Navigator 1 Пробило прокладку ГБЦ
nifaz
ford expedition 2002
Омск
РЕбята ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ. Поцарапал голову при замене мас. колпачков шлифанули сняли 2 мм. (правая бошка форд Expedition 2004. 24 клапана).есть комплект новых и есть старая (металопакет) если 2 поставить все равно еще на 1мм меньше левой, ставить 3прокладки , можно нет?
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
2мм? чем же царапал, дрелью чтоль?
как вариант поискать толстые прокладки. я б даже 2 не ставил, не говоря о трех.
798
Прежде чем было шлифовать, нужно было металла наплавить в это место TIGом. Потом фрезернуть и все. Ну 0.1 мм бы снял и все.
Симпатии: Понравилось DimBaS
nifaz
Омск
спасибо что утешили, но что то нужно предпринемать. поставил 3 прокладки 2 дня нормально поработала и пробило. Может подскажете получится снять правую голову не снимая двс?
Вообще я сделал вот что. на старый блок 116 клаппанного двс поставил головы 24 клапанные. поставил воздущный коллектор от 23 клаппаного , дросильную заслонку старую и все четко работало , вот только с гбц не поыезло сняли дохрена. порщня тоже поставил плоские
Якша
Ford expedition 1998
Ухта
Я снимал головы без снятия двс, за день справится можно
nifaz
Омск
ПОДСКАЖИ ЕСЛИ МНЕ В КРАСНОЯРСКЕ ПООБЕЩАЛИ (ГДЕ ДЕЛАЮТ ПРОКЛАДКИ ЖЕЛЕЗНЫЕ) ВЫТОЧАТ 2 ММ ОДНУ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ИЛИ ВСЕ ЖЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ СОСТАВНЫЕ?
ГОЛОВУ СНЯЛ ГЕМОРОЙНО КОНЕЧНО , НО СНЯЛ ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ С ГОЛОВКОЙ , (СТОЧЕНА НА 2ММ)?
МОИСЕЙ
101
Привет, 2 мм очень много, видал прокладки под 1,5 мм толщиной для наших ДВС, вариации на тему понижения степени сжатия для любителей наддува, но спрос на них малый, поэтому цены были под 400 долларов за 1 шт. Можешь конечно попробовать выточить проставку + 2 прокладки на каждую, сверху и снизу, но мне кажется это пустая трата денег, проще найти головы бу и установить их.
Вот они, тут http://scegaskets.com/product-category/ford/modular-ford/modular-ford-head-gaskets/ есть и 2,3мм толщиной, но цена!!!
nifaz
Омск
да мне нужен в принципе корпус правой бошки. цена вопроса?
