Сдох датчик (на фото), ищу дешевый аналог
DimanoiD
jeep
воронеж
давайте может резисторы туда повкрячем?
Fly Shark
Саратов
DimanoiD,
даваейта, а какой? и так потихоньку заменим все датчики...
ЕГР обманули, датчик температуры воздуха заменим на переменный резистор, его поставим на панель и отколибруем по градуснику... :)
там еще много датчиков....
DimanoiD
jeep
воронеж
Fly Shark,
америкосы это для чего-то делают же
Pavel
Датчиков таких навалом даже в той же железяке. Это датчик температуры всасываемого воздуха (думаю никого не удивил) - влияет на расход, так же как лямбды, и MAF и от автомобиля вольга отлично подходит. Про разъем единственное не очень помню, но на доджа бес переделок был. Сопротивление у температурных резисторов почти у всех одинаковое. На доджа ставил от вольги вместо родного, все было гут. А вообще его проверить можно, тестором :)
775
Это датчик температуры всасываемого воздуха (думаю никого не удивил) - влияет на расход, так же как лямбды, и MAF и от автомобиля вольга отлично подходит.На доджа ставил от вольги вместо родного, все было гут. :)
По резьбе Волговский тоже подходит без проблем? Интересуюсь на всякий пожарный случай;)
Pavel
У нас стоит без резьбы, по крайней мере у меня без резьбы, просто засовывается. Вам принципиально засунуть в мягкую резинку датчик с резьбой или без резьбы ? А вообще ради эксперимента можно и потратить 40 рублей :)
Кстати тот который с резьбой можно легко сделать без резьбы, по кругу латунь обрезается и все.
ПСИХ
Делали такие обманки на бмв. Мозг думает, что на улице не -10, а -25, льет больше бензина на режиме пуска как итог- стабильнее пуск в мороз. После пуска начинает работать по родному датчику.
Похоже, американцы тоже играют с качеством смеси...
Djon
Здраствуйте подскажите пожалуйста каккой ризистор можно поставить.где взять инфу
Djon,
Ты вообще про что?
Крайнему сообщению скоро год исполнится.
profiasus
Мурманск
Fedy,
как ты там чето увидел, хрен знает, по мне дак там 2,2 кОм а вобсче то лудше не мудрить и поставить нормальный датчик.
PirAnia
Екатеринбург
работает хорошо, ошибок нет,расход в норме, вернее перестал напрягать
medvedev22rus
барнаул
Всем привет! На первый Форд Эксплорер никто не пробовал? Датчики то я заказал, просто пока жду думал попробовать! у нас этот датчик во впускном вроде?
roman77
усть-каменогорск
вот сразу вопрос этот датчик или вернее резистор как туда вкорячили? в резиновый хобот вставляли или просто на улице болтается?
PirAnia
Екатеринбург
там где торчат оборванные провода от родного(красные ) торчат пропаиваете шилом дырку насквозь, проводите провода припаянные к термистору(я его установила вертикально наполовину утопленным в отверстие для проводов(для работы более чем достаточно) на той части датчика где торчат штырьки для подсоелинения разьема нужно в пластм. юбке датчика сделать (проплавить) отверстия тем же паяльником и через них сбоку к штырькам припаять провода от термистора. отверстие с проводами замазываете герметиком чтобы не подсасывало.
Вчера ехала ради интереса на резисторе (на нем горит чек) что на фото, мне думается, что машина более бодро на разгон прет с ним - номинал 332-330 ОМ на фотке полосы оранж.оранж.красный.золотой - это точность 6% залит был бак под горло. 80-90 км/ч на пятой, деревни проходила на 40км/ч расход на 106 км на фото
http://www.engineperformancechip.com/ford-ford-explorer-c-10_261
можно заказать все идет как тюнинг на Форд Эксплорер любой
3 позиция регулируемый резистор
а это продают на ебее за 80 баксов обещая прирост 40% мощности + экономия.
На ютубе додж караван 3.3 установлен резистор 340 Ом, утверждает что экономит немного, но есть результат более чем в литр
на термисторе чек не горит, тестирование было сорвано из-за неточности километража и неполного бака(недолили до горла) - повторю через неделю
Буду весьма благодарна если кто-либо подскажет ответ : если датчик заврался(поставлен резистор) горит чек - машина переходит на данные по протоколу игноря датчик или все же снимает с него показания? просто если реакция мозга как на обрыв (удаление ) датчика - нафига лепить все эти резисторы?
roman77
усть-каменогорск
Так и не понял при его работе комп выдает ошибки или все норм?
