Explorer 1 Проблемы со сцеплением
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
MZ-28
Диск сцепления Форд Эксплорер 2 mz 28
и в сцепление нельзя лить русский дот 4, только оригинал
Юрий 69
С-Пб
Тоже переделана с автомата на механику . Весной решил поменять диск и купил этот mz28 . Но сняв коробку понял , что никаким образом туда его не впихнуть . Он банально оказался в диаметре больше стоявшего .
Андрей 041
67
Ford Explorer 2 1996
Да ладно?!?! .. Про моторное/трансмиссионное масло такие же страшилки поют. Льют газпром,лукойл и ничего,живы все. А дот 6 вообще превосходит предыдущие и смешивается со всеми.Если не ошибаюсь.
я брал mz36. На дроме писали,ставят36 и 28.
schpuntik
149
Дельта трайк
Нижний Новгород
Дот 4 можно. Проверено годами. Но, вот если вы зальёте солярку вместо тормозухи, - настанет пипец всем резинкам в этой системе. Так мы попали на замену рабочего цилиндра сцепления, а заодно и главного. Правда главный у нас стоит газовский, рядом с баклушей торм. цилиндра. Его просто поехали и купили. А вот рабочий - пришлось ждать. Только на заказ. Пришёл какой-то пластмассовый весь. Первый раз такое чудо обозревал. Прежде чем поставить - доработали его немного. Выкинули этот Чёртов быстросъем. Пришлось токаря навестить. Если сумею, ссылку вставлю, что и как точили. Прокачалось штатно и быстро. Усилие педали как на Волге. Сейчас на ходу, всё ок
https://ford-trucks.club/threads/ko...-soedinitelnoj-trubki-foto.10398/#post-197299
По этой ссылке самая первая фотография. Штуцер из шестигранника.
Ну и по деньгам, - РЦС 16к + токарка 500р
Правда токарь криворукий попался. Даже не полирнул, пришлось самим. Взяли гайковерт , длинную головку да мелкую наждачку. Ну, тут думаю понятно. Ещё две засады, - пришлось болты крепления РЦС искать подлиньше и подпилить зачистным кругом снутри колокол, поскольку эта приблуда вовнутрь чутка не входила
ammiak
98
Ford F350 1983
USSR
При этом он работает годами без нареканий.
Да, за такие деньги он должен был быть из китайского фарфора династии Мин :rolleyes:
schpuntik
149
Дельта трайк
Нижний Новгород
Нунизнаю. Сказали оригинал.
Vestern
Ford Explorer-1 1992
Иркутск
Решил поменять сцепление, так как иногда стало пробуксовывать, загнал в сервис, а там наговорили кучу бед, диск понятно стёрт, но и корзина сказали на замену и выжимной тоже жужжит, но ещё говорят что маховик потрескался какой-то слой и подшипник маховика тоже менять надо, а запчасти надо подбирать, сцепление не нашли а нашли только диск и то за бешеные деньги, а я думал у этих машин все одинаковое, а если б/у все брать, тоже может не подойти, и как подбирать тогда все? Посмотреть если сайты там валом этих сцеплений именно на это поколение.
ammiak
98
Ford F350 1983
USSR
когда покупаете нормальный комплект сцепления, там это всё уже есть "диск, корзина, выжимной, подшипник в маховик, оправка".
Новый маховик тоже не проблема.
Покупать всё по отдельности дороже.
Vestern
Иркутск
Да это то понятно, а каким образом угадать то , моё это или нет? По вину то автомат у меня, и кстати сколько примерно стоит такой комплект?
Vestern
Иркутск
Подскажите кто-нибудь размер диска, переклепывальщик просит, и ещё вопрос, если цементация потрескалась на корзине и маховике, походит ли это всё ещё немного? Если диск переклепать, выжимной смазать он ещё вроде нормальный, маховик сказали можно проточить, беспокоит корзина, не добьёт ли ее и так изношенную и с выработкой переклепанный диск? но раз полтора года езжу значит ещё держится, вот такой вариант у меня только остался, по нормальному пока что не смогу из-за финансовых проблем, не продавать же его теперь из-за этого.
