Сдох датчик (на фото), ищу дешевый аналог
PirAnia
Интересует название и возможные варианты от других авто (вопрос в цене)
я бы попробовал предположить что это датчик температуры входящего воздуха. Не думаю, чтоб на ТАЗе такие были, а уж если и есть, то по параметрам не подойдет на 100%
А что, датчик такой привезти запредельно дорого? При колхозе глюки в работе бензомозга - обеспечены на 100%.
Fly Shark
Саратов
для нашего года этот датчик привезти - надо изловчится:
на этом годе стояли 2 вида датчиков,
у меня машина января 95, я с академии привозил а разъем уже новее, а с 91-94 годов разъем подходящий, а размер датчика больше, чем у нас. так что так.
Гаврик
почтиМосква
PirAnia, а как проявилась неисправность датчика?
PirAnia
Я полагала что на морозе машина не раскручивается(холодная)
...для прогрева потому что накрылся датчик дроссельной заслонки-он не реагировал на снятие клеммы, но когда проехалась без него машина стала пить бензин.
Проверила у электрика-все ок.
Остается одно-температуру воздуха комп не чувствует и расчет идет средний.Хотела сьездить в фордовский автомагазин и просто показать датчик но прикинула сколько денег снимут и решила предположить что кто-то уже с этим столкнулся и решил проблему.
Да и после второго комментария шансов найти его там ноль...только если все будет также похоже как и в случае с термостатом...напильничек и усе)))):D:D
Только вот разумнее стругать совковые датчики чем китайские типо оригиналь...дорогое удовольствие-согласны?
Итак - у кого есть какие конкретные идеи?Если нет то убъем тему и буду ждать чуда что какой-то "шумахер" добъет какой-нить танк типа Экспа
ereminds
Ford Explorer 1999
Когда-то я находил в инете параметры фордовских датчиков. Не оказалось под рукой датчика тем-ры воздуха когда климат ставил, а был датчик ОЖ, оказалось параметры у них одинаковые, до сих пор с ним езжу. Так что может от Волги подойдет, кто знает.
Эльф
89
Ставрополь
В Америке тюнинг конторы вместо этого датчика в его разъем ставят резистор. Какой не помню, но машины даже лучше бегать начинают
Эльф
89
Ставрополь
Добовляю фото
  • 27 КБ Просмотры: 384
Anastas
Дубна
Не факт, что датчик помер, я купил с другим разъёмом, приколхозил сканер один хрен показал неправильность работы, стал мерить по таблице чилтоновской оказалось датчик в порядке, а вот напруга на него приходит выше чем надо, терь незнаю куда рыть пока так езжу
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
Fly Shark,
Изловчатся не надо. Надо знать врага в литсо :)
5S1037
5S1039
непонятно только почему сама термопара касается корпуса датчика. какие криворукие такое сотворили? :(
Sierrich
Киев
по повоу первого хз, а вот второй у меня нормально исполнен. может потому что неоригинал....
кстати второй идёт так же на моторы 5.0, что собственно можно смело говорить при покупке. отаке
Saamen
Fly SharkИзловчатся не надо. Надо знать врага в литсо :)
Понимаешь какая штука, те номера по не оригиналу, что ты указал подходят для машины 1997 модельного, я не знаю какой у тебя указан в подписи, модельный или год выпуска. Так вот то, что ты указал соответствует ford part# F57Z 12A697-A по не оригиналу Airtex это номер 5S1039 и он действительно подходит на дрыгатель 5.0. Для машин 1996 модельного другой сенсор ford part# F1AZ 12A697-B по не оригиналу Airtex это номер 5S1036. Для машин 1995 модельного года, другой сенсор ford part# F4TZ 12A697-A по не оригиналу Airtex это номер 5S1042. Сенсор по не оригинальному номеру, что ты указал 5S1037 кроссов на форд парт не даёт вообще. В принципе для 100% определения датчика, нужно списать с него ID номер, определить соответствующий форд парт номер и по нему уже подобрать не оригинальный. Не всегда знание в лицо помогает.
Fly Shark
Саратов
Sierrich,
из приведенных фотографий ни одного моего датчика нет. у меня с круглыми штырьками в разъеме, и носиком как у черного.
и двигатель у меня 4.0
Anastas
Дубна
Sierrich,
Такаяже хрень и разъём несимметричный, круглый с одним углом
Saamen
Sierrich,
Повторяю, это не те фото, на 95 модельный год, ВИН 1995, будет такой датчик по Airtex 5S1042 по ford# F4TZ 12A697-A , по ACDelco# 213-1144 , по Delphi# TS10026 , по Motorcraft# DY751
Sierrich
Киев
Saamen,
правда твоя. я смотрел 96 год. у меня Форд Эксплорер 96го года.
