skip2100, я делал тягу к рычагу. Но это оказалось сложнее, чем я думал, надо будет переделывать большие люфты. Я как-нибудь залезу под машину и сфоткаю свою лепнину
Там пару страниц выше есть фотки самой переключалки вместо моторчика, посмотри, с него все началось.
Но опять же повторюсь, эта переделка требует очень внимательного подхода!
Добавлено через 6 часов 41 минуту
Всем привет! У меня такой вопрос. Укого-нибудь есть вертикальный люфт полуосей (на колесах) на заднем мосту? Просто случайно заметил у себя. Осевой люфт где-то мм 1,5 примерно, и колесо покачать вверх-вниз попытался на домкрате, тоже люфтик есть. Я вот хочу узнать, вертикального люфта вообще быть на должно? Если не должно, то значит (полуось-подшипник)
