Expedition 1 Проблема с ABS
andryrestless
Ford expedition 2002
Новый Уренгой
проблема с абс интересная. при запуске двигателя все датчики одинаково показывают(лампочка не горит), при разгоне до 30-40 км/час высвечивается ошибка по правому датчику(нет сигнала с датчика абс, и действительно сигнала нет). Стоит разогнаться до 55км/час появляется сигнал от датчика и далее корректно работает пока не скинешь скорость до 55(сигнал опять пропадает). В какую сторрону копать кто нибудь в курсе?
Алексей-самара
234
Самара
Были симптомы - горела лампочка абс при температуре около нуля-тоесть в жару и мороз нормально , а +-5-абс не работает. Особо не заморачивался, пока однажды не стала абс срабатывать на сухом асфальте (при этом тормозить очень сложно). Хорошо, что не на скорости. Оказалось - какой то очень умный электрик когдато видимо диагностику проводки делал методом прокола изоляции - в результате при внешне целом проводе внутри он сгнил в труху в месте подхода к ступице. Отрывайте руки тем, кто прокалывает изоляцию на проводах и проверяйте проводку-это самая вероятная причина.
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Дабы не плодить тем, пишу здесь.
Пришла неделю назад в Мск зима.
Ну и значит, после езды стал замерзать АБС - приехал я с началом холодов к дому, машину поставил, с утра завожу - контрольная лампочка АБС горит, АБС не работает. ну, думаю, замерзла, бедолага - а температура была всего -5 или около того.
Проехался, прогрел тормоза, лампа все равно горит. Встал на паркинг, заглушил, завел - АБС потух, все заработало.
Приехал на работу, постоял день у офиса, выхожу - опять та же картина, горит АБС. Ну, я снова прокатился немного, заглушил, завел - пропало.
Теперь так каждый раз. Сейчас вот потеплело немного, но все равно горит АБС.
Это нормальное явление или косяк какой?
Double, посмотрите сканером, как посоветовали.
Больше всего похоже на подыхание датчика АБС.
Потом будет гореть постоянно.
1 012
Есть момент нередкий - глюки датчиков предупреждают о том, что ступице белые тапки снятся уже. Можно перекинуть местами датчики и определиться в чем блуд.
naumd85
Lincoln Navigator1999г
Жлобин
Мне сегодня щаровую нижнюю заменили.начала гореть лампа ABS .Соответственно ABSка и не работает.Может кто знает куда копать?Что означает что постоянно лампа горит может кто знает?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Смотри датчик на ступице,возможно повредили провод.А вообще сканером посмотреть надо какая ступица хандрит,может какая другая умирает.
Terem-LV
20
Linkoln Navigator 1998
Рига
Если датчик не достает до правильного уровня пол миллиметра(из-за ржавчины и кривых рук мастера, понадеющегося на то, что болтик притянет), то датчик работать не будет.
корсар
393
инвалидка
Меняли шаровую. Не думаю, что датчик вообще трогали. Варианта два: или перебили шнурок датчика или просто тупо поменяли рабочую ступицу на хлам.
Ну, или совпало так. Тоже бывает.
naumd85
Жлобин
кстати глянул датчик выглядит чистым и вылизанным.Видимо ему внимание уделяли)))завтра залезу гляну.Спасибо большое откликнувшимся
1 012
Бывает, датчик удается раздавить, переставляя из одной ступы в другую. При этом визуально он практически не страдает. Понимаешь это, если крутишь сам, особенно прокручивая при этом ступицу. Видимо, датчики и ступицы бывают немного разные. Личный экспириенс. Лечится проставочкой под датчик, из пластика например.
amur
56
EXPLORER 3
V
менял сам ступицы, поленился и не проверил датчики тестером на обрыв, прикрутил ,поехал на скорости 20 км загорелась абс, нет сигнала от правого колеса, от воющей ступицы вытащил датчик, сравнил георазмеры, стояли родные, вставил и потухла, потом ошибку с памяти абс сбросил
naumd85
Жлобин
Решил проблему.Поражаюсь криворукости.Они снимали рычаг,видимо случайно порвали провод.Соединили 2 конца изолентой и все.Сделать банально скрутку ума уже не хватило.)))
RSK
242
Был Ford Expedition
Остается радоваться квалификации мастеров :good:
psina82
31
СПб
Тоже возникла проблема с АБС.
Меняли правую ступицу, заметили, что датчики АБС отключены от фишек и сами фишки спрятаны в моторном отсеке. Ошибки были по передним датчикам, но лампа АБС из приборки была удалена предыдущим хозяином. Поставил лампу, подключили датчики - ошибки пропали.
Накатал пару тысяч км и в какой-то момент сработал какой-то сигнал и загорелась лампа АБС. Горит как-то в полнакала еще, и ошибок по АБС форскан не показывает при этом.
Подозреваю, что АБС не работает (хз как проверить) и самое главное - как искать ошибку?
1 012
Более другой сканер нужен
RSK
242
Был Ford Expedition
Самый тупой сканер видел у меня ABS, проверить работает она или нет тупо хорошенько тормознув на грунтовке, лампа горящая в пол накала может быть следствием какого то не конкретного замыкания в цепях, лобовое не течет случайно?
psina82
31
СПб
Так блок АБС он видит, но показывает отсутствие ошибок. Лобовое вроде не течет. Люк течет... Может и в этом проблема конечно
