Expedition 1 Проблема с ABS
RSK
242
Был Ford Expedition
#41
Вот я и говорю что с АБС возможно все в порядке, проверить ее работоспособность, при положительных результатах искать наводку на лампу в приборке.
Егор1
Нефтеюганск
#42
Всем, добрый день! Посетила проблема с ABS. Поменял ступицы вместе с датчиками( старые не стал выбрасывать ) прошло какое те время и машина перестала тормозить, сразу срабатывает ABS. Поднял машину, выкрутил датчики, они все в какой то смазке, вытер поставил обратно- не помогло. Поставил свои старые, которые до этих стояли и не глючили- та же проблема!!! Сканер ошибки не видит, хотя ошибка на понель вываливается и отключает ABS. Подскажите что делать? Куда копать?страшно так ездить, жалко других участников движения)))
Double
вынь пока 14й предохранитель
1 012
Ступицы китайские? Я бы их проверил. Могут иметь чуть другую геометрию и датчики родные к ним не подходить. Ну и первое дело - прочитать таки ошибку
Отключить абс предом можно, если она на нем одна висит. Или просто датчики отключить, будет ошибка, но абс действовать не будет. Только недавно подобное поведение лечили нс дишне заменой датчика, но все оригинальное было
VLG
31
Ford Expedition 2000
Владивосток
#47
Можно фишку с блока АБС снять, тоже тормозить будет и лампочка горит.
У меня на левом колесе показывает нет цепи, хотя визуально все в порядке.
Так и езжу четвертый год, не парюсь.
Заказал в июне на ебее датчик, так и не пришел до сих пор, видно не судьба.
Алексей-самара
234
Самара
#48
Насчёт датчиков поосторожнее. У меня провод к датчику сгнил внутри оболочки. Проколот был(кто-то прозванивал, видимо). Ну и как то АБС на сухом асфальте : ещё то удовольствие ехать без тормоза!
Егор1
Нефтеюганск
#49
Всё дело в том, что датчики со старой ступицы( рабочие ) поставил вместо тех которые пришли вместе со ступицей( на которых и стал вылазить косяк работы АБС ) но почему то и на старых датчиках поведение АБС не изменилось, т.е не работает..... снимая датчики обратил внимание что ни все в масле от ступицы- может ото как то повлиять???
Егор1
Нефтеюганск
#51
А что тогда причём?)))) вытащил предохранитель катаюсь так. Ни одна диагностика не видит что с АБС и куда копать......
1 012
хреновая диагностика или диагност, надо думать...
Егор1
Нефтеюганск
#54
А можно как нибудь прочитать ошибку, например, срепкой. На японцах вроде так делают.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
#55
Желательно сканером ELM хотя бы,а в идеале VCM IDS. Сканер для себя любимого за 100-120$ наверно можно приобрести,чем каждый раз на сервисах отдавать по 1.5-2 рубля.ИМХО.
1 012
на АА обд2 появилось раньше, чем на япах. Продай уже скрепку, купи ЭЛМ327 хотя бы, но рабочий
корсар
393
инвалидка
#57
Если ступица китайская, то датчик может иметь два несовпадения - это сопротивление датчика или устройство фишки внутри. Отсюда система АБС не видит датчика. А старый датчик может не правильно считывать вращение роликов новой ступицы. Правильнее сказать, что частота вращения роликов в новой ступице не соответствует требованиям.
Не совсем понимаю для чего снимать предохранитель. Что от этих манипуляций изменится? Датчик как не работал, так и не работает. АБС как горел, так и горит. Машина как тормозила без АБС, так и тормозит.
1 012
неее, она именно что растормаживает от неправильного восприятия. Поэтому лучше от греха ее отключить. У меня так было периодически то ли на помирающей ступице, то ли на помирающем датчике. Притом что зачастую они вместе кончаются, люфтящая ступа убивает датчик
корсар
393
инвалидка
#59
если горит лампа АБСа, то машина тормозится в обычном рехиме. Система АБС мертва. Ничего не долхно тормозится.
