Промывка форсунок
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
#61
ищется резиновая втулка для клапана PCV , может есть у кого б/у в хорошем состоянии или же новая.
номер этой втулки F6AE-6K780-BA , только она идет в комплекте прокладок на двигатель, отдельно найти не реально, может у кого имеется с комплекта, хотя вот еще номерок нашел F6AZ-6A892-BA
сант
артыбаш. телецкое озеро. горный алтай
#62
всем добрый вечер. я всю жизнь пользую дедовское средство.АЦЕТОН. 1литр на 20 бенза.проливаеш 3 литра и всё как новенькое. хоть на карбе хоть на инже.
StasRn
Новониколаевск
#63
Резинка бьётся по номеру. На экзисте срок 33дня. Цена примерно такая же...
Rembo
148
Нижневартовск
#64
да, второй номер бьется, но сроки не утешительные
StasRn
Новониколаевск
#65
Пока можно склеить и посадить на герметики... Есть ещё вариант поискать в магазах уплотнители щупов с коробок и ДВС грузовиков - там примерно такие же резинки встречаются...
Так то да, грусть по сроку...
StasRn
Новониколаевск
#66
Toyota
9048018001
Вот этот номерок попробуй...
Выглядит вот так: https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2090480-18001&img_url=http%3A%2F%2Ftov54.ru%2Fcomponents%2Fcom_virtuemart%2Fshop_image%2Fproduct%2Ffull%2Fhm%2Ftoyota%2Ftoyota_9048018001.jpg&pos=0&rpt=simage
Ну или посмотреть в сторону уплотнителей сапуна моторов тойоны 90-х годов: 4A 5E 3S 1G и прочих
МОИСЕЙ
102
Нужно искать: PCV Grommets lincoln navigator, а если быть точнее то твой номер - W0133-1699919
Rembo
148
Нижневартовск
#68
Только сегодня руки дошли до форсов, разобрал и отдал на промывку.
Так то ничего удивительного, машина вся на герметике, куда не плюнь везде герметик, что под капотом что в салоне.
Уже привык к герметику в этой машине.
собранные форсунки после промывки, одна полностью капала, все остальные подливали и из 4 дюз распыляли только 2
Rembo
148
Нижневартовск
#70
при установке форсунок заметил один ньюанс, отверстия сквозные под болты крепления рампы, решил промазать герметиком, скорее всего эти болты изначально должны быть закручены на резьбовой клей, т.к. такого под рукой не было, обработал герметиком.
alsinick
16
Lincoln Navigator 2004
Алматы
#71
резинку гляну завтра. Двигатель чинил два ремкомплекта за год привез :)))) думаю должна быть резинка. если что отправлю.
никто не пробовал снимать форсунки без откручивания коллектора?
или там только верхняя часть и не сильно критично? :) думаю промыть тоже форсунки.
Rembo
148
Нижневартовск
#72
На 32 клапаннике только со снятием паука
alsinick
16
Алматы
#73
вот же западла!!!!!!! там этот егр клапан только чего стоит снять......
МОИСЕЙ
102
Мне менял слесарь на 32х клапанном без снятия коллектора, поменял обе стороны за час. Так что найди рукастого и поменяй...
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
#75
А зачем клапан снимать? Просто откручиваешь от него коллектор (2 болта на 10). Посмотри мои предыдущие посты с фото.
Igor80
Ford Explorer 2016 3.5 л
Моква
#76
Промывка это цветочки.. а что делать когда форсунку не получается достать.. уже 2 сервиса посетил голяк. Основные “рецепты” из интернета пробовали не помогло..
Border
Ford Explorer 2017
Моквич
#77
Так ты в Москве, дуй в Автокоронку, мне там свечи накала доставали, ювелирно ребята делали. Там 2 мастера, конкретно мне делал Лев, хотя ребята на драйве писал что Эдуард тоже ОК делает.
