Navigator 2 Ремонт сайлентблоков задних верхних рычагов
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
#41
Поддерживаю! Матчасть надо учить если хочешь авто достойно содержать! А сайленты рычагов и плавающие сайленты это разные вещи, и это нужно знать!
Кстати, они (сайленты) такие не только в нашим машинах, а на многих других такая конструкция используется!
WAITWID
Южно-Сахалинск
#42
Всем привет! А это случайно не сайленты задних верхних рычагов?
hranitel-al
Lincoln Navigator 2003
Красноярск
#43
ну вощем то да, втулки разные как и болты, себе ставил аналог этого сайлента 12062727, и менял задний болт под новый сайлент + добавлял шайбу, потому как уши шире чем втулка сайлента, поездим потестим пока...
Вопрос - как ведет себя сайлент? и еще к топикстартеру - в Вашем случае Вы наружнюю обойму сайлента оставляли? убирали лишь резину и внутреннюю втулку? Спасибо заранее
hranitel-al
Красноярск
#44
покапался тут в нете... есть фирма BAW... делает на наших Навигаторов по подвеске запчасти.. там есть и рычаги и т.д. Вопрос качества и возможности заказа..
Ford NAVIGATOR 2003-2006
BAW# OEM# DESCRIPTION YEAR POSITION
FRONT SUSPENSION & STEERING LINKAGE
2WD/4WD
15-040-220 6L1Z3078BA Lower Control Arm 03-06 R
15-040-221 6L1Z3079BA Lower Control Arm 03-06 L
15-040-199 6L1Z3084BA Upper Control Arm 03-06 R
15-040-200 6L1Z3085BA Upper Control Arm 03-06 L
15-110-083 2L1Z5K484AD Stabilizer Link 03-04 R/L
15-110-083 2L1Z5K484AD Stabilizer Link (To 11-29-04) 05 R/L
15-110-094 6L1Z5K484A Stabilizer Link (From 11-30-04) 05 R/L
15-110-094 6L1Z5K484A Stabilizer Link 06 R/L
15-080-041 2L1Z3280GA Rack End 03-06 R/L
15-130-097 2L1Z3A130CA Tie Rod End 03-06 R/L
15-010-043 NO OE NO. Lower Ball Joint 03-06 R/L
15-020-048 NO OE NO. Lower Control Arm Bushing 03-06 R/L
REAR SUSPENSION
2WD/4WD
15-010-044 6L1Z5A838A Upper Ball Joint 03-06 R/L
15-040-224 6L1Z5A649BB Lower Control Arm 03-06 R
15-040-225 6L1Z5A649BA Lower Control Arm 03-06 L
15-040-226 5L1Z5500B Upper Control Arm 03-06 R
15-040-227 5L1Z5500D Upper Control Arm 03-06 L
15-120-040 6L1Z5A972A Toe Link 03-06 R/L
15-110-084 6L1Z5K484AA Stabilizer Link 03-06 R/L
15-010-055 NO OE NO. Lower Ball Joint 03-06 R/L
Вот и интересно... цена, качество и возможность заказа...
сайт http://www.baw-auto.com.tw/index.php?lang=en
Rembo
148
Нижневартовск
#45
Заменил задние плавающие сайлентблоки, выпресовывал и запресовывал родными болтами, а также установил развальные болты
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
#50
Приветствую. Подскажи пожалуйста, развальные болты ставятся только сверху или снизу тоже? То есть один набор из двух болтов покупать или два? Спасибо
ToxaZa
Lincoln Navigator 2005
Олег1965
Линкольн навигатор 2005г.
Абакан
#53
Год назат заменил передние линки поставил от 200 крузака установил п образный крепеж на нижний рычаг теперь линк работает через сайлентблок
По поводу крестовин подходят от тоеты стоят копейки подбирал по размеру
Олег1965
Абакан
#54
Ну как говорится "вернёмся к нашим баранам".На заднем верхнем рычаге крепление к раме два разных сайленблока:
у одного втулка диаметр 16мм, у другого меньше.Причём износ на правом и левом именно с втулкой 16мм.С виду с оправкой и прессом всё выпресовывается. Сегодня на вскидку присматривался в магазине от других авто, что-то подсказывает мне что есть решение.Получится подобрать сразу напишу. М.б.кто-то уже нашёл замену - напишите.
Всем привет нашел решение . Сайлет блоки на задние верхние рычаги подходят от 470 крузера( с передних рычагов диаметром 52 мм.) При монтоже необходимо волуавтоматом нанести продольные бороздки .а при монтаже рычагов поставить болт на 14 мм.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
#55
Всем добра! Подниму тему. Кто-нибудь нашел решение по сайлентам задних рычагов верхних и нижних? Вариант с сайлентами от кукурузера оставлю на крайний случай....
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
#57
Олег1965, и за место переднего и заднего сайлента в рычаге? Сколько ходят? Сколько стоят? На счет болта не понял... Болт от чего подошел? Наш, кста, на сколько болт (не мерил)?
Олег1965
Абакан
#58
Оба они одинаковые .просто задний болт на навигаторе на14. в с.б. на 12 болт с гайкой подобра с японца. Можно в с.б. просверлить на 14. Перед установкой на с.б. по длинне сделал полуавтоматом бороздки что бы исключить проворачивание в рычагах . Номер с.б. CVT 42 (CTR) с переднего верхнего рычага 470 лексус или 100 крузак . Полгода без проблем
wer88
42
Ford Expedition 2004
Оренбург
#59
Речь про сайлентблок который спереди в этом рычаге (2), или который возле редуктора (1) ?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
