Navigator 1 Ремонт трапеции стеклоочистителей
Double
Случилась со мной беда. Перед известными всей стране московскими снегопадами на прошедших выходных, в город нагрянула оттепель и мокрый снег. Я приехал в пятницу домой на Линкольн Навигаторе, да так торопился, что забыл выключить дворники. По неудачному стечению обстоятельств, они оказались внизу стекла, когда я заглушил двигатель; а потом настала холодная и черная ночь.
Итогом оной было замерзшее, покрытое ледяной коростой и смерзшимся снегом стекло. С утра в субботу, я открыл машину, и, как водится, завел ее. Не выключив дворники, про которые я совершенно забыл со вчера, и которые намертво вмерзли в этот лед. Хрусть! - и лишь мерное жужжание моторчика дальше.
Тьфу ты.
В общем, сегодня дошло дело до ремонта, не спрашивайте, как ездил эти 5 дней.
Снял сами поводки, панельки пластиковые, что прикрывают трапецию, снял трапецию - это все дело очень нехитрое, главное, не перестараться - холодно, пластик хрупкий. Увидел я на снятой трапеции фторпластовые втулки-колпачки, которые составляют шарниры тяг, будучи надетыми на стальные кулачки-шарики; вот один из таких шарниров потерял целостность - втулка соскочила с кулачка и перестала на нем фиксироваться, как должна.
Собрал так, на честном слове, пока работает - но надолго ли?
Внимание, вопрос - как быть? Менять шарнир с втулками и кулачками на болт с гайками? В такм случае, надо прям в мастерскую... Или где-то реально отыскать этот "колпачок" фторпластовый?
Или кто может продаст мне трапецию без моторчика по сходной цене?)
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Тоже несколько раз так забывал,но бог миловал поводки просто прокручивались на конусах.Гаечку подтянул и все.А по разборкам что ни где нет что ли,вроде не дефицитная деталь?
Double
Деталь-то не дефицитная, но тыщи 2-3 стоит; не то, чтобы у меня не было 2-3 тыщ, но как-то жаба душит их отдавать из-за одной маленькой пластиковой втулочки.
Пока ездит, что
Алексей-самара
234
Самара
У меня тоже соскакивала-пару месяцев как. Думаю один раз-не считается)))) Скорее наоборот - это страховка от поломки железок. При рецидиве - стоит уже задуматься (вроде как от жигулят подходит шарнирная пластиковая лабуда- проскакивала инфо)
Стив
53
Нету
Ситуация один в один. Только с разницей в год))) началось всё так же. слетела тяга разобрал смазал протянул всё одел на место и год проработало, и буквально пару недель назад слетело и всё одеваешь на 1-3 раза махнуть и опять слетает. на выходных буду разбирать и что то делать.
Стив
53
Нету
Привет!!!! а от каких жигулей не знаешь???
Алексей-самара
234
Самара
Привет! Слушай, не помню. Когда у меня слетело - я поднял поиском на форуме все темы по ремонту стеклоочистителей и в одной теме увидел, как чел вроде как от "зубилы" приспособил - но точно не уверен. Там еще терли - или оригинал за неск тыр или замена такая копеечная, или вообще на болты. В итоге я просто на место все воткнул - поскольку вошло с значительным усилием(щелчком)-решил пока обождать с заменой.
ПС кстати, я спецом не стал смазывать - просто тряпочкой протер насухо. По моему фторопласт не смазывается и доп смазка как раз позволит выскочить шару, ИМХО.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Double
В моем случае втулка не фиксируется на кулачке вообще, заходит без щелчка и всякого усилия, фактически - просто лежит сверху.
На ебее втулки такие есть, но стоят они за комплект целых 50 долларов, что вообще лишает смысла эту покупку
https://www.ebay.co.uk/itm/Windshie...982984&hash=item2398b34cb6:g:Pg4AAOSwySlZ8jWx
а на али не нашел
Double
апд: нашел на рокавто
DORMAN 49451
{#YL3Z17508AB}
20 долларов с доставкой - но не факт, что подойдут, верно?)
Стив
53
Нету
Купил сегодня на выходные буду ставить. По результату отпишусь.
532
Просто втулки ставить бесполезно-сожран сам шар,всё равно слетать будет.Радикальное лечение-нарезка м5 резьбы в торце шара и болт туда на фиксатор резьбы.
Стив
53
Нету
Надо сначала начать с малого. мне кажется пластик быстрее истирается чем метал. ну уж если шар истёрся то тогда будем нарезать резьбу.
Double
Мне кстати тоже кажется, что сам шарик-кулачок потерял часть своего тела. Выработка+ржавчина.
Займусь, как потеплеет - просо вырезать все эти шарниры, дырок насверлить и заменить шпильками м12 с шайбами в нужных местах и гайками с фиксаторами
rusfog
Старая Купавна
Я хомутом из нержавейки закрепил, так как сломался практически в поле. Оставил конечно небольшую свободу. Вроде не сползает и не клинит, посмотрю как на долго хватит.
