единственная "другая" проблема - отсутствие запаски - решилась покупкой ремкомплекта для колес, впрочем при наличии запаски тоже быстрее и удобней получалось заделать колесо не снимая, чем вся эта чехарда с перестановкой колес два раза и заездом на шиномонтаж.
Какие ещ могут быть проблемы?
798
Так в животе то как раз метан, который ты пропагандируешь. :shock: Да и какую то установку ты домашнюю сварганил, то ли на бобовых, то ли на горохе... Она не на эти газы рассчитана? :oops:
575
сормово
во во,считается что у пропана октановое число около 100 чуть больше... по уму,чем выше октановое число топлива тем больше нужна степень сжатия, соответственно меньше нужна камера сгорания, вот тогда ещё можно как то мощность увеличить это нада головки фрезой снимать или поршня делать специфические например днище ромбом ^, так же и программа нужна уже другая,вот тогда взрыв будет отменный и тяга появится и уж тогда можно сравнивать с бензином чё как едет...а когда на камере сгорания придуманной на заводе под 92-95 бензин, запускают туда газ с высшим октановым числом,то просто появляется детонация,взрыв то больше и мощнее считается, нагрузка на поршня и клапана, да ещё пытаются выжать всё из этого двигателя,то поршня и клапана быстрее просто прогорят,у меня даже поршень лопался в бобышках где палец.....так что гонки такие сравнительные проводить не целесообразно,газ как никак для экономии ставят и получается в среднем экономия на треть, а не для увеличения мощности,тогда нужно кучу манипуляций сделать с мотором чтоб машина на газу хорошо поехала
zima4
52
Город Герой Сталинград
Степень сжатия нужна выше , если актан топлива выше ? Я правильно понял ?
Из ваших слов Артем .....
Т.е дизельному топливу степень сжатия требуется меньшая ?
Добавлено через 32 секунды
Для возгорания - взрыва ....
WarlocK
23
Moscow
=ЛОЖЬ.
Обратное верно.
В камере сгорания происходит сгорание, а не взрыв. Взрыв - это и есть детонация, разрушает ЦПГ, тяги не дает вообще.
Октановое число вообще-то обозначает стойкость топлива к детонации, чем выше = тем горючее более устойчиво.
Вообще ересь какая-то, "слышал звон..."
Dan_df
23
видео в первом посте показывало на сколько не существенно влияет езда на газу на мощность авто. А тут опять развели что лучше.
Артем Вадимович - без обид, мат. часть подучите, прежде чем "такое" писать про взрывы и зависимость ОЧ и СЖ.
zima4
52
WarlocK, согласен почти со всем выше сказанным :) !!!! Просто в силу своей неграмотности .....но видимо и её достаточно, что бы не согласиться с мнением Артемия .
Добавлено через 6 минут
Двигатель внутреннего Сгорания :-D .... ДВС . ...ДВВ - двигатель внутрен8)него взрывания ....
575
сормово
[s.
именно!а делается это за счёт уменьшения камеры сгорания фрезированием головки или изготовлением спецпоршней и желательно программы....в среднем у наших моторов не больше 10,5 степень сжатия,на газ нужно побольше
=ЛОЖЬ.
Обратное верно.
В камере сгорания происходит сгорание, а не взрыв. Взрыв - это и есть детонация, разрушает ЦПГ, тя...................................................."
:lol::lol::lol:с теоретиками даже дисскутировать не буду на эту тему:D:D:D
798
Мне наоборот показалось что существенно )
Мне тоже. И даже не в том, что авто не едет, а в том, что авто потребляя столько же кислорода потеряла примерно 15% положительной работы. И куда же делись эти 15%? Да в тепло, на нагрев деталей ЦПГ и клапанов, головки и т.п.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
я МЕТАН не пропагандирую, в животе))))))))))))))))))))))
бобовых вообще не употребляю)))))))))))))))))))))))) не люблю этот вид топлива))))))))))))))))
и вообще тут о ПРОПАНЕ))))))))))
а я то думал, чего так спиться нынче плохо, а то оказывается я во сне ВАС ВСЕХ на газ умолял перейти)))))
помню, 1998 год мерс 140 кабан брабус, и в багажники фирменная брабусовская газовая установка, скажу по секрету, они и до сих пор комплектуют свои бибики газовыми установками по желанию)))) как пить дать немцы лохи)))))) да?))))))))
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
может быть и так, но разъезжал он в Италии)
abolit
Lincoln Navigator 2005
Липецк
Был форестер американец 2,5л на газу,сейчас Lincoln Navigator 2 тоже (расход 22,3 газа по М4 при скорости 110-120км\ч при цене 15,00р -получаем расход бензина 11\100км ),ни каких проблем кроме отсутствия запаски.
