Прошу помощи(7.3 powerstroke 2001г., акпп) не заводится мотор
alexey vladivostok, мой телефон 89226I9ЧО85
2 гены не должно быть колхозом. делали и такие моторы
Второй генератор вешается не в тёмную голову. Там специальный блок стоит что бы они слаженно работали. Слабо представляю зачем он вообще нужен на нелимузине и не скорой помощи. Светодиодный свет жрёт достаточно мало. Леблёдки?
На Патруле со стоковой электролебёдкой (2,8ТД "дохлая евроверсия" обычно идёт с "электричкой" Варн-9000, но "финская версия" того же 2,8ТД идёт с "механикой") стоит 65А генератор. У нас ЕМНИП генератор 120А.
на фото видно заглушку о которой говорит Александр ns4600
самая большая - это заглушка маслоканала в головке, она тебе не нужны,
ниже и левее, выпирающая пробка - это заглушка-проходной штуцер топливной рампы и в нему же приходит канал с верхней части головки, там видно по отливке.
на правой голове передняя сторона этого канала должна быть заглушена пробкой с наружним квадратом, в заднюю часть приходит трубка с фильтра.
на левой голове - все наоборот.
alexey vladivostok
Владивосток
Тимур,
Спасибо за совет и фото , номер твой записал.... сперва сниму форсунки , потом будет какая то ясность .....
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
ну вот и инфа пошла , забираю свои слова про колхоз обратно , сорри :) , не знал про такие модификации с двумя генами.:?
alexey vladivostok
Владивосток
Вчера начал лохматить мотор.
Появились вопросы ...
1. Чтобы снять клапанную крышку с пас.стороны , нужно снимать мотор кондиционера и его кранштейн ?(фото)
2. Что за датчики? (фото)
3. Внутри крыла лежал мешок с ватой ! Зачем? может шумо изоляция ? (фото)
4. Зачем два реле ? Одно на накал свечей а второе? (фото)
5. Содрал наклейку с клап.крышки...
3uma
18
Ford Excursion 2000
Владивосток
Датчик расхода воздуха. Должен быть установлен в корпусе воздушного фильтра.
1. не надо.
2. датчик температуры подаваемого в мотор воздуха.
3.так надо ))
4. второе - реле спирали накала во впуске.
5. печально, теперь не будет красивой наклейки ))
1. не надо, но если снять то будет проще
4. можно отключить, толку от него нет
Спираль накала во впуске тоже можно снять - заглушить пробкой от моста/КПП ВАЗ-классики/Нивы :lol:
alexey vladivostok
Владивосток
Доброго вечера всем !!!! так говорю потому что у нас уже вечер и мне не хватило времени снять форсунки с вод. стороны ((( темнеет и холодает.....а на завтра дождь:(
Как пологается начал с самого неудобного .... т.е. с пас. стороны.....
ФОРС №1
когда открутил носик , то не сразу понял как открутить кранштейн, вернее второй болт, который под фишкой....пришлось снять катушку.... потом все стало хорошо . спасибо Максу (MAD...) посоветовал при выдергивании форсунки использовать гаечный ключ на 24 ))) очень помогло , но до конца все равно не выдернул пришел на помощь ключ на 32 .... (звините нет пока спец монтажки)
потом по этой стороне 2ая 3яя и.....4ая
Последняя форсунка далась не легко , лежа на моторе ....началось все с откучивания катушки - дешевая китайская звездочка стерлась на втором винте ( приехали .... пришлось подкладывать иголочки и т.п. кое как открутил кат., потом остальное ....
и тут началось самое-самое на что я потратил 2 часа - съем форсунки ... как я тока не пытался засовывать эти ключи начиная с 24 по 32 каждого размера ну не идет и все ... вокруг оси крутится но не идет ... помог ключ на 19 ....
ИТОГ за целый день тока 4 форсунки (
ФОТО прилагаю по порядку как снимал.
И сразу вопрос будут ли они жить дальше ????
ну ничо ничо... повторение мать учения )) научишься ))
на пикапе форсунки снимать - халява..., непойму зачем ты снимал катушки, там один болт откручиваешь и подцепляешь ее аккуратно монтажечкой. мне вот хотели автобус пригнать с поверстроком 7,3 на ремонт, я пока не отказался, но клиент чтото сам сдулся когда я дал цены на запчасти... может оно и к лучшему? Александр вроде бусы ковырял? )))
по теме - ржавчина на форсах да? если да, то скорей всего трупы как писал Александр.
automechanic
Екатеринбург
Эх, наверно поздно.
Топливо из каналов головы слил перед снятием форсунок или нет?
перед установкой форсунок - покрутишь колено ключом чтобы масло и солярку выплюнуло из цилиндров
alexey vladivostok
Владивосток
Хорошо , ) когда начну собирать сообщу .... ОООООчень много вопросов возникает )))
automechanic
Екатеринбург
Если вода была в канале, то попадание её в цилиндры не желательно.
Чем меньше испортишь при разборке, тем дешевле ремонт.
Поправьте меня если чо.
