Navigator 1 Развал-схождение
def7
56
All world
ну прам глазами без приборов смотришь на машину спереди - задние колёса стоят ровно вертикально, передние - верхние точки вертикальной оси колёс ближе друг к другу чем нижние.
Скорее всего "обман зрения" из-за разной конфигурации передних и задних крыльев и арок колес.
Если-бы передние колеса настолько стояли "домиком" -был-бы значительный износ протектора с внутренней стороны.
Если есть сомнение, а на сервис ехать нет возможности- проверьте отвесом(как делали раньше, точность конечно не та, но для самоуспокоения сойдет.):)
  • 52.2 КБ Просмотры: 193
Андрюха
СВАО
вернее у меня как на грузовыз "маз" и т.п нижняя часть колеса к двигателю смещена более чем верхняя часть...один раз так заметил, на парковке на ровной поверхности..
т.е крыша домика вверх ногами))))))))))))
demon6
def7, никакого обмана! косоглазием не страдаю тфу тфу тфу, по сравнению с задними колёсами есть домик. износа пока не заметил, машина более устойчива :)
За таблицу спасибо!
def7
56
All world
demon6, Я не о косоглазии говорил, упаси Господи, а о том что при определении вертикали
сознательно или нет мы выбираем ближайшие базы (в нашем случае это крылья и проемы арок),а они разные по конфигурации для передних и задних колес. Попробуйте поставить у колес нечто относительно перпендикулярное площадке где стоит автомобиль (на пример ящик) и сравните.
А то что нет износа резины и говорит о тот что все выставлено правильно.Если-бы были большие, видимые глазом отклонения-края резины с той или иной стороны, в зависимости от угла наклона - были -бы стерты.
demon6
дык я же сравнивал то с задними колёсами :)
ну конечно субъективно, ну и проверю конечно по перпеньдикуляру...
Jambo
МОСКВА
Всем доброго утра!
Сегодня звонил в 3D сход-развал.
Сказали что данная процедура делается только на штатных колёсья, а если колёса не стандартные то сход-развал сделать не получится )))
Это правда или они гонят? )))))
jibbing
47
Lincoln Navigator 2006
У них может там под каждое авто параметры выставляет стенд со штатными колесьями с завода и они жестко пробисаны в БД стенда и изменять они это значение не умеють, но это клиника конечно. )
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Реанимирую темку (не сочтите за некропостера 8)).
Заменил на днях все рулевые наконечники, надо делать схождение. Но поскольку во время ревизии передка (раз уж все равно шел мимо...), обнаружился люфтище левой верхней шаровой, до замены рычага, поездку на стенд решил отложить. А ездить как то надо...
Решил выставить схождение старым дедовским способом (отвесы-ниточки-уровни...). Результат работы неожиданно позитивный: на прямой стоит как вкопанная, руль не ведет, из поворота выкручивает прямо. На стенд рано или поздно все равно заеду, но как экстренная мера - вполне жизнеспособно.
Посему выкладываю на суд форумчан.
Накачиваем пневму до положения драйв (Trim Position), выключаем.
Согласно таблице "Air Suspension Alignment Specifications: 4x4 (Trim Position)", для моего коня:
Развал отрицательный (т.е. домиком) -0,4 градуса, погрешность от 0,0 до 0,7
Схождение положительное (т.е. передние кромки колес в кучу) 0,10 градуса, погрешность 0,25
По школьному курсу геометрии - для 17" дисков:
Развал: верхняя кромка диска отклоняется внутрь по отношению к нижней на 3мм
Схождение: передняя кромка диска отклоняется от задней внутрь на 1,5мм
Был изготовлен 3D стенд :D:
Развал:
Результаты измерений:
Левое колесо - 6мм
Правое колесо - 11мм
(регулировать не стал)
Схождение:
Руль по центру, фиксируем.
Калибруем 3D стенд:
Расстояние от нити до передней кромки заднего диска должно совпадать с расстоянием от нити до задней кромки переднего диска. Общий принцип - выставляем в параллель задние и передние колеса, затем сводим передок на 1,5 мм внутрь. Для натяжения идеально подходит 6-ти литровая ПЭТ бутыль с водой, нить проходит по центру дисков. Горизонтальное перемещение нити для калибровки осуществляется поворотом ручки от бутыли. (смешно, но эффективно:D)
Замеряем расстояние до передней кромки диска, юстируем рулевую тягу. После каждого доворота проверяем калибровку, ибо задняя кромка диска так же двигается.
С учетом погрешности на дрожь в руках и толщину нити - получается вполне сносно.
Можно уменьшить погрешность - используя точные измерительные приборы :D.
На полу в гараже у меня линолеум, поэтому под колеса я подложил кусок ДВП, смазав пол фэйри (что-бы колесо легче поворачивалось).
В идеале найти-бы диск "Здоровье", на котором в 90-е женщины целлюлит сбрасывали
но я не нашел.
В общем результатом я доволен, как говорил Лёлик - "зато дешево, надежно и практично!"
Конечно не стенд, но с учетом конструкции нашей трапеции, до стенда доехать можно. А с учетом того, с какими развалами-схождениями мы в принципе ездим...
908
Вопрос из зала - пневма в каком положении, парковочном? Я на стенд заезжал и пневму выключал, чтобы типа в реальном положении подвески регулировать. Но теперь отчего то думаю, что был неправ. Она же может травить, и вследствие этого результат мб далек от желаемого. У меня например едет вправо ощутимо
deputat
222
Севастополь
Пневма в положении "Trim Position" (по учебнику), т.е. во время драйва. Ты все правильно сделал.
А если пневма успевает спустить за время регулировки - надо устранять утечки.
908
Утечки - они такие утечки... За инфу сенкс!
Rembo
147
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
Вчера заметил, что на своем Линкольн Навигатор 2 переднее правое колесо завалено во внутрь (верх завален), на Линкольн Навигатор 2 как происходит регулировка на верхних или нижних рычагах? Какие регулировочные болты нужно докупить?
Спасибо.
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
Нижний болт нужен экцентриковый, лучше сделать самому чем покупать поскольку цена их космос
dn7744
93
Ханты-Мансийск
Спасибо.
По твоим сообщениям сто пудово кирдык ступице 8)
RSK
241
Был Ford Expedition
Внимательный какой ))), и на самом деле, гул, проблема с АБС, еще и развал ушел, похоже на ступицу, только при таком раскладе там ей вообще кирдык полный, колесо болтаться должно сильно.
dn7744
93
Ханты-Мансийск
Так ты посмотри на сообщения Рембо в нескольких темах. Ей кирдык пришел из-за минусового развала. При отрицательном развале - уменьшение курсовой устойчивости, избыточная поворачиваемость, ускорение времени перекладки и преждевременная смерть ступичных подшипников из-за вмятин на наружней обойме от шариков, в не предназначенной зоне их качения.
Уф!
RSK
241
Был Ford Expedition
Я читал все те сообщения, а вот сопоставить все в одно не пришла мысль в голову.
