Всем здравствуйте. Приключилась беда, пробило прокладку ГБЦ, белый дым из трубы, газу даешь, температура тут же растет, постоит на холостых, температура опускается. Машина осталась в деревне, за 200 км от Москвы. За запчастями особо не накатаешься, народ подскажите примерно что и как, куда лезть, на что обращать внимание. Скорей всего сам буду все делать.
Возможно ли поменять прокладки не вынимая мотор или же все таки его вытаскивать?
Какие комплекты прокладок заказывать (если есть возможность, то буду признателен за номера)?
Если вытаскивать мотор, то тянуть с коробкой или ее можно там оставить?
Полагаю нужны будут коллекторные шпильки новые?
Что еще стоит менять под это дело?
Если кто делал подобное, вообще на сколько все по времени может затянуться?
Масло мотор не кушает, работает ровно, щумов и цоконья нету.
Всем откликнувшимся заранее спасибо. Почти 2 года ездил без проблем и каких то капитальных вложений.
ЗЫ Мотор 16 клапанный.
