Режимы коробки
178
Miha$ сказал(а):
Как твой то броник поживает, нашел утечку ?
Посмотрел в честные глаза согласных на переборку дрыга механиков и понял, что по результату, скорее всего, придётся их растрелять :evil: . Поэтому плюнул пока, доливаю и ездю.
Miha$
Ты смотри, на D буксовать тебе и ремонт весь твой :) Проигрываем ситуацию: Буксуем на D и двигаемся, коробка ж не понимает, насколько быстро ты едешь, она ж отслеживает только обороты коленвала и нагрузку. В итоге коробка быстренько добирается до 3-й передачи и тут, опа, колеса резко цепляются, удар по трансмиссии обеспечен. Чем закончиться это может, неизвестно. Ты не хочешь проэксперементировать? По этому hunter п.1 описал верно, однако для тягомотины и длительного движения в гОвнах, есть такое понятие, как вторая пониженная. Как раз в АЛДе возможно получить такой режим. Если селектор в "2" и раздатка в понижающем режиме, мы имеем столь любимый жыперами режим - вторая пониженная. Авто сразу становиться на вторую, минуя первую. Улучшается плавность трогания в плохих условиях движения и вроде как не ползешь как черепаха. Перегрев АКПП это беда, так что доп.радиатор и карлсон вполне уместны. Однако Форд Эксплорер-1 особено для гОвен не приспособлен, пузо сильно низко висит. Не советую сильно глубоко лазить, тянуть его тяжело.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
так я и не собираюсь в говна лезти, вот построю монстра тогда и можно будет.
Просто ведь бывает заносит нелегкая. А на гранде тоже всегда ездил на 1 или 2 по говнолину .
Ты монстра строить на базе Экспа собираешься? А порядок стройки какой? Если не секрет, ессно. Я б начал с коробки, собсно с неё и начал и проапгрейдил. Следующее - заварить проги - подножки - и SOA, если до последнего доберусь.
Pratas
Старый бронковод
625
Ford Big Bronco 1990
Кандалакша
Такая же ситуация кстате. Ремонтники ничего толком сказать не смогли ... забил ... уже второй год банально подливаю и всё. :)
пс. кста сменил крышку радиатора на новую - чтоб клапан стравливал давление излишнее - а то грят старый мог и не срабатывать - потому и выдавливало охлождайку.
