На верхние задние рычаги к кузову поставил сайленты Точка опоры 12-06-2727. Встали нормально, проехал 7000 км, все гуд. Единственное, при установке не удалял из посадочного места рычага внешнюю обойму старых сайлентов, выжег резину и втулку. Кроме того, при снятии одного из верхних рычагов задних, один из сайлентов родных выпал целым. Вот думаю по его подобию заказать из полиуретана с увеличением диаметра на 1,5 мм и попробовать потом поставить, в случае необходимости. Если заморочиться, то наверняка возможно подобрать сайленты этой же конторы и на нижний задний рычаг в местах крепления к кузову..
