Navigator 1 Решение проблем с компрессором пневмы
Truckman
Раменское
На днях перебрал подвеску, ну, то есть, полностью все рычаги, наконечники, а заодно и тормозные диски с колодками новые поставил и перебрал суппорта. Все менял новыми деталями. Но вот парадокс.... Компрессор стал работать в штатном режиме, вовремя отключаться, лишнего не качает, трубки не рвёт. А при постановке на стоянку, опускает машину в два этапа: сначала мягкое шипение и опускается на пару сантиметров перед, через 10 - 20 секунд опять мягкое шипение и опускается зад. Но видимо в зависимости от датчиков загрузки и положения машины, может начать с задницы. А может опустить что-то одно. Я просто в шоке. Учитывая, что при разборке подвески выяснилось, что ни одного живого места нет, то отсюда вывод: на раздолбанной подвеске датчик гулял как хотел с очень большой амплитудой и компрессор включался хаотично. Вот ведь как: "Век живи, век учись... Дураком помрёшь..." ;)
Truckman
Раменское
Truckman, датчики высоты при этом менялись?
Нет, датчики стоят старые. Да и зачем их менять ? Пока работают. Другое дело есть мысль поменять штатные датчики высоты на "лягушки". Именно их применяют сейчас на универсальных пневмоподвесках и в частности, видел такие на новой Тахе.
Правда, я так понимаю, что нужно померять напряжение и сопротивление чтобы совпадало, а то управление пневмой с ума сойдёт от несовпадения параметров.
Гражданин
22
Lincoln Navigator 2001
Тюмень
Тема развивается или умерла? Сегодня развалился штатный компрессор (шатун, ротор). Буду интегрировать Берут20про
whoiam
Ford Expedition 2000
Cургут
Доброго времени. А как снимаются-одеваются трубки с компрессора? Точнее с осушителя. Просто сдернул - воткнул? Необходимо поменять компрессор.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Я по случаю заказывал на али интересный компрессор, сам компрессор интегрированв 3литровый ресивер, на улице только головка компрессора, производительнтсть -35л.....полный комплект, установлен датчик давления, отсечка на 7.5-8 кило, фитинг для подключения пневмы с набором переходников.....в штатное место на навигаторе он не станет - но в остальном неплохая конструкция, цена комплекта в районе 6 тыр.
Вот такой, без дудок - 5730 оплатил.....и мне как раз для пневмы/подвески...:
https://ru.aliexpress.com/item/32966054697.html
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Цанговое соединение. На входе в осушитель колечко пластиковое. На него надо нажать в сторону осушителя и вытащить шланг.
Симпатии: Понравилось whoiam
Alek$andr
Казань
Добрый день
Что-то не получается нажав на колечко вытащить шланги
И все таки есть ли ещё кто-то у кого есть фото готовой системы на основе беркута ? Новый имхо слишком дорог учитывая стоимость беркута и клапанов минимум в два раза дешевле выходит
909
И тем не менее именно так вынимается
Sinmaster
Ford Expedition 1999
Нижневартовск
Там
Добрый день
Там кольцо это закисает. Я плоскими отвертками с двух сторон нажимал, а брат шланг вытащил. Потом уже нормально снималось одевалось
Alek$andr
Казань
Там
ок с этим я думаю проблем не будет
В итоге - я разобрал весь компрессор - сгорела обмотка
Соленоид на впуске открывается только не сброс или на накачку тоже ?
Сломал голову какой клапан поставить в цепь между беркутом и ресивером
532
От гбо электроклапан попробуй,он до 12 атм работает железно.Открывается при сбросе только.
Alek$andr
Казань
Господа - все сделано и работает
Беркут про17, 50 см газового шланга и газовый клапан - собрали через тройник за 15 минут. Беркут запитали через доп реле на 40 ампер - по ощущению качает лучше родного/ если кому нужно - могу сделать схему
532
Обычно беркуты(да и вообще все компрессоры с качающимся поршнем) на подвеске долго не работают без должного контроля за температурой головки цилиндра.Поэтому рекомендую поглядывать за временем работы компрессора(особенно в режиме накачки морды) и вовремя устранять утечки в пневмосистеме.
Янена
49
Советский
Привет! Мне интересно скинь с пояснениями. Буду признателен
798
Если на входе Беркута не поставили осушитель, то очень быстро угробите всю пневму.
