Список запчастей на Navigator/Expedition - в т.ч. проверенные лично аналоги
Басмач 70
ford expedition 1999
Питер
Люди добрые подскажите номер прокладки редуктора заднего моста на Федота 1 99 г.в..Поиск по форуму не дал ,микрокат не скачать ( говно всякое грузит потом комп чистить приходится).Надо масло сменить а на герметик сажать не хочется. Заранее Спасибо!
JIbIcbIu
101
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
он по заводу на герметике сидит
1 053
Но есть вариант купить лист мбс-резины и вырезать по крышке прокладку. На поддоне акпп такой вариант практикуют неоригинальные производители, отчего бы и на мосту не заюзать
JIbIcbIu
101
Зеленоград
тога уж проще паронит.
1 053
Паронит вряд ли нормально обожмет, крышка ж жестяная по сути.
DimBaS
Lincoln Navigator 2001
Менял, то же по началу искал прокладку, в итоге узнал, что ставят на герметик, заменил масло и посадил на черный "перматекс". Проблем не было.
drive2
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
для Линкольн Навигатор 2 : задние развальные тяги с наконечником DORMAN 523010
пыльник на наконечник задней развальной тяги MASUMA — 2101 встал как родной
Симпатии: Понравилось Headnon
Iskander S
29
Ford Expedition 1997
Томск
Поменял передние ступицы, обе враз. На левую сторону поставил Райбестос, на правую Конкорд. Проехал 16 тыщ миль, правая ступица завыла. Вывесил колесо, люфт просто нецензурный. Левая сторона в полном порядке. Вывод, Concord го...но!
Алексей-самара
234
Самара
Вопрос-кто раскрыл тему маятника для Линкольн Навигатор. Проблема в том, что при наличии шаровых пальцев на сошке и маятнике, поворот сошки вызывает "выворачивание" трапеции в маятнике (она начинает вращаться по продольной оси, т.к.ь у нее нет неподвижной опоры) - это вызывает непреодолимый люфт, т.к. вращаясь, шары в рулевых немного меняют их положение и длину . Заменил сошку (с шаром), теперь ищу маятник без шара (т.е. с осевым шарниром). Ни Академики, ни Рокавто - ответа нету. Знаю, что в природе он есть(держал в руках свой старый, но выбросил его по дурости, не подозревая такого подвоха) - но партномер его какой? И как такое может быть - и сошка и маятник Муговский с шаровыми пальцами оба, конструктивный просчет или чтото я не понимаю?
1 053
Щетки генератора FX69(Standart), Tesla Technics TT51151 и еще куча кроссов
Sinmaster
Ford Expedition 1999
Нижневартовск
Всем привет!
Никто на первом Экспедишне не заморачивался с поиском альтернативных датчиков положения кузова и соленоиды пневмы?
А также передние стойки с подкачкой только монро40004 или моркрафт?
1 053
Моторкрафта нет, это нынче монро с наклейкой. Монро - говно. И никуда не денешься
Китай тоже оно
Sinmaster
Нижневартовск
Хреново.
Но насколько Китай плох? Просто цена в три раза дешевле получается. Вот такой Китай за 5тыр предлагают -
VIGOR 1C2002
А еще по датчиками положения кузова на вторые кузова даже на али аналогов как грязи, а на первый что-то вообще не вижу
1 053
Хреново. Вот такой Китай за 5тыр предлагают - VIGOR 1C2002
Давай уж прямую ссылку...
Один передний был криво сделан, сожмешь - подушка заворачивается и не пускает обратно. Воздухом конечно можно расправить было, но перетерлась резина быстро и он ебнул. На обмен прислали другую пару, но те даже ставить не стал, вообще работали как попало. Монро вез со штатов - тоже с разными усилиями работали.
Другой клубень выкладывал фото - набекрень монро собран.
Так что может тебе и повезет, но у меня нечем порадовать. Сам думаю лепить из стороннего аморта и грузовой подушки, но это неточно.
Датчики ищи по разборам лучше, вещь довольно надежная, и бывают недорого. Рокавто, как вариант, для всего, но датчики там чижолые...
Sinmaster
Нижневартовск
Что ж печально так все?
Машина нравится, но вот такие мелочи удручают
1 053
Вариант - пружины и торсионы от обычной подвески, в пружины можно пневмохелперы вставить
Зато простор для творчества )
Sinmaster
Нижневартовск
А еще задние подушки 2вд и 4 вд они ведь одинаковые?
Уже нашёл. По высоте отличаются
GaGaRiN_PERM
Ford Expedition 2001
Пермь
Вечер добрый. Подскажите, пожалуйста, артикул вискомуфты на Expedition первый. А лучше аналоги, от чего подходит? А то с нынешним курсом доллара, цена за оригинал не очень гуманная.
