Снова застучал 302-й двигатель на катере после капиталки. Помогите определить что не так
JIbIcbIu
101
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
По зазорам, продают запчасти кит еомплекты на разные года выпусков моторов. Может ли быть взависимомти от годов выпуска разные размеры поршней, колец?
Может ошиблись с запчастями по годам выпуска?
Даже если поршни от другого мотора перед расточкой/гильзовкой проводятся замеры. Опытный моторист при монтаже сможет понять, что кольца не подходят. Задиры могут быть если блок перед сборкой нормально не отмыли от продуктов расточки.
Кованные поршни маст хев, стоят относительно не дорого, ходят хорошо. у нас стоимость поршня около 4-5 тысяч рублей за шт. Кто-то говорит, что стучат на холодную из-за повышенного зазора, но, если всё правильно учесть и сделать, ходить будут долго, примеров уже масса.
Стас Пермь
Пермь
Был в сервисе.
Конкректно задран четвертый гильзованый цилиндр и поршень.
Палец заедает в поршне, говорят из за перегрева поршень перекосился. Остальные поршни на пальцах не заедают, но ходят туго.
Гильза на месте, вкладыши как новые.
Может шатун поведенный был. Вобщем сейчас будут промерять. Больше нет вариантов.
В остальных цилиндрах все в порядке, чуть есть следы, но на ощупь даже не ощущаются.
Фото четвертого
Фото четвертого.
Поршень задран только с одной стороны.
JIbIcbIu
101
Зеленоград
Может просто температурный зазор неправильный выставили.
Сколько соток было?
Это не задрано!!! Это полный швах!!! Даже если бы движок без масла работал, то поршень меньше бы пострадал
1 060
Мож таки шатун гнутый?
JIbIcbIu
101
Зеленоград
Как они могли зазор выставить не правильно как он регулируется?
зазор - ну как, берут поршень, замеряют, и под него точат гильзу с необходимым тепловым зазором.
а при сборе двигателя, после сборки паршневой он же будет с усилеем крутится, если так сильно погнуло шатун
Стас Пермь
Пермь
Какой зазор должен быть на 302???
Должен ли отличаться зазор легкового авто от грузовика?
На катере например движек сильно нагружен, это как все время в гору на четвертой.
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
Был в сервисе.
фигню говорят. палец при неправильном зазоре ходит туго.
заедает при "овале" или неровности пальца.
скорее всего посадили палец криво, вот он плохо перекладывался и грыз стенку.
зазоры обычно уже выдержаны при изготовлении поршней.
если они под размер 4.030", то собсно поршень будет например 4.026"
не стоит забывать про зазоры колец, но это обычно для тюнековых моторов/колец актуально.
Эльф
91
Ставрополь
Очень похоже что гильзу посадили криво или ее повело. Поэтому у поршня такие задиры
Стас Пермь
Пермь
Проверили шатуны- они в идеале.
Другой блок опрессовали, промерили, - подходит под рассточку под третий ремонт.
Хонинговку делать на стенках или полировать в зеркало цилиндры?
Какой тепловой зазор выставлять?
vg30
89
Хабаровск
хон на стенках делать однозначно, иначе с компрессией будут непонятки
Стас Пермь
Пермь
Мастер говорит, что если делать хон, то в моем случае (постоянная нагрузка) после обкатки придется кольца менять.
vg30
89
Хабаровск
это как? что-то мастер кажется неадекватен, хон нужен чтоб на поверхности масло удерживать
Эльф
91
Ставрополь
Да желательно хон. Кольца менять тыс через 10. Но не обязательно. Тепловой зазор 0.07-0.1мм
Стас Пермь
Пермь
А новый 302 мотор с завода идет с хоном или нет?
Еще вопрос, мастер говорит, что зазор по этому мотору по книжке 0,03 - 0,08.
В прошлый раз мне выставили зазор 0,05.
Эльф
91
Ставрополь
С завода с хоном. Зазор по мануалу 0.05-0.08.
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
что значит желательно?
нафига?
много. зачем?
любой с хоном
похоже на правду
надо понять, что было не так в прошлый раз, чтоб не было повторений.
зазор вообще выставляется под поршни, у них тоже мануал есть.
Эльф
91
Ставрополь
Поршня большие [в диаметре]. При малом зазоре могут клинить и задирать цилиндры.
Я имею ввиду при нагреве.
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
есть такое требование к поршням на нагруженных моторах, типа турбо.
но это оговорено в мануале на поршни, они там обычно forged
Стас Пермь
Пермь
Вот нашел мануал на свой морской 302.
Поясните по зазорам какой должен быть у меня.
Почему в таблице зазор 0.006 - 0.009 нолей многовато?
Сорри посмотрел зазор поршевого пальца.
Зазор поршня по этой таблице получается 0.046-0.066.
Получается меньше чем у авто?
Хотя на буржуйских сайтах утверждают, что у морского двигателя зазор должен быть больше.
