Система охлаждения Линкольн навигатор 1 16к
Ильдар1
Lincoln Navigator 1999
Всем доброго времени суток. Навигатор 1 поколения 16к. Сегодня столкнулся с очень неприятной проблемой
На улице -15 завел двигатель грел 12-13 минут и тронулся в путь через 5 минут заметил что печка холодная и температура двигателя на нуле. Проехав ещё 200м резко температура упёрлась в максимум и загорелась маслёнка, заглушил двигатель и увидел под машиной в районе расширительного бочка лужу антифриза, открыв капот заметил что плюется бочек антифризом. Завел ещё раз двигатель поработал на холостых и ситуация не изменилась. Открыв крышку выдавило антифриз, примерно литр вытек. Закрыл крышку завел двигатель ещё раз температура так же не поднималась, решил мелкими перебежками доехать до сервиса, проехав 100м снова температура резко прыгнула на максимум, маслёнка загорелась и двигатель заглох... Постояв минуту и снова заведя двигатель, поработал минуту на холостых двинулся в путь, температура поднялась до рабочей и пачка задала теплым воздухом. Проехал 5-6 км и все в штатном режиме. До этого, 4 дня назад было тоже -15 и под машино тоже была маленькая лужа антифриза в расширительном бачке было минимум, доли антифриз до максимума(примерно литр) проездил 4 дня и ни каких луж не было больше, температура на улице была -5.
Подскажите куда можно копать
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
очень похоже на прорыв выхлопа в охлаждение.
уровень и состояние масла в норме?
908
Замёрз херовый фриз в радиаторе. От теплого движка отошел и протянуло. Долил нормального и теперь ситуация более менее, не замерзает. Лучше поменять на достойный с предшествующей промывкой
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
газит двс
или помпа померла
Ильдар1
С фирмой антифриза не подскажите ?
газит двс
или помпа померла
Циркуляция в бачке есть и пузырей нету во время прогазовки
531
Обычно воздушные пробки в системе охлаждения так себя и ведут.Искать утечку,менять антифриз полностью,следить за герметичностью системы.
Я лью наш феликс G12 карбоксилатный красный.Но только после полной промывки системы.
Ильдар1
Похоже не в антифриза дело... Из расширительного бачка идёт запах бензина((
908
Тогда боржом не поможет. Но как то нетипичненько, если в двигатель прежде не лазили
Симпатии: Понравилось pferd
Ильдар1
Двигатель менялся целиком целиком почти год назад. Масло точно менялось на новое( при мне менялось) а вот с антифризом вопросы... Двигатель не дымит и антифриз до этого был в норме. Единственное только два случая за неделю и между ними все было отлично
Блин где теперь искать прокладки ГБЦ и помогут ли. А реально сменить не вынимая двигатель ?
у Влада
146
Черногорск
все в наличии
да без проблем
pferd
286
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Поскольку он заводит ,греет а температура на приборке ноль то значит система пустая ,вот когда закипает то что осталось тогда температура сразу сто .Если бы замёрз радиатор то температура медленно ползла бы к ста и потом закипел .Если бы помпа стояла то тоже самое .
Т е завоздушена система .Вопрос почему .Два варианта .При морозе сильная утечка жидкости .Было такое .Текло из патрубков и из помпы бывало .при ноле и плюсе не течет .Устранять утечку .
Второе это прокладка или трещина ГБЦ . Проверять на предмет воздушных пузырей в расширительном но прежде устранить утечки заполнить систему и покататься .
Ищи утечку .Где то сильно течет .
531
Не торопися.Сначала надо точно определиться,что это прокладки а не просто утечка жижи.Проверка на СО в расширительном бачке для начала и поиск разноцветных разводов\хохоряшек от антифриза везде.Пробку масляную глянь на наличие конденсата изнутри,на щупе масляном погляди на эмульсию...
908
Да, это ближе к истине. Мне долго думать некогда было )
Ильдар1
Единственная утечка и лужа была с бочка расширительного. Остальное все сухо
Дождусь потепления и долью антифриза. Меня просто смущает запах бензина в расширительном бачке
908
Надень гандон на горловину и все понятно будет насчёт газов. От бензина он даже развалиться может
Нехорошие антифризы могут даже гореть, хотя не должны
Ильдар1
Блин... Надеюсь прокладка цела и проблема в антифризе.
Сразу задам вопрос на будущее, чем промыть систему от старого антифриза, помимо дистилята.
Почему тут спросил, при том что в инете есть инфа и разные методы. Просто может есть особенности и слабые резинки на реагент
pferd
286
Бердянск
Я просто вставляю шланг с крана и промываю .Не заморачиваюсь .Как то 40 лет проездил )))
Дистиллятом ещё .Не жирно ему будет))
Симпатии: Понравилось Vinni
