Короче после промывки инжектора винсом и смены свечей произошло чудо: вернее несколько чудес.
первое чудо: движок колбасит так, что кузов раскачивается, со стороны выглядит как быдто в салоне кто-то прыгает, причём сильно.
второе чудо: при первом запуске мажын может легко заглохнуть. Обороты скачут. На скорости всё нормально, тянет ровно. Если встаёшь - сначала обороты ровненько около 900, потом резко падают до 400 и начинается снова расколбас.
третье чудо: при переключении передач - рывки, не пробукосвка, а именно буханье. Если газ резко отпустить - тоже буханье, но передачи не причём в этом случае.
четвёртое чудо: ошибок никаких нет. Вернее, есть ошибки клапана EGR (он у меня заглушен) и катализатора нету....
Помыл блин инжектор.....
