Снова про масло в АКПП
Гаврик
почтиМосква
...жижа получила допуски как MERCON, так и MERCON-V... кмк...
так и есть. Эта она. Т.е. допуски по обоим мерконам имеет. Но ты изначально заблуждался. А с этими вещями надо осторожнее, тут не шутки шутить. Коробку неправильной жижей загубить очень просто.
з.ы.: заставил таки потратить драгоценные килобайты на свою этикетку... ;)
Гаврик
почтиМосква
Сергеич
Люберцы
Для этого все мы здесь и собрались изучать и объяснять))))))))
igorka
wROCŁAw
спасибо всем откликнувшимся.
а кто что хорошего или плохого скажет про Comma Oil & Chemicals ltd - MULTI-VEHICLE AUTOMATIC TRANSMISSION & POWER STEERING FLUID
нашел в минске, просят 30 ойро за 5 литров.
http://korzina.by/auto/~group_id__n...ort__n17=sort~csortorder__n17=1~id__n17=13917
такое можно лить ? вродь как прописано вообще всё Ж) Ford Mercon V; MOPAR ATF +3 and +4; VW G 052 162; MB 236.6/7/10/12; Dexron II и III;
Гаврик
почтиМосква
igorka
ВСЕМ, задающим вопрос- "пойдет или нет?"- пойдет, если на этикетке указано, что данная жидкось имеет допуск MERCON-V, будь то хоть масло фирмы "Кузюкинск-нефте-петролиум".
з.ы.: актуально для 5r55. Для АЛДы пойдёт жижа как с допуском MERCON-V, так и просто MERCON.
Сергеич
Люберцы
Если нашел Chevron то его и бери проверено...мин нет....
stuntman
а я налил в автомат Мазда АТФ М5 он по каталогу стрелял с мерконом 5 вроде как. Может я тоже не те помои лью? по консистенции и запаху и цвету один в один с тем что было в автомате-доноре.
такой льют в яповские аналоги фордовских авто
(Bulletin No: 05-005/08 Last Issued: 4/11/2008)
NOTE:
• ATF M-V (TYPE M5) IS NOT THE SAME FLUID AS MERCON®V ATF.
• ATF M-V (TYPE M5) HAS A GREATER VISCOSITY THAN MERCON®V ATF IN LOW TEMPERATURES.
• ATF M-V (TYPE M5) HAS A GREATER ANTI-JUDDER SPECIFICATION THAN MERCON®V ATF.
CAUTION:
• USING ATF OTHER THAN ATF M-V (TYPE M5) IN AUTOMATIC TRANSMISSIONS
DESIGNED TO USE ATF M-V (TYPE M5) MAY CAUSE SHIFT QUALITY COMPLAINTS.
• USING ATF OTHER THAN MERCON®V IN AUTOMATIC TRANSMISSIONS DESIGNED TO
USE MERCON®V MAY CAUSE TRANSMISSION DAMAGE.
т.е m5 не есть в точности меркон V. Разные вязкостные характеристики на низких температурах. Использование масла отличного от Mercon V может привести к поломке коробки
stuntman
С буржуйского сайта
Замена MERCON на MERCON V
FORD: 1980-1997 Crown Victoria
1981-1997 Mustang, Thunderbird
1981-2003 Escort
1986-1993 Festiva
1986-1997 Taurus
1989-1997 Probe
1994-1997 Aspire
1995-2000 Contour
1980-1996 Bronco
1981-2003 F-150
1981-2004 E-Series, F-Super Duty
1983-1996 Ranger
1986-1996 Aerostar
1991-1997 Explorer
1993-2004 F-53 Motorhome Chassis
1995-1998 Windstar
1997-2004 Expedition
2000-2005 Excursion
2001-2007 Escape
1987-2000 F- & B-Series
2000-2007 F-650, F-750
LINCOLN: 1980-1997 Town Car
1981-1997 Continental
1993-1997 Mark VIII
1998-2004 Navigator
2002-2003 Blackwood
MERCURY: 1980-1997 Grand Marquis
1981-1997 Cougar
1986-1997 Sable
1987-1999 Tracer
1995-2000 Mystique
1999-2002 Cougar
1993-2002 Villager
1997 Mountaineer
2005-2007 Mariner
MERKUR: 1985-1989 XR4TI
Вместо MERCON® Automatic Transmission Fluid
Используется MERCON® V
ACTION:
Beginning immediately all automatic transmission / transaxle applications requiring MERCON® can now be serviced using MERCON® V or MERCON® Automatic Transmission Fluid or dual usage fluids labeled MERCON® / MERCON® V. After July 1, 2007, MERCON® Automatic Transmission Fluid will no longer be manufactured, therefore, availability of this fluid will only continue for however long it takes to deplete what remains in inventory.
т. к MERCON® с 2007 MERCON® Automatic Transmission Fluid не выпускается
igorka
wROCŁAw
прикупил таки себе шеврон меркон V
Брать строго Меркон 5 (пять).Для замены достаточно шести литров.
купил 7л. но тут один товарисч мне говорит, что не снимая поддона, я максимум через сливное отверстие 2-3 литра солью, это правда ?
т.е. полюбому надо прикупить ещё прокладку, фильтр и тогда только менять ?
объясните плиз кто-нить, сколько масла солью просто через сливное отверстие ?
ибо совсем запутался.
Сняв поддон сольешь в пределах 4л, фильтр менять надо, значит и прокладку поддона.
dim
orel
ничего не понимаю)) у меня пробег 100.000,год как закончилась гарантия, решил тоже поменять масло в коробке. так официалы мне ответили .что масло в коробке меняется в случае ее ремонта и обьем его около 11 или12л.точно не помню,и нужна какая -то вакуумная прилада,чтобы откачать его полностью...
dim,
Тут нет ни одного официального представителя авторизованных сервисов, по крайней мере не было раньше.
Тут ты узнаешь то, что люди пользуют годами, голимая практика, ориентированная на экономию средств из кошелька, а не наоборот.
При замене масла - сливается 4-5л
При ремонте полный объем коробки - 11-12л
Полностью масло не сольешь никогда в жизни, хотя, если нравится, можешь оплатить все 12л официалам, все равно, реально, сменят 4л :)
При смене масла надо менять фильтр, скажи, как поменять фильтр с помощью вакуумной приблуды? Бредятина это. Для мотора еще можно применять, но для АКПП - нет.
А фильтр? Тоже этой же приблудой? :)
Зачем менять жижу, чтоб тут же гнать свежак через грязный фильтр?
Мысль менять только масло, в моторе, без фильтра, меня еще ни разу не посещала, чем АКПП отличается, как механизм? Нуно менять масло + фильтр, значит так и нуно делать.
А вакуумные приблуды, это от лукавого.
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
Ну может товарисчъ имеет в виду помпу которая отсосёт сначала масло из щупа, потом снимется хвильтр, поставится новый, а уж потом мосло свежее нальют. :)
dim
orel
совершенно верно...помпой откачивается весь обьем масла....а какой тогда смысл менять 4л...так менять или не менять,вопрос открыт
Димчик
Неризновск
dim, а ты попроси что бы они сливали масло специально для тебя в отдельную тару....посмотришь скока сольют..... единственная помпа, которая может выгнать почти ффсё, это маслянный насос коробки, приводимый в действие от бублика, в котором, в свою очередь и будет тот самый "несливаемый" объём масла..... вот если бы, у тяя бы, был бы, пробка ин ту зе бублег.... тада да... а так нет... гон это...развод.... я у сяя на АOD-е сливал с бублег-пробкой...так после переворота коробки в масле были ффсе окружающие.....пара литрофф осталась-таки, сцуко.....
