Проблемы с пневмой
leva2403
Вобшем проблема токая очень сильно накачивает едеш все неровности дороги попой чувствуеш, прокатился на такомже как у меня дак он пути трамвайные прелетает и нечувствует, а уменя едеш как на табуретке где проблему искать.
ейск
22
ford E 150 Clubwagon 89
ейск
Проблему искать в перекачанной или низкопрофильной резине,перекачанной(неправильно настроенной) пневме,задратой(лифтованной) подвеске,неправильных(от газели например) аммортизаторах. И все.
joker666
69
Belfort
нужно подсоединить сканер, что бы проверить давление если всё ОК тогда проблема как описали выше.
CYBORG
18
Х-М
сравни свой с другим по высоте, если твой выше, то дорога на колибровку...
leva2403
Сравнил мой выше зад кочает при чем нармально так выше, колибровать надо сканером или можно самому как то
dryon
Северодвинск
Отпусти датчик высоты сзади на мосту пониже и будет счастье.
Kostey
79
dryon,
+1, все там сделаешь, только не на мосту, а на панаре. Головкой на 13 откручивается кронштейн датчика и постепенно опускаешь, пока не добьешься комфортного положения. На самом деле - про давление в шинах правильно советуют, ибо, к примеру, 1.8 и 2.0 у меня две большие разницы.
maxxun
46
Сургут
ну 1.8 слишком мало, не?
Я вот как правило один катаюсь, обычно 2.0, подкачал как положено до 2.4- спорткар прям)
А у меня кстати морда вровень с задом, то есть чуть выше чем должно быть, на форд заеду, попробую настроить
Kostey
79
maxxun,
Маловато, согласен, но так мне лень постоянно сдуваться перед 14 километровым грейдером, исходя из этого - золотая середина.
dryon,
+1, все там сделаешь, головкой на 13 откручивается кронштейн датчика и постепенно опускаешь, пока не добьешься комфортного положения. На самом деле - про давление в шинах правильно советуют, ибо, к примеру, 1.8 и 2.0 у меня две большие разницы.
ребята! подскажите! а передний датчик положения подвески регулируется?
leva2403
Там взади эксентрик какойто да на датчике?, а то мне кажется он като даже в наклон стоит тоесть жопа очень задрана завтра буду смотреть он гдето справа стоит я так понял?
dryon
Северодвинск
Не справа, а посередине. Как под машину залезешь, запаску пройдешь, голову задирай и тут его увидишь.
Kostey
79
leva2403,
Нижнее крепление (регулируемое) на тяге панара посередине, верхнее на кузове.
SHELLI
72
Да, датчик сидит жёстко, но мы народ рукодельный. Можно изменить геометрию тяги, чуть больше или меньше, как уже было сказано до меня. Удачи, но только тяги датчиков не сломай, регулируй чуть-чуть.
