Пружины вместо пневмы, реальность или миф?
goodsave
Господа, пневма вылюбила мозг, хочу пружины и жить спокойно. Подскажите, есть ли проверенные пружины вместо задних подушек и амортизаторы с пружинами на передок, чтобы колхоз в установке был минимальным. Задние амортизаторы уже меня на новые оригинал, поэтому не хочу покупать готовый кит, с ними в комплекте, плюс поставщик этого КИТа не может дать гарантии, что он подойдёт к моей машине.
А аппарат у меня Линк Навигатор 2001 год, полный привод, бензин, 305 сил.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Ищи от 1ого Экспедишена,ставь и наслаждайся.
997
Я от Экспедишена с простой подвеской поставил торсионы, но недокрутил их и оставил пневму. Она травит спереди, но думаю с ней все же мягче, чем чисто на торсах и обычных амортах. А вообще система довольно простая и надежная
goodsave
Обращался в сотрудникам сервиса и пр. Сказали что у Экспов не такая совсем подвеска, не смотря на то, что это практически одинаковые машины. Вопрос в том, что может кто-то на форуме делал что-то похожее, и может точно сказать про запчасти (номера, названия). Ещё сказали что можно ставить с навигатора в нищенской комплектации (с приводом только на зад), в америки они очень распространены, но опять же, точно сказать артикулы, номера или что-то подобное никто не может.
А что ты делал с задними баллонами, у меня морда как раз нормально стоит, а вот "зад" лежит в арках.
goodsave
Многоуважаемый) именно это мне и предлагают купить "магазин", но, там идут амортизаторы, которые мне не нужны, а также, как мне сказали, гарантию 100% дать не могут, что данный КИТ подойдёт.
Второй момент, если Вы когда-то столкнётесь с таким или подобным вопросом, я думаю, что как разумный человек, Вы сначала попробуете найти людей, которые уже делали данную процедуру, и могут помочь Вам, получить 100% гарантию успеха, задуманного Вам мероприятия. Знаете что говорят Мастера "таких умников на форуме, купи и поставь - много, а вот когда приходит деталь и она не подойдёт, это будет твоя проблема и твои деньги а не их. Другое дело если есть фото, или конкретный процесс работы"Поэтому я и прошу опытных форумчан, подсказать 100% решение, если оно есть.
warlok
460
Acura MDX
По моему тут на форуме несколько человек такое проделывали,и если не изменяет память они просто перекидывали с первого Экспедишена на Lincoln Navigator,подвески там взаимозамеямые.Пошукай поиском есть тут темы про это и там же вся инфа по данному вопросу.Поиск тут малость своеобразный,сформулируй запрос по разному и будет тебе счастье.
goodsave
Да, "поиск" тут точно своеобразный. Спасибо за совет. Поставить от Экспа просто моя мечта, пусть даже с лишним геморроем в виде сварочных работ (скорее всего).
warlok
460
Acura MDX
Вроде как варить ни чего не надо.
997
Подушки не трогал, они держат вроде, высоту регулировкой заднего датчика задать можно. Но сильно задерешь - козлить будет
goodsave
Тут видишь в чем проблема, у меня подушки новые, сейчас они не накачиваются, проблема скорее всего в компрессоре, и с учётом диагностики и возможного ремонта, а также проблемы с передним амортом или подушкой, мне их не оставить. Сейчас машина лежит, и даже если Ее каким-то чудом накачать, то боюсь зимой они будут все равно стравливать, а смогу ли я их повторно накачивать вопрос. Но спасибо за совет, подумаю.
Понял, надо чисто приехать в магазин наверно, и попросить показать два варианта, амортизатор Линкольн Навигатора и экспа и сравнить диаметр и длину штоков, резьбу, и прочие крепления и моменты. Тут поидее есть ещё плюс какой, так как пневма впринципе новая (подушки и амортизаторы), то потом их также можно будет реализовать тем, кому они будут нужны, и при этом стоимость переделки будет вообще копеечной. Найти бы того, кто скажет "я это сделал, и было это вот так" )))
997
Компрессор б/у можно найти, перетрахать и все. Можно в голове врезать штуцер для стороннего компрессорра - пошурши поиском сообщения и темы Vinni
DimBaS
Lincoln Navigator 2001
Во вы тут заморочились )
Есть сайт рокавто ( https://www.rockauto.com/en/catalog...uspension,shock+absorber+conversion+kit,13000 ), там и навики и экспедишены, мне на ночь глядя лень сравнивать артиклу, но уверен они будут одинаковы, так как подвеска взаимозаменяемая, ибо экспедишены были и на пневме так же. Скажу сразу амортизаторы под пневму и под пружины РАЗНЫЕ по характеристики, так же на рокавто можно это посмотреть версия для 2WD и 4WD. Ремонт компрессора реален, есть тема подобная, ты пробовал подать плюс на прямую на него? Может реле? Может датчик подвески? Диагностику можно самому делать, Ford VCM кажется, шнурок с диском брал рублей за 600, ноут в зубы и сиди смотри ошибки. Чем по 500-1000р сервисменам косоруким платить, которые только коды тебе скажут, а что делать дальше, смогут только предположить.
Чисто приехать в магазин и попросить показать ))) было бы здорово, если бы был такой магазин по нашим авто, обычно все под заказ. За исключением расходников и некоторых железок подвески и то не оригинал.
DimBaS
Не подойдёт,абсолютно разные подвески 2 и 4WD.
Передняя подвеска да, другая, а вот задний вариант пружин и амортизаторов от 2wd встанет. Но характеристика амортизаторов разная будет, и скорей всего пружин то же, это если в оригинале, альтернативные производители обычно не морочатся.
кит под 4WD https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2215672&cc=1434768&jsn=20
кит под 2WD https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2215638&cc=1434768&jsn=19&jsn=19
goodsave
Спасибо по-пробую все сравнить. Что касается ремонта и диагностики компрессора, займусь этим в ближайшее время. Я думаю лучше наверно будет его снять, и уже со снятым эксперименты ставить, и определять причины.
Добавлено через 57 секунд
Продать навигатор, купить уазик.....:)
Лёгкий путь - это не наш путь) нужно все-таки добить этот вопрос с пневмой)
Так-с...
Я короч понял, сейчас Новый год переживу, и ради будущих поколений надо заморочиться, и замутить пружины вместо подвески, купить готовый КИТ, только бы понять, какие гарантии, что этот КИТ точно встанет?
Добавлено через 42 секунды
Вот как получить 100% уверенность, что этот КИТ встанет норм?
DimBaS
Ну что сказать, 100% передние амортизаторы встанут, ибо на моем Линкольн Навигаторе именно такого вида и стояли, и я их менял на точно такие же, заказывал из пендосии через рокавто. А задние пружины не трогал, только амортизаторы покупал, брал от комплектации 2wd. Если прям так переживаешь, набери Эндрюсу, да бы развеять сомнения, а возможно через него будет дешевле заказать, так как он постоянно тащит от туда запчасти. У него я машину и обслуживал, там же все это и менялось. Андрей человек общительный и все расскажет.
goodsave
Написал еще вчера, ему первому, знаю о его статусе "правильного" человека в знаниях о Навиках. Но пока он не был онлайн, поэтому и не удается уточнить, написал тут, думал может кто,что,где слышал и скинет ссылки) Так что уже есть результат, надо с ним поработать, а там уже и с Эндрюсом проконсультироваться)
