Силовые пороги.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Правда не совсем Форд но и к ниму применительно.
На грандах не совсем новых как и на экспах есть проблема гниение порогов.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
вот также делается на Форд Эксплорере.
Может кому то и пригодиться.
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Я думаю мне скоро пригодится...:)
Могу продать свои, подножки-трубы :) бюджетно. Их доделать можно до любого внедорожного применения. Сейчас в состоянии: трубы 56мм, на кронштейне, покрашены кислотным грунтом, одно труба стояла на предмет проверки встанет/нет, встала нормально. Домкратом поднимал, за нее, гнется, конечно, но при необходимости поднять можно. В связи с реализацией проекта, подножки-трубы сняты, поставлены подножки-ступеньки, бо жена в машину войти-выйти не могла.
dmk
Любитель Экспов
1 448
M
barracuda,
так это же подножки у тебя на фото, а не пороги! а одно другого не отменяет...
акулыч, а подножки ты гнул или уголки приваривал?
А чо, красиво, правда, когда кончики загнуты :)
Уголки и заглушка приварные, труба и уголок, под шов, разделаны, шов зачищен и заполирован. Практицки и сейчас стыка не видно. В планах было залить все грунтом для дница, с пупырышками такой, в балончике. Тогда изделие будет и вовсе однородно, без следов перехода. Чтоб как в лучших домах, ЛондОна и ПарИжу. На подножке не хватает еще площадки, сверху, под ногу и "наждачки" на этой площадке. Наждачка, кстати, есть уже, куплена, самоклеющаяся.
просто у меня этой зимой мои подножки сугробов не пережили, вот думаю в ближайшие пару недель заняться. варианта два - или брать нержавейку и гнуть (я не уверен, что получится без залома, а эксперименты дороговастенько получатся), или черного металла и приваривать уголки.
площадки поставлю пластиковые, от моего почившего в бозе "маника"
SERGE13
sss
Берёшь бутылку+трубы из нержавейки и идёшь к водопроводчикам (сантехникам) у них есть трубогибы- шесть секунд и они тебе выгнут любую конфигурацию.
С уважением SERGE13.
SERGE13
Без заломов тонкостенную трубу можно согнуть только с дорном. Нержавейка, как правило, тонкостенная. Скажем так, относительно тонкостенная, по отношению к стальной трубе такого диаметра. У водопроводчиков, как правило, обычные трубогибы, с радиусом гиба, в идеальном случае, не менее 3-х диаметров сгибаемой трубы, а чаще 5 диаметров. Нержавейку там гнуть нельзя.
З.Ы. с сентября 2005 только и занимаемся, в том числе, что гнем трубы :) Предлагаю не спорить о вкусе устриц с теми кто их ел.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
сами пороги завязаны с подножками так что можно назвать и как силовой порог и как силовые подножки как не крути за них можно легко джечиться с отрывом двух колес без перекоса кузова. С легким открыванием и закрыванием дверей.
+100 Акулычу не одна труба тонкостенная не гнется без гармошки.
вот в том и опасения. а нержавейка 4-5 мм будет стоить порядочно
greattherion
Мск
нахрена те нержавейка то...и как ее варить, аргоном если только...
d76 4мм от 1,5тр за метр а меньше нет смыслу и прочность не та и вид, трубогиб не найдешь плюс ее шоб погнуть греть нужно
http://www.metaltg.ru/pipes/krug.htm
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
кстати пороги на второй фотки на гранде это штатные золотистые пороги гранда.
Долго ломал голову как пиндосы смогли так согнуть трубу.
Как оказалось все просто сварен из трубы и четырёх колен густо зашпаклеван и покрашен.
Долго ржали народ сильно не париться по поводу гибки трубы.
Согласен, никто не париться с гибкой, при массовом производстве, когда нуно много и дешива. Берем прямое, привариваем отводы и заглушки = фирмА :)
А труба гнется без гармошки, любая, тонкостенная, толстостенная, нержавейка, сталь, медь. Только оборудование нуно, специфичное, как правило оно есть там, где делают тюних, пальцатый, из трубы. По этому бюджетно изготовить что-нить, не проскочит. Посему берем прямое и привариваем готовое. Кстати, есть и штатные гнутые элементы, практически под любую трубу, можно сварить и красиво зачистить.
гнется-гнется.... тока вряд-ли есть оборудование у тюнинга... варят они из уголков... Акулыч, прикинь, откуда у тюнинга можит быть печи таких размеров, чтоб прогреть кенгурин... набитый и закопанный в песок... вот судостроители и вагоностроители точно имеют... сам видел :D
так что - сварка рулит... при том не влияя на качество...
