Explorer 1 Проблемы со сцеплением
vitalich72
Ford Explorer 1994
Сургут
В общем было хреновый, клееный на эпоксидку , стянутый хомутами главный еле работающий цилиндр родной. Раздобыл год назад и внедрил новый оригинальный главный. Замучался прокачивать, но вроде это получилось. Со временем сцепление все хуже и хуже( на горячую невозможно переключить, задняя с хрустом, на холодную можно было ездить). Посмотрел видео, где амер снимает главный, отсоединяет клапан у кпп, и прокачивает... Решил сделать так, но нихрена у меня шток не ходил, но пара пузырьков вышла. А далее самый абзац........ столько времени на все это убил, поставил все на место. Сел, нажал на сцепление .....Хруст...... Отломил пластмассовое ушко от штока главного. Все из-за того что забыл вставит клапан обратно. Ладно.... Поменял с горем на пополам шток со старого главного без съема, но сломал так-же эту шайбочку с усиками которая между ухом штока и педалью, ладно еле как придумал как закрепить.... Все равно есть свободный ход педали, на счет выжима все стало еще хуже, теперь на холодную все то, что было на горячую. Через день предстоит дальняя поездка. Что делать? Мужики выручайте, не знаю как вылечить это. Хоть на время, чтобы съездить за 1000км.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Ставь от Ваза, что тут можно посоветовать, только за день все равно не управишься.
vitalich72
Ford Explorer 1994
Сургут
Решено! Сцепление работает как не работало никогда.... Посмотрел на сломанный шток, покрутил, штангелем замеряв, понял что можно нарезать резьбу. В гараже взор пал на медную трубку 10мм, появилась идея бондажа. В общем, нарезал резьбу по 18 мм на 2 частях штока, отпилил от болтика на 8 11 мм кусок, нарезал резьбу в медной трубке (длинна 45мм)... Вуаля.... Замешал эпоксидки, подождал пока немного затвердеет, все собрал на эпоксидку... Держится превосходно и благодаря тому, что закинул часть болта на 8 получилось нивелировать всяческие люфты и тд... Теперь не педаль упирается в моторный щит, а поршень в главном цилиндре. До моторного щита 1-1.5 мм, где то до появится выработка и все станет ок. На педали шток зафиксировал с помощью сликоного шланга диаметром 12мм.. Помазал бобышку на педали смазкой и все залетело, держится крепко, но для подстраховки еще накинул стяжку. Фото штока прикрепляю, доделывал поздно, не было времени все фотографировать. Думал прокачать еще (по обычной схеме с слива на коробке), но это сделаю если опять начнутся проблемы.
колян
Ford Explorer 1996
Доброго времени суток . Чтобы лишние темы не писать задам вопросы здесь . Первый вопрос : как вынуть тягу из главного цилиндра сцепления ( чтобы не сломать ) Второй вопрос : на холодную не включаются передачи , после прогрева ( проехать примерно 5-6 км ) передачи начинают переключатся нормально . Какие могут быть причины
Vestern
Ford Explorer-1 1992
Иркутск
Можно и я вопросик задам, а то ни где не нашел, на фэ-1 сцепление начало пробуксовывать, надо менять, от чего диск подходит? Или там надо все в сборе менять?
ammiak
98
Ford F350 1983
USSR
На их исторической родине принято менять сцепление в сборе, тк по цене только диск ненамного дешевле всего сцепления = экономия на спичках.
В наших реалиях тоже лучше менять весь узел в сборе - удорожание только из-за доставки веса всей конструкции.
Будет нужна помощь - пишите на почту в подписи.
Vestern
Иркутск
А диск от Волги например не подходит? А то сейчас бы мне максимум дёшево сделать, потом бы как нибудь и в сборе.
Андрей 041
67
Ford Explorer 2 1996
диск сцепления MZ 36 или MZ28
Либо кто то где то писал,что клепали накладки от уаза.
Я ставил MZ 36 на капиталке двс. Но что то при хорошей нагрузке(при 4вд) начинает попахивать паленым....Правда у меня корзина написано Маде ин Чина.Явно не родная.
1.смотри,там что то типа стопора.Надо его разжать и тяга выйдет
1.смотри,там что то типа стопора.Надо его разжать и тяга выйтет
2. Масло соответствует кпп? В мкпп льют декстрон,как ни парадоксально.
Vestern
Иркутск
Да кстати у меня дикстрон, красный, я ещё удивился на кой в механике дикстрон. А он то как на сцепление влияет?
Vestern
Иркутск
Вряд ли прокачка поможет, оно чувствуется когда прогреется переключаешь и сразу газ давишь то пробуксовывает, у меня ещё по вину автомат, видать переделали.
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
я от уаза брал ферадо
Vestern
Иркутск
Понятно, это на крайняк если своё не найду.
Vestern
Иркутск
По вину у меня автомат, переделан видать, так что закачу числа 19, разберут и чего нибудь подберут, по крайней мере обещают, а я и думаю что бачок и цилиндр как на ниве и педаль так же пищит и выжимать туго, как я понял в оригинале усилитель сцепления есть.
Андрей 041
67
У меня тоже педаль скрипит.:DЗадолбала уже.Что я туда только не прыскал...
Нету там никакого усилителя!
Просто усилие выжима зависит от корзины,от того как скользит выжимной на втулке и насколько ржавые шлицы первичного вала,по которому диск движется.
Сильно от корзины зависит. Лук поставишь- практически невесомая педалька будет.
