Всем привет! Ситуация следующая...
Завожу автомобиль, он прогревается конечно же... при этом из печки при заводке каждый раз то идет холодный воздух то горячий.. Ладно думаю, прогнал систему как положено под уклоном... не помогло.. Однако, заметил такую фигню.. машин нагрелась, антифриз по малому кругу.. шланги печки то горячие то холодные.. на выход радиатора где термостат тож холодный... А в бачке расширительном из патрубка всасывающего идут пузыри... глушим, жидкость опустилась, долил до уровня, подумал мало ли пробка где опять была.. Завожу.. в бачек опять пузыри.. погазовал, а оттуда жижа поперла... потом по OBD посмотрел и где-то на показаниях температуры 98-100 открывается термостат и все ок... температура упала, а из печки нормальный горячий воздух... Спустя некоторое время термостат закрывается и опять свистопляска повторяется, шланги печки холодные, она также дует холодным... И в это время все те самые пузыри и идут в бачек через всасывающий шланг...
Итак подозрения - то ли помпа не крутит и завоздушилась, отсюда и пузыри.. То ли это прокладка ГБЦ например.. Други подскажите
