Проблема холостой ход
снеголюб
Уважаемые форумчане, большое спасибо за советы, вырисовывается план действий в итоге все сводится к замеру давления топлива для начала. Итак в итоге я решил приобрести манометр замера давления топлива, так как поиск среди знакомых к сожалению ничего не дал, прошу вас посмотреть http://avto-paradise.satu.kz/p844254-manometr-dlya-izmereniya.html и дать свое мнение, решился на этот шаг чтобы знать уже наверняка, так как вроде бы бензонасос находится в баке (Bronco XLT 5.8 1993), поправте меня пожалуйста, а перед его снятием и сразу чистки всей магистрали и всего хочу знать наверняка, что дело в бензонасосе.
Добавлено через 7 минут
Спасибо за совет, сигналку как раз сейчас и хочу ставить (осталась последняя вещь из того что планировал), знакомый говорит что пока не сделаешь чтобы нормально заводилась , поставить не сможет, до этого сигналки не было, была проблема с проводкой люстры, но ее заново кинули, родные провода не трогали, была проблема с большими холостыми, но слава Богу, была решена путем чистки ДЗ и впускного коллектора, почти на финишной прямой, все переделки практически закончились, радует , что все это выходит сейчас пока не холодно, а то морозы у нас суровые ))).
Есть повод прорезать пол над насосом:) если уже не прорезан:) Пока морозы не ударили)
JORLIN
Астана
Уважаемый снеголюб, я читал на форуме про то чтобы прорезать пол, но рассматриваю данный вариант как самый крайний, нет пол еще не прорезан :) , в багажном отсеке сделана шумка , новый ковролан, установлен газовый балон по уму, все перетянуто и доведено до ума, не хотелось быть все разбирать, но если вариантов не будет то придется , салон у меня практически закончен, до того как началась переделка салона, все исправно работало, на стадии завершения, начали выходить сюрпризы.
снеголюб
Оно так и бывает, делаешь одно, а ломается другое) Сейчас почти закончил ремонт ГАЗа-2217, но боюсь на нем ездить, так как он может начать ломаться, а денег в него вкладывать очень не охота)
Я рассматриваю резку пола, как хорошую доработку, так как насос может сломаться где угодно и когда угодно, а снимать бак в какой-нибудь глуши на морозе как-то не айс. Но лучше, чтобы вообще не ломался:good:
Была у меня ФКВ, так на ней от 1992 до 2013 года родной насос работал(машину продал, возможно и сейчас работает)8)
176
Извращенец в полный рост! Меня бы жаба задушила от одной мысли для померять давление купить такой девайс.:) Хотя в итоге я себе собрал манометр из запчастей редуктора газосварки, чтоб с колёсным не скакать в моторный отсек.
Тама он, можешь не сомневаться, "мамой клянусь!".
А запитать насос на постоянку можно содрав в ногах пассажира облицовку и выдернув разъём из инерционного переключателя подать (+) от прикуривателя. Ессно не злоупотреблять, так как насос не в постоянку всё таки пашет, а с передыхами. Получишь давление без ревизии бака. Или его отсутствие.:) А если НЭТ давления, а насос в баке "бульбулирует", разовьём тему с картинками.:)
JORLIN
Астана
Извращенец в полный рост! Меня бы жаба задушила от одной мысли для померять давление купить такой девайс. Хотя в итоге я себе собрал манометр из запчастей редуктора газосварки, чтоб с колёсным не скакать в моторный отсек.
Ухахаха :lol: , уже договорился со знакомым, что сдам ему сей девайс на 6 месяцев по 800р в месяц (в переводе на рубли), так что я при своих, а в морозы если не подготовится можно попасть на хорошие денежки , эвакуатор доходит до 4500руб в одну точку, отогрев машины также до 4000руб, место в крытом паркинге сутки не меньше 400руб.
Поправте меня пожалуйста по правильной процедуре замера, как придет сей девайс, сначала замерить на холостом, потом на выключенном? Правильно? Какая последовательность?
Уважаемый снеголюб, да вы правы, что лючок необходим, но этим планирую заняться уже следующим летом, так как уже сил нет, хочу побыстрее начать кататься до холодов.
176
Поправте меня пожалуйста по правильной процедуре замера, как придет сей девайс, сначала замерить на холостом, потом на выключенном? Правильно? Какая последовательность&
Прикрутил к рампе, включил зажигание и созерцаешь не менее 2,5 атмосферы давления. Заводишь, созерцаешь давление не меньше, чем было. Лезешь к топливному регулятору (на другом конце рампы), сдёргиваешь вакуумную трубку. Созерцаешь давление, которое вообще может дать насос. Возвращаешь трубку на место и можешь испытывать ходовые режимы. Давление не должно падать, иначе производительность насоса не достаточна.
JORLIN
Астана
Уважаемый hunter, когда лезу к топливному регулятору и снимаю вакуумную трубку, машина получается заведенная? Извиняюсь за вопросы, просто все хочу сделать правильно, чтобы потом подробно описать ситуацию и результат.
176
когда лезу к топливному регулятору и снимаю вакуумную трубку, машина получается заведенная?/QUOTE]
Да, заведённая. Иначе действие бессмысленно. Топливный регулятор включается от вакуума.
JORLIN
Астана
Уважаемые форумчане, сегодня мне повезло и нашел человека, который смог замерять давление в рампе (сей девайс не покупал). Машина сегодня не завелась, крутили раз 5 , давление в рампе показывало 2,9атм, но машина так и не завелась, больше заводить сегодня не пробовал. Открутил по одной свече с обоих сторон свечи сухие, искра есть. Получается бензонасос в норме ? (или не факт), качает хорошо, возникла догадка может быть форсунки не открываются и соответственно бензин не попадает дальше, верно ли я думаю, в каком направлении дальше копать , нужна ваша помощь, а то холода приближаются :cry:
Да еще датчик топлива на щитке приборов не показывает, хотя до этого показывал. Бензина в баке литров 35-40
176
Насос похоже "живее всех живых".
Значит поджигать нечего.
Догадливый.:)
Раз думаешь, значит верно.
Когда не заводиться побрызгать "быстрым стартом" во впуск" или просто бензином со шприца или груши. Зачихает - неисправно управление форсунками.
Хочешь, чтоб мы тебя погрели? И как ты ето себе представляешь?:):):)
Пилить тебе люк над бензобаком. Адназначна!
zima4
52
Город Герой Сталинград
Добрый ты hunter :-D !!!! Где блок управления форсунками ....если он есть вообще ? Или сигнал из мозга идет ?
176
Сигнал с мозга. Спросишь какие контакты, пошлю в .... схему электрическую.:)
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
возможно дохнет датчик в трамблёре.. попробуй заводить и пошевели провода выходящие из него.. проверить наличие плюса на форсунках при включении зажигания.
zima4
52
Парни , нужная тема мне каааца ! Ну для меня точно :)
JORLIN
Астана
Уважаемые форумчане, вообщем сегодня по совету hunter, раза 3 впрыскивал в дроссель бензин и три раза машина заводилась без проблем, но глушишь и пытаешься заново, ни фига... Как заведется работает норм, вначале как то с кряхтением, но совсем чуть чуть, потом нормально, держит обороты и тарабанит.
Получается проблема нехватки топлива в самом начале в момент пуска , правильно ? Что предпринять далее?
Добавлено через 8 минут
Уважаемый Кирюха F150, можно поподробнее касательно трамблера, как можно проверить датчик, извиняюсь я в этом плане новичок, и второе если машинка после завода нормально работает, то получается , что форсунки нормально открываются и закрываются? или не факт ?
176
JORLIN, а что у тебя с воздушным фильтром? Когда менял, состояние? Попробовать запуск без него.
А ошибки мозга читал? Что было, что накопилось?
stm
154
Stable of Broncos....
Moscow
А у тебя форсунки не льют часом. А то бывает, заглушил - постоял чуть и уже не заводится. если стартером чуть покрутить - с пол-пинка схватит.
zima4
52
у него наоборот сухие свечи .
JORLIN
Астана
Уважаемый hunter и форумчане. Воздушный фильтр у меня в плачевном состоянии, новый не ставил думал когда выгоню, сразу поменять масла и фильтры сразу. Сегодня пробовал заводить без фильтра и с новым фильтром, ситуация не изменилась, сначала завелся, заглушил попробовал заново, ни фига... :(
Ошибки не читал, на щитке приборов при заведенной машине ничего не горит, у знакомых ни у кого нет сканера чтобы подключить, сейчас ищу у кого есть сканер...
В тупике...
176
В тупике...
Внимание! Зажигаем свет в конце тоннеля.
Высший класс описан тут:http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=354&page=4&highlight=%F1%EA%E0%ED%E5%F0
Расшифровка более-менее тут:http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10395.0
В твоём случае можно снять как на картинке в середине нарисовано. Раз уж лампочку чека выкрутили.
Снимай на телефон, потом будешь на бумажке палочки рисовать согласно временным промежуткам. Потом ищешь похожие группы по числу палочек (три группы с малым интервалом повторяются дважды) и переводишь палочки в цифры. Cо счётом до десяти нет проблем?
Мы тебя плохому то быстро научим, ты, главное, от рук не отбивайся.:)
Напросвещаться можно поиском "коды ошибок eec 4".
