Navigator 2 Проблема с охлаждением двигателя, печка дует то холодным, то горячим
DimBaS
Lincoln Navigator 2001
Больше смущает "то холодный то горячий", разве не признак мертвой (поеденой drive2 ) крыльчатки на помпе? Жидкость в блоке греется и не циркулирует, доходит до кипения и выкидывает порциями уже за счет естественной циркуляции горячее/холодное, ну и там все равно что-то осталось от крыльчатки, вот и со временем разгоняет. Ну как вариант, возможно и ошибаюсь.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
....тогда уже люфт крыльчатки на валу.....экзотическая неисправность, но вдруг.....:)
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
А пузыри тогда откуда в РБ? У меня такая неисправность с крыльчаткой была,но она работала норм просто текла.Ставлю на прокладки.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
На моем примере-вышла из строя помпа- вытекла охлождайка и все! Сразу заметил в зеркале заднего вида след на асфальте!!! Никаких пузырей!!! Это 99% ГЦП смотреть!!!
Помпа может такое давать, если например крыльчатка сдохла или она сосет воздух
Помпу будет визуально видно, как выше написали, хотя сбрасывать со счетов нельзя. Крыльчатку можно проверить газетой.
hranitel-al
Lincoln Navigator 2003
Красноярск
В общем, товарищи, разобрали, проверили и вердикт что пробита правая прокладка, а на левой не держат клапаны... Сказали что надо снимать двигатель и вперед.. либо искать контракт... Вот и не знаю что лучше
Иванович_23
127
Ну е-мое.....сервис менять надо было....не держат клапана ....мдя.
hranitel-al
Красноярск
Подскажите, а что не так? Или не может быть такого? В принципе сервису я доверяю, не одну машину обслуживаю и давно уже, не было случая, чтоб обманули...
hranitel-al
Красноярск
Еще хотел задать вопрос, может кто сталкивался, обязательно ли шлифовать головки при таком случае, если двигатель не кипятился... Температура мах была 113 град ОЖ по ОБД
dozens
Ищу Навигатор 2005
чита
Плоскость головки промеряется на поверочной плите и по итогу уже решается шлифовать или нет. Если цилиндры поверяли пневмотестером и нашли эти неисправности, значит вас ни кто не обманывает. Не стоит слушать всяких диллетантов.
Иванович_23
127
Может и ничего - но формулировки смущают....:)
Попробуй с заключением своего сервиса обратится в транслаб, дистанционно - расчет и смысл капремонта и/или замены на контрактный.
hranitel-al
Красноярск
Честно говоря, не знаю что такое Транслаб и тем более как в нее обращаться. И что они там за выводы делают, профессионалы?! Там, я так понимаю, капремонта и нет - замена прокладок и ГРМ по сути. ну при необходимости шлифовка головок...
hranitel-al
Красноярск
Чите привет! Сам из нее, переехал в Красноярск по работе... Они в каждый цилиндр чего то там вкручивали да и проверяли давлением..
hranitel-al
Красноярск
Посмотрел по запчастям... с Rockauto более менее ценник, даж с учетом доставки до места... капец, что у нас за магазины, цены дерут, как будто в последний раз...
warlok
460
Acura MDX
ГРМ проинпектируй,на предмет работоспособности натяжителей,целостности башмаков(трещины),вытянутости цепей.Хотя если влезли в двс,то менять однозначно и масло насос не забудь.
корсар
392
инвалидка
Поменял термостат от того, что машина недогревалась
По поводу цепей. Какой пробег у машины? Если вы не первый хозяин, то менять, потому как пробег скорее всего скручен. А если первый и единственный, то надо смотреть на состояние. У меня пробег 430 тыс. и пока цепи не гремят, а значит и не растянуты. Лучше заводских запчастей сейчас не купить ничего, поэтому я никогда не спешу менять заводские запчасти если нет необходимости.
warlok
460
Acura MDX
Значит до тебя кто то менял,430 ни один ГРМ не проходит.У меня почти 450 при замене ГРМ выяснилось что стоял какой то ноунейм,менял предыдущий хозяин,то бишь растянулись они гдето за 60-70 тыскм.Да и оригинал я думаю 250 врядли сдюжит,а сейчас и подавно.
корсар
392
инвалидка
Я единственный хозяин. Так что вряд ли кто-то менял.)))
warlok
460
Acura MDX
Это скоко лет он у тебя уже и скоко ты на нем сам проехал?И с каким пробегом брал?
