Система охлаждения Линкольн навигатор 1 16к
pferd
286
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
как то не сходиться Lincoln Navigator 1999 г + 40 лет = 2039г товарищ из будущего:eek::eek::eek:
Ну не начинай,все ж было хорошо)))
Какая разница навигатор или мерцедец или Волга .
Общий стаж по вождению и ремонту 40 лет )))
Ильдар1
Симпатии: Понравилось Vinni
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Ильдар1
Надень гандон на горловину и все понятно будет насчёт газов. От бензина он даже развалиться может
Нехорошие антифризы могут даже гореть, хотя не должны
Прогрел двигатель до 90градусов. Надел изделие номер 2(презик) на расширительный бачок, начал подгазовывать и антифриз начал набираться в презик и потом резко возник выброс воздуха в бак и презик надулся слегка, а после как будто возник вакуум и его засосало в бачек -_- еле удержал его.
Пробита ?
pferd
286
Бердянск
Пробита ?
Нет .Все хорошо.Где то утечка. Ищи.
Засосал он по ому что где то жидкость ушла .
908
Спорно. Он прогрел двигатель. Положим, давление создалось. Потом открыл крышку - оно сбросилось. Далее обул предохранитель. После, надо полагать воздушной пробкой (которая почему не вышла раньше?) вытолкуло определенный объем ож, воздух вышел в расширитель, на его место всосало антифриз, а остывший и сжавшийся воздух втянул за собой презик.
Вопросы. Откуда воздух или газ. Почему не вышел пока была открыта крышка и не обут гандон. Как это согласуется с херовым фризом. Мб таки дует по прокладке, пока пихло холодное, потом с прогревом затыкается. Чем ниже температура, тем больше/дольше прут газы (про запах бенза еще вспомним). Мутная эстория, карочи...
Ильдар1
Замёрщал каптрубак который шел на бачек, сегодня оттаял и жижа пошла. Может из-за того что машина стоит под боковым наклоном(посажирска часть немного опущена)
А как прокачать систему в целом ? Есть инструкция ?
908
Если она сама не прокачивается, то все танцы примерно похер
От наклона гуще замерзаэ? Адназначна в онналы
Симпатии: Понравилось pferd
Ильдар1
Я просто доливал немного дестилята и не размещал.
Какая рабочая температура у двигателя? Сейчас не выдавливает вроде жижу(при открытой и закрытой крышке) но прикол в том что закрыл крышку бачка и температура стала падать. С открытой крышкой дошла до 76 и держалась, закрыл крышку, на приборке температура падает и воздух стал холодный идти, а ОБД показывает что температура головки поднялась до 100
А сколько примерно по времени прокачка идёт ? И нужно ли ставить машину ровно ?
908
Газит. Жидкий датчик из-за этого не в жидкости, и показывает херню. А сухой датчик ГБЦ реально показывает перегрев, что имеет место фактически. Когда крышка открыта, газ выходит не выдавливая жидкость, потому и охлаждение какое никакое имеется. Надо на холодном заглушенном двигателе ставить поочередно поршни в вмт такта сжатия (чтобы клапаны были закрыты) и через свечное подавать давление, контролируя поведение в расширителе. Надеюсь понятна логика?
Ильдар1
Все же симптомы прогара...
Капец вовремя конечно(( там вроде и к свечам не подлезть без снятия впуска?
908
Да вполне подлезть
908
По МСК может оказаться логичнее другое пихло вкинуть, а это продать, например, или самому поковырять на досуге. Но вряд ли второй вариант будет реализован, имхо
pferd
286
Бердянск
Нужно залить систему как положено и поездить .Потом будет видно
Ильдар1
Да я уже летом менял куда ещё )) прокладку и сам сменю
Кто нибудь может скинуть мануал в электронном виде в личку ?))
