Промывка форсунок
977
А я юзал 12 В транс и диод вместо тремора :)
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
#42
deputat, красавчик! Черная круглая коробочка, для подачи импульса?
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
#43
Да, это крышка от баллончика с краской. В ней кнопка. На нее ставится нога пользователя. Если с бодуна - частота нажатий соответствует 700rpm, т.е. холостому ходу.:D
expd2
40
putincity
#44
deputat, как машина восприняла чистые форсунки?????
Добавлено через 47 секунд
потеплеет немного ,то же займусь
deputat
222
Севастополь
#45
Мало что изменилось. У меня одна катушка зажигания полудохлая. Сейчас получу ELM327, буду выявлять. Это просто профилактика была в рамках ТО 250000км:). Форма распыла изменилась разительно после очистки, пару нижних резиновых колечек треснутые были, стало быть уже не зря.
А, расход по городу на пару литров упал. Но я при этом еще и свечи менял.
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=33513
deputat
222
Севастополь
#46
Отвечаю вдогонку. При помощи ELM327 вычислил катушку зажигания. Катушка к счастью оказалась живая. Проблема была в контактах разъема. Проблему устранил - двигатель реально шепчет. Просто хочется стоять и слушать, как работает. На днях в горы ездил - тяга отменная.
Правда тут комплексное решение было. И свечи поменял, и форсунки промыл, и ревизию PCV сделал, и клапан ХХ почистил.
Андрей11
ялта
#48
Раскажите поподробнее про снятие паука, как выкручивали дальние болты крепления.
jibbing
47
Lincoln Navigator 2006
#49
какой программой пользовались если не секрет?
x-fox, obd fusion приложение у меня, лично, видит по пропускам на каждом из цилиндров. Forscan популярный почему-то не пахал в этом вопросе, только базовое все, но еще от модуля может зависеть конечно...
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
#50
ремкомплект ваз2110 форсунок Lada PK2110113218 заказал себе, так как в ближайшем времени буду скидывать форсунки и мыть, насчет снятия они легко вытаскиваются на днях пробывал на старых форсах от первого Экспедишена, ваз2110 , но уже старые не поставишь, только новые.
wer88
42
Ford Expedition 2004
Оренбург
#51
Rembo, А что такое вверху слева, что за деталь?
Rembo
148
Нижневартовск
#52
это сменные сеточки форсунки, их и надо менять в первую очередь.
Вкручиваем шуруп нужного размера и резким ревком выдергиваем сеточку, но только делать нужно это зажав шуруп в тисках, просто руками не выдернишь, только испортишь там все.
Скоро буду делать эту процедуру, выложу фото или видео.
wer88
42
Оренбург
#53
Интересно интересно, я как то свои промывал вручную, но заметил что все 8 форсунок не распыляют при открытии, а именно брызжут 2мя струями, но тогда всё списан что не достаточное давление нагнетал.
А так конечно интересно понаблюдать какие будут результаты...
Rembo
148
Нижневартовск
#54
как прийдут все заказаные запчасти, то приступлю к ревизии.
куплено свечи, прокладка под паук, новые наконечники катушек, две катушки, ремкомплект форсов.
Как все будет лежать в багажнике, начну перебирать
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
#55
При своём опыте-промывка и ультразвук,не дают нужного результата(за очень и очень исключением).,отработали они своё. Вывод-замена на новые ИМХО.
Rembo
148
Нижневартовск
#56
wer88
42
Оренбург
#58
Rembo, Ну что у вас получилось с переборкой форсунок?
Rembo
148
Нижневартовск
#60
Только сегодня руки дошли до форсов, разобрал и отдал на промывку.
Так то ничего удивительного, машина вся на герметике, куда не плюнь везде герметик, что под капотом что в салоне.
Уже привык к герметику в этой машине.
