Navigator 1 Проблема с AWD. Нет данных с датчиков вращения карданов
Alek$andr
Казань
Комрады, добрый день.
Прошу вас помощи - обкурил весь форум, все вокруг в дыму )) не работает Авд - диагностикой поняли, что нет данных с обоих датчиков вращения карданов. Компьютер выдаёт ошибку Р1874. В Казани никто не знает спецов - джип сервис не может разобраться. На 4вд на асфальте прям сильно подкусывает - очень хочу все починить.
532
Там на раздатке стоят два обычных трёхпроводных датчика холла.Процедура их проверки несложная: проверяем питание и землю на проводах датчиков,если всё в порядке, цепляем на выходы датчиков светодиоды с резисторами 2-3ком или осциллограф и смотрим импульсы при вращении карданов.Но судя по ошибке и отсутствию сигналов сразу с двух датчиков проблема именно в питании\земле.
Burcly
196
Ford Expedition 2000
по-любому сперва массу смотреть и питание, думаю все найдется и проблема исчезнет
Alek$andr
Казань
Спасибо за Советы именно по проверке/ электрик как раз и не знал как искать проблему
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Burcly, привет. Тоже такая петрушка была? Решил? У меня тоже моргает 4х4 сразу как запустил мотор. И ошибка та же P1874. Еще увидел, что датчик заднего кардана в масле. Надо бы починить, зима всё таки пришла))
Стас154
64
Ford Expedition 1998
новосибирская обл.
при ошибке по переднему кардану возможно дело не в датчике, а в износе пакета в раздатке .
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
P1874 вроде как подразумевает отсутствие сигнала впринципе. Мёртвый пакет мозг не увидит, пока машина стоит на месте, а тут ошибка сразу моргает, как только запустил мотор.
Впрочем, это никак не исключает, что пакет тоже мёртв)) Пробег у машины небольшой, но кто знает, как её успели изнасиловать.
532
Причем тут пакет,если передний кардан жёстко связан с колесами и вращается всегда(кроме режима 2вд в дорестайлах)?
Моргание 4х4 это как чек на моторе-показывает,что в системе есть запомненные ошибки.
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
причём даже если
Даже если все ошибки стереть, то моргать начинает сразу же. Скорее всего обрыв искать надо. Ну или зелёные контакты) Буду развлекаться.
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
итак, облазил я вчера подмашинье в районе раздатки. Вынул датчики, пощупал проводку. Разъём был несколько окислен, но после его чистки питание на датчиках не появилось. Причём сигнала нет с обоих датчиков сразу, судя по показаниям с форскана. Питание датчики получают с модуля GEM? Или есть отдельный предохранитель? В интернетных описаниях блоков реле и предохранителей не нашёл. такого.
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
заманала моргать 4х4. Никто не в курсе по вопросам в сообщении выше? Где искать питание на датчики вращений карданов?
909
А почему именно питание? Мож там борода из опилок
Там может и питания то не быть, если в самом датчике эдс наводится
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
бороды там нет, я их вынимал и чистил. Было немного налёта, но без дичи. Форскан по обоим датчикам не видит сигнал и напряжение по нулям показывает. Ошибка проявляется сразу, даже ехать не надо.
909
Тогда погугли как проверить трехпроводные датчики. Там же три провода? Плюс, минус и сигнал. Можно сначала 5в питания дать, потом 12, если что не так. Если сами они отзываются, то ищи обрыв или козу по дороге
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Верно, три провода. Пытаюсь найти схему, там же наверняка какие-то из этих трёх проводов - общие на оба датчика, вот их надо в первую очередь шатать. Очень не хочется заводскую упаковку косы дербанить. Я так добротно её обратно не соберу.
Эти провода идут к GEM? Он питание даёт? Если да, то надо на нём разъём посмотреть и вольтаж проверить. А то мало ли.
909
Питание можно на сером разъёме около акка померить, только пины найти нужные
А зачем дербанить? Снять моторчик раздатки с датчиками, и с разьема подавать питание и сигнал смотреть
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
а что там за разъём? Это проводка от раздатки к блоку GEM? Впринципе, по цветам проводов можно отыскать нужные пины, я думаю. Да и сам разъём значит надо проверить на предмет зелени
909
Два больших, черный и серый, серый поменьше, идет в сторону коробки и стоит за черным, ближе к щиту
532
схема такая:питание датчиков 774 провод LG,выходит из GEM
Wire Color Code Identification
BK
: Black
BL: Blue
BR: Brown
DB: Dark Blue
DG: Dark Green
GY: Gray
GN: Green
LB: Light Blue
LG: Light Green
PK: Pink
O: Orange
P: Purple
R: Red
T: Tan
V: Violet
W: White
Y: Yellow
