Explorer 1 Сильный износ игольчатого подшипника правой полуоси переднего моста. Что делать?
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
Разобрал передок. Сильно изношена беговая дорожка игольчатого подшипника, который стоит в корпусе редуктора, наваривать боюсь, как бы не переломился этот вал в месте наплавки потом. Пришла мысль установить на этот вал прямо около вилки крестовины внешний подшипник в корпусе, (например от комбайна) . Тогда полуось мертво будет сидеть на подшипнике редуктора и на этом наружном. В заводском изготовлении там консоль очень большая, видимо поэтому беговая дорожка очень сильно изнашивается ( не знаю в каких условиях эксплуатировался автомобиль , что- б так все изломать ). Собратья по разуму -- может кто то из Вас это уже проделывал, отзовитесь. По проторенному пути легче идти.
1 060
На прошлифованую поверхность внатяг садится внутренняя обойма от подходящего подшипника и шлифуется в номинал. По кр мере я так делал на Форд Эксплорере где работает игольчатый подшипник хаба или как там - не помню уже. Метод универсальный
Самая нетривиальная задача там - защититься от проникающей воды, ничего не помогает. Подшипники и их дорожки - расходники, хоть золотые сальники ставь - похер. То же и в редукторе, в принципе: если вода туда попала - туши свет, замена масла помогает лишь отчасти
1 060
Какая разница?
Переделкин
Ford Explorer 1 1992
Киров
Если износ на полуоси которая вставлена в редуктор ,то проще ее поменять.
Шуруп
93
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Я так и не понял откуда игольчатый подшипник в редукторе?В редукторе-роликовый,игольчатый - в шпинделе.
mixavl
йошкар-ола
Вот из-за этих причин я вырезал нахер этот дебильный мост и воткнул дану 30 от джипа
Шуруп
93
Димитровград
А можно подробности этой переустановки (крепеж,состыковки и др.)
mixavl
йошкар-ола
Попробую в эти выходные все сфоткать. Ну и текста немного будет
Шуруп
93
Димитровград
Заранее спасибо-уж очень заинтересовало, ну и впечатления-как было,что изменилось по-ощущениям...
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
Износ не только на полуоси, но и в корпусе редуктора обойма подшипника провернулась, поэтому и думаю установить подшипник в корпусе рядом с вилкой крестовины и корпус подшипника привинтить непосредственно к рычагу. Ну там прокладки регулировочные потребуются для точной установки.Корпус под подшипник можно стальной сделать на токарном станке с крышками и сальниками в этих крышках. Полуось проточить под внутренний размер зажимной втулки подшипника. Если потребуется, на полуось насадить втулку под внутренний размер подшипника, капнуть сваркой в четырех местах, чтоб не проворачивалась. Очень жалко, что нету у меня этой негодной полуоси, чтоб на ней все эти ухищрения попробовать.
Шуруп
93
Димитровград
Может проще мост заменить?Сейчас этого добра навалом на наши авто...
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
Ну как говорится, "дурная голова рукам покоя не дает". Саш, мне делать нечего, вот и выдумываю. Конечно, заменить редуктор в сборе с корпусом, да и все. Но нет , чего-то своими руками сделать хочется. Я уж грешным делом подумываю как из заднего моста сделать передний.. Для нивы я такой сделал. Получился стальной корпус редуктора. А вот для ФОРДа думаю УАЗовские поворотные кулаки к чулкам ФОРДа привинтить. Но надо к чулкам ФОРДа сначала фланцы приварить, ну а потом уж полуоси примерять , сочленить УАЗовскую и ФОРДовскую по длине, как выйдет по месту , и тогда получится неразрезной ФОРДовский передний мост. Но похоже он на место переднего не встанет, уж слишком большой корпус редуктора. А может и встанет, все вымерить сначала , а потом чертежи делать надо. Если на рессорах то встанет, а если свое крепление переднего моста оставить, то передний кардан как установится, пока не знаю, Но это все задумки пока, да и зима, холодно не очень, но вот эта влага прямо под фуфайку лезет. Гараж холодный, две буржуйки валяются, а поставить в гараж некому, и за дровами в лес ехать надо, хоть лес и в полкилометре. Как там у вас погода?
Владимир Ш.
Йошкар-Ола
Привет народ. Кто ни будь знает номер подшипника передней полуоси, который в редукторе стоит
1 060
Рокавто в помощь
1 060
500 р на карту
